Дурацкий вопрос по бензокранику VLX
Berkut
Мотоцикл: Honda Steed NV400 / Yamaha Drag Star XVS 1100
Сообщение Berkut » 30 сен 2015, 12:05
Друзья, я видимо совсем заморочился, но возник такой вопрос - на ручке бензокраника 2 надписи ON и RES, понятно что ON это открыто, RES - резерв. А вот открыт бензокран - это когда надпись ON вверху или внизу? Я поймал себя на мысли что даже не заморачиваюсь такой фигней и считаю что открыт краник - это когда ON вверху. Я прав? А то планируется небольшой дальняк и не хочу все дорогу ехать на резерве до высушивания бензобака. А тут такой вопрос возник, я и потерялся....
Re: Дурацкий вопрос по бензокранику VLX
Сообщение Andrey Ezhi » 30 сен 2015, 12:29
наверх. Легко проверить на позиции OFF ;)
Berkut
Сообщение Berkut » 30 сен 2015, 12:33
ну значит все верно... спасибо. а проверить как на OFF (так для себя)? ;)
Сообщение Andrey Ezhi » 30 сен 2015, 12:35
Ну выставляешь OFF вниз - бензин течет, выставляешь вверх - не течет. Отсюда вывод, что и другие метки надо вверх выставлять.
Добавлено спустя 40 секунд:
Только на сколько я помню, метку OFF сниз нельзя выставить.
Berkut
Сообщение Berkut » 30 сен 2015, 13:02
а вот об этом я не подумал. логично. а ручка да, действительно в одном положении прикручивается. по другому не поставить, не встанет.
Сообщение Tryam » 30 сен 2015, 15:29
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сейчас он в позиции "ON"
http://garagecrew.ru/
Berkut
Сообщение Berkut » 30 сен 2015, 17:30
и вам благодарствую!
Сообщение Andrey Ezhi » 01 окт 2015, 09:31
Да не за что! У нас народ отзывчивый, если настроение хорошее)) Вливайся! Пора бы уже и лично засветиться))
Berkut
Сообщение Berkut » 01 окт 2015, 15:21
можно и лично. скажите где у вас тут лично засвечивают?:-)
Сообщение endeneu » 01 окт 2015, 15:55
Berkut писал(а):скажите где у вас тут лично засвечивают?:-)
Встречи в Night Train или Honk Tonk по средам.....
Сообщение Andrey Ezhi » 02 окт 2015, 09:10
Вот тут можно отлично тусануть)) Там как раз все старожилы (старые рожи) собираются))
Заголовок: Московское закрытие сезона 2015 (14-15 ноября Киржач)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 25 мар 2016, 13:00
А кто скажет что на конце этой трубки за резиночка или что это? А то выковырял что-то похожее из своего, но уже совсем в плачевном виде. Что это и зачем?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 29 мар 2016, 21:17
Так всё-таки, нихто не в курсе?
Slay
Сообщение Slay » 30 мар 2016, 05:18
Резиночка эта идет что бы в трубочке мыши не завелись))))
В родном кранике на всю длину пластиковая колба с сеточкой - типа фильтр грубой очистки.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 30 мар 2016, 06:46
Slay писал(а): Резиночка эта идет что бы в трубочке мыши не завелись))))
Фильтр с сеточкой у меня целый, меня волнует вопрос черной заглушки на конце, как на фотке сверху. Я выковырял что-то похожее из своей трубки, но там уже всё развалилось.
Slay
Сообщение Slay » 30 мар 2016, 06:57
Ни чего там не было когда доставал. Да и по логике вещей быть не может.
Сообщение Andrey Ezhi » 30 мар 2016, 08:45
Кирилл, это скорее не заглушка, а уплотнительное кольцо. Сеточка-фильтр длинее трубки крана, а уплотнительное кольцо, думаю, делит фильтр как бы на два, для резерва и для полного бака. Может в этом и есть какой-то смысл, но и без резиночки работает всё отлично. Я каждый раз мучился с этой резинкой, когда с бака на бак кран переставлял. Она застревает в фильтре, каробится. Короче выкинул я её по итогу.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 30 мар 2016, 09:53
Andrey Ezhi, вот теперь я спокоен, именно это и нужно было узнать, спасибо :hi:
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Сообщение BuPyZ » 09 мар 2017, 17:27
А кто знает - должен ли исправный кран продуваться в положении OFF совсем чуть чуть, или все должно быть 100% герметично ? По логике второе, а по факту?
А то кран тек, снял бак - а он к Баку фигово прикручен, новый кран в пути второй месяц - вот думаю ждать или всему виной было то что он фигово прикручен и смысла ждать и ставить хоть новый но китайский кран нет?
Сообщение lohmat » 10 мар 2017, 06:14
BuPyZ, можно же залить и проверить - течёт али нет...
Полный бак не обязательно. ;-)
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 28 мар 2017, 11:44
lohmat писал(а): BuPyZ, можно же залить и проверить - течёт али нет...
Отвечу сам: не должен он продуваться, у меня была проблема в том что силуминовая шайба которая крутится в кране (на которую ручка одевается) - корродировала и там каверны были на рабочей поверхности. Поэтому бенз и протекал в положении OFF, к тому-же резиновое колечко протекало и кран тек наружу.
Заказал с алиэкспресса новый - в принципе он подошел - только пришлось обрезать трубочку и оставить штатный фильтр сетку - с эти это длинное все было для стида, пока что не протекает.
А пока шел кран - починил старый. Изготовил новую алюминиевую шайбу, под стандартную O-ring и собрал на винтах. Все работает - крутится туговато - но не течет.
Сообщение Maxmud » 28 мар 2017, 11:48
А как изготавливал? На станке?
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 28 мар 2017, 11:59
Maxmud писал(а): А как изготавливал? На станке?
да, токарка+фрезерка.
Сообщение Maxmud » 28 мар 2017, 14:54
Классная работа!!! А меня в ней резьба разъелась, я разбирал перерезал резьбу.
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 30 мар 2017, 07:25
несколько раз покрутив китайский кран - начал течь на ружу... так что если кто думает заказывать такой - лучше не стоит. возможно тока его на запчасти заказать или под ребилд - но взаимозаменяемые составные части с родным или нет я не знаю. поставил свой восстановленный родной - пока что все ок - крутил его вертел - не течет. время покажет.
Вернуться в «Система питания»
