Рев двигла при резком разгоне
Cosmosis
Сообщение Cosmosis » 17 июн 2015, 21:27
Такая вот шняга у меня случилась. Полдня катал нормально, трасса - город. Поставил, покушал, упал на мот, а он ехать-то едет, но до тех пор пока не начинаешь крутить газ. Двигло ревет, даже не ревет, а как бы стучит и не едет. и на всех передачах. Максималка 70ть на 5й, на 80ти уже всё. Стучить.
Сцепа норм, нулячая. Грешил на воздухан, он у меня типа прямоток, но тот сезон и часть этого откатал без проблем (с ним и брал). Сняли свечи, чёрные напрочь. Отпескоструили, проверили, не выходит каменный цветок.
Сегодня перебрали и отсинхрили карбы, всё тоже, но в переднем цилиндре свечи чёрные, в заднем норм.
Я конечно понимаю, что похожих тем тут много, но вот конкретного что и почему так и не нашёл. Посему хочу ещё раз поднять сей вопрос. Есть профессора?
Да, Стид чесотка 1994го дорестайл. Да и на температуру в Краснодаре грешно грешить :)
Как я могу предложить даме водку!? Только спирт, чистый спирт...
Петруха
Re: Рев двигла при резком разгоне
Сообщение Петруха » 17 июн 2015, 22:55
Cosmosis писал(а):Грешил на воздухан, он у меня типа прямоток
Это как, коллектор шоль?
Вероятно, что воздуха много, проверяй воздушный тракт на герметичность, возможно слетела/не одели трубка с картерными газами или трубка— отстойник внизу аирбокса, если впуск не стандартный, то его сечение могло быть частично перекрыто, и "заглушка" со временем потеряла работоспособность (у меня там вообще армированный скотч, менять, конечно, надо регулярно, но зато настраивать удобно :) ).
Cosmosis
Сообщение Cosmosis » 18 июн 2015, 07:08
Похоже. Две трубы воздухозабора, а под ними уже бокс с патрубками и самим фильтрующим элементом. В качестве последнего поролон.
Патрубок таки был слетевший основного тракта. Поставил на место. Не фурычит.
Петруха
Сообщение Петруха » 18 июн 2015, 22:39
Поролон — зло!
Изначально был чем-нибудь пропитан?
Cosmosis
Сообщение Cosmosis » 01 июл 2015, 08:56
В прошлом году, пытался пропитывать, но быстро окстился. После чего промыл карбы и до недавнего времени спокойно катался.
Сообщение Demon » 01 июл 2015, 09:02
Моторной масло в бензине 1к10 либо спрей в магазине.
Cosmosis
Сообщение Cosmosis » 06 июл 2015, 13:10
На данный момент перепробовано почти всё. Карбы снимались и чистились. С воздухом игрались, бронепровода менялись, мозги менялись, бензин сливался и новый заливался. Независимо от всех манипуляций, симптоматика не менялась.
Сейчас опять буду смотреть карбы. Грустно всё.... :(
mrWOLF
Мотоцикл: steed 400 vlx
Сообщение mrWOLF » 23 июл 2015, 14:07
Таки может... Винты качества?
Mangust
Сообщение Mangust » 23 июл 2015, 15:24
Cosmosis писал(а):Сцепа норм, нулячая.
Недавно менял? Может тут проблема, недокрутили чего нибудь?
У меня, правда на другом мотоцикле, ревел двигатель и не набиралась скорость, когда сцепление проскальзывало.
Сообщение Andrey Ezhi » 23 июл 2015, 16:25
Проверь сцепление
Сообщение artmem » 23 июл 2015, 16:46
Andrey Ezhi писал(а):Проверь сцепление
и тросик...
rtype
Мотоцикл: Suzuki Boulevard M109R
Сообщение rtype » 29 июл 2015, 12:20
Холостые нормально держит, запускается хорошо?
Пойди купи балон или для промывки карбов или для холодного запуска и на рабочем мото пробрызгай все вокруг карбов как следует, изменение режима работы будет свидетельствовать о наличие подсоса
Cosmosis
Сообщение Cosmosis » 13 авг 2015, 11:34
Спасибо всем, кто советовал и поддерживал!!!
Я таки починился и успешно. Этож пипец товарищи, что такое было. Вот совершенно случайно заметили, что один из тросиков подсоса просто заржавел и закис. Таким образом, в один цилиндр бенза шла потоком, а во второй нормально. Вот всё двигло при открытии газа и колбасило как ненормального. У вот эту вот шнягу смогли увидеть только после третьей переборки карбов (Карл, ты где!?). :wall:
Сообщение Andrey Ezhi » 13 авг 2015, 12:14
Молодец, что отписался. Примем к сведению на будущее, что такое бывает.
Вернуться в «Система питания»
