Течь в карбюраторе
Течь в карбюраторе
Всем привет! Есть проблемка- течь бензина из карбюратора с левой стороны, в месте соединения тросов газа и карбюратора... (как то так). Капает по ст.ложке в час. Возможно ли устранить не разбирая карб?
Re: Течь в карбюраторе
Это бред. Ищи, где реально течет.Джон писал(а):в месте соединения тросов газа и карбюратора...
Нет.Джон писал(а):Возможно ли устранить не разбирая карб?
- Tryam
Вполне возможно, что подтекает один из топливных шлангов. Проверь их состояние и чтобы стояли полностью надетые на штуцера, и подтяни хомуты. Соответственно - лучше и удобнее это сделать сняв карбюратор.
- CHISToff
а там же еще трубка слива выходит,посмотри,не из неё ли капает.
garagecrew.ru
Согласен), я и сам это понимаю! Буду дальше искать.Rupreht_34 писал(а):Это бред. Ищи, где реально течет.Джон писал(а):в месте соединения тросов газа и карбюратора...Нет.Джон писал(а):Возможно ли устранить не разбирая карб?
Добавлено спустя 1 минуту:
Ок,проверю,спасибо!Tryam писал(а):Вполне возможно, что подтекает один из топливных шлангов. Проверь их состояние и чтобы стояли полностью надетые на штуцера, и подтяни хомуты. Соответственно - лучше и удобнее это сделать сняв карбюратор.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Трубка слива кажется ниже этого узла,с неё не попадёт вроде. Спасибо!CHISToff писал(а):а там же еще трубка слива выходит,посмотри,не из неё ли капает.
