Дурацкий вопрос по бензокранику VLX
GRTD
Re: Дурацкий вопрос по бензокранику VLX
Сообщение GRTD » 15 ноя 2018, 09:05
Подскажите пожалуйста длину трубки, которая из крана в бак торчит. У меня трубка отпилена под корень, хочу восстановить.
Сообщение Maxmud » 15 ноя 2018, 09:17
Находишь в интернете изображение нужного крана. На своем кране измеряешь размер какой-либо части, например, диаметр поворотной части, потом измеряешь размер этой части на фото.. Потом измеряешь длину трубки, и на пропорциях пересчитываешь в реальный размер.
Последний раз редактировалось Maxmud 15 ноя 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 15 ноя 2018, 09:18
Тебе именно латунной трубки?
Сообщение Maxmud » 15 ноя 2018, 09:19
Только у тебя, видимо, не только трубка сломана, но и фильтр-сетка (зелененький на фото) выкинута.
GRTD
Сообщение GRTD » 15 ноя 2018, 11:29
Да, именно латунной
Сообщение Rupreht_34 » 15 ноя 2018, 11:34
Я не смогу конкретно помочь, у самого трубка обрезана. Точно не менее 10 см.
Но в принципе длина трубки влияет только на количество резерва. Будет он больше либо меньше - думаю, не столь важно. Главное - знать его объем на конкретном аппарате и расход топлива.
ГЖИ
Мотоцикл: Хонда стид vls
Сообщение ГЖИ » 16 апр 2020, 17:28
Купил мот без бензокраника вообще,из Японии. Это плохо или ничего страшного?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 16 апр 2020, 18:49
Ничего страшного,просто нет возможности переключить на резерв и сложнее бак снимать,когда в нём есть бензин.
garagecrew.ru
Сообщение Maxmud » 16 апр 2020, 18:50
ГЖИ, Лучше бы был.
Бак снимать - проблема бензином залить пол-мотоцикла. Опять же бак маленький, а кран не простой, с "секретом".
В одном положении берет бензин до определенного уровня. Начал дергаться при езде - перевел краник на забор со дна и направился на заправку.
Сообщение Захар » 16 апр 2020, 19:34
ГЖИ, так у тебя VLX или VLS?
На VLS нет крана.
Сообщение excellere » 16 апр 2020, 19:41
Захар писал(а):
16 апр 2020, 19:34
На VLS нет крана.
+1. Ранее на форуме обсуждалось. На VLS вместо крана индикатор резерва. И в профиле у вопрошающего написан VLS.
Сообщение Maxmud » 16 апр 2020, 20:28
o_O
gendalf
Сообщение gendalf » 17 апр 2020, 07:03
электро клапан поставь)))
