Нет воздушного фильтра. Это нормально?
A_Lisa
Сообщение A_Lisa » 27 май 2015, 10:24
Здравствуйте!
Недавно купила себе коняшку, но каталась не долго.
Двигатель начал сильно захлёбываться при разгоне. Начала читать информацию по обслуживанию системы питания, и тут обнаружила отсутствие воздушного фильтра.
https://yadi.sk/i/3hWW9TFKgtm3z
А в том месте, куда видимо должен был идти от него шланг, стоит вот такая штуковина:
https://yadi.sk/i/kx_oWhlsgtmKK
С какой-то сеточкой на резинке с кусочком паралона внутри, при том, эта сеточка с паралоном нормально там не держится и постоянно отлетает.
Подскажите пожалуйста. Это вообще нормально?
На выходе у меня прямоточные глушители.
Что делать в такой ситуации и сколько это может стоить?
Благодарю за ваши советы.
Последний раз редактировалось A_Lisa 27 май 2015, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Sarge
Re: Нет воздушного фильтра. Это нормально?
Сообщение Sarge » 27 май 2015, 10:40
Ну это у тебя кто-то смастерил некое подобие фильтра пониженного сопротивления и видимо смастерил не очень. При наличии такого фильтра и прямоточных глушителей штатные карбюраторы работать не будут нормально. Вариантов 2. Первый и более надежный и простой это поставить короб под воздушный фильтр штатный и фильтр в него. Второй это починить твой нынешний фильтр и подобрать под это дело жиклеры в карбюраторы, но это не просто.
Сообщение Andrey Ezhi » 27 май 2015, 10:57
Для начала надо сделать чтобы поролон внутри не двигался и почистить его, помуть и просушить. Желательно ещё специальным маслом пропитать, а то пыль через тонкий поролон будет попадать в карбы. Можно попробовать поменять поролон на бумагу из любого автомобильного фильтра.
Такая система имеет право на жизнь, но надо регулировать карбы под неё. Серьезно регулировать.
Со старым хозяиным мотоцикла есть связь?
A_Lisa
Сообщение A_Lisa » 27 май 2015, 12:14
Когда я его увидела, он был на половину отломан. Так что, скорее всего, коняшка уже наглоталась пыли. Что делать в таком случае? Как чистить?
Сообщение Andrey Ezhi » 27 май 2015, 14:40
Разбирать надо и чистить. Поищи по форуму, тут много инфы как чистить. Самое дешевый вариант исправления - это поставить примерно такие же или конусообразные. Правильный вариант - это покупать и ставить воздушный короб обратно.
Сообщение ShaitanArba » 27 май 2015, 16:43
Ябнестал так за "правильность" воевать. Раздушка таких матацыколов, несомненно, практически бессмысленное зло, но если он уже распрямлён - проще и, пожалуй, дешевле будет поставить нормальный ФНС, подобрать жиклёры и ездить в своё удовольствие. Единственный минус - ФНС придётся обслуживать, в отличие от стока.
В любом случае, если там вместо фильтра такая фигня, то карбы обязательно взрывать и как следует чистить. Так что выбрать день и сделать это 2-3 раза не сильно прибавит трудоёмкости.
А чего вы хотели, покупая б/у карбовый матацыкол - только масло менять? :D
Sarge
Сообщение Sarge » 27 май 2015, 17:14
ShaitanArba Сань, ну она же девочка :-) Не женское это дело масло менять :-)
A_Lisa
Сообщение A_Lisa » 29 май 2015, 01:47
Удалось связаться с бывшим хозяином, говорит что к нему уже пришел такой «тюнингованый» мотоцикл и что карбюраторы настроены под «нулевик» и «прямоток».
И тут появился вопрос: какие фильтры «нулевики» можно туда поставить? Если вперед еще как-то можно засунуть один фильтр, то там где стоит второй, врятли что то можно засунуть. :girl_hysteric:
Я видела где то на фото сдвоенный патрубок у стида, он бы сейчас очень выручил. Вы не знаете, где такой достать можно?
Сообщение Mad Mike » 29 май 2015, 02:28
Я б искал штатный впускной коллектор, короб воздухана и сам фильтр.
Ну и опосля всего этого, чистить карбы, настраивать их под новую воздушную систему.
Про раздушку таких мотоциклов Шайтан вполне ясно написал.
Короче, гемор. Сочувствую
Сообщение ShaitanArba » 29 май 2015, 07:08
Первым делом - к Танкисту на разбор, у него пара-тройка стидов разваленных всегда есть. А вообще - вживую бы глянуть, что там есть и чего нет. А потом - к Танкисту на разбор)
Сообщение Andrey Ezhi » 29 май 2015, 08:59
Она из Казани же, какой танкист то. Если, как говорит хозяин, всё настроено под этот впуск, то есть смысл попробовать просто снять эти фильтры и почистить их. При необходимости заменить поролон. После почистить карбы. Может поедет.
В целом ребята правды, тюнингованный впуск это всегда гемор.
Сообщение Mad Mike » 29 май 2015, 13:04
Andrey Ezhi писал(а):как говорит хозяин
это не значит, что настроено нормально.
Насколько я помню мытарсства найстройки отдельных карбов без общего коллектора - настроить не так-то просто. Если вообще это возможно.
Сообщение pride » 29 май 2015, 13:18
Mad Mike писал(а):Насколько я помню мытарсства найстройки отдельных карбов без общего коллектора - настроить не так-то просто. Если вообще это возможно.
лолшто? а как же весь пластик ездит?
Сообщение ShaitanArba » 29 май 2015, 13:31
Весь? Это кокой токой "весь"? Раздушенный минимум по stage 3 - да, с раздельным впуском. А так у нас коллекторы.
