Добрый день.
Мот - Honda Shadow Slasher 400.
Буквально два дня назад проявилась странная проблема.
На стоянке завожу холодный мотоцикл, предварительно вытянув подсос. Мот при этом стоит на подножке с наклоном влево. Он заводится сразу, но обороты очень маленькие - меньше чем просто на ХХ в прогретом состоянии. Может заглохнуть, но легко снова заводится. На ручку газа при этом реагирует нормально. НО! Если выпрямить мотоцикл вертикальное положение - обороты сразу начинают повышаться, как и положено при подсосе. Если снова поставить на подножку - обороты опять падают.
При работе на ХХ без подсоса, подножка и наклон влияния не оказывают - все работает стабильно.
Раньше на подножке и подсосе заводил и оставлял прогреваться, пока надеваю ботинки-шлем-перчатки... Теперь не получается, нужно держать вертикальное положение.
Ни кто с подобным не сталкивался?
Падают обороты на подсосе на подножке
- Бука
То, что обороты меняются при наклоне мотоцикла - это вроде нормально. Насчёт того, что глохнет - лезь в карбы, проверяй уровень в поплавковых камерах, состав смеси и синхрон.
Джимхана. Кто, где, когда.
Было уже.
Ну так, если было, и чем кончилось? На чем сошлись?
Где хоть примерно искать тему?
Сошлись на том, что это нормально.
Гм...
Странно только, что этого не было, не было, а потом вдруг в один день появилось.
Ладно, поживем пока так, посмотрим будет ли развиваться и в какую сторону.
Уровень в поплавковых камерах не менял?
У тебя, может, иглы запорные повисают?
- slava2007
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Аналогичная проблема. несколько раз чистил карбы. Не помогло. уровень не менял . До этого несколько сезонов, было отлично всё. но еще и появился затуп на высоких оборотах (в движении) как проходит эти обороты и снова попер. пока смирился катаюсь так.
и еще когда стоит на подножке дымит черным.(стоит поставить ровно обороты тоже возрастают и перестает дымить.
- Tryam
Чейта вдруг?
Очевидно же - перелив! Почему - второй вопрос. Снимать, чистить, регулировать - будет ответ.
