Страница 2 из 4
Не развивает полную мощность
Добавлено: 14 окт 2016, 17:13
Игнатьев Алексей
спс
Добавлено: 14 окт 2016, 17:19
Ury Geep
lohmat,
lohmat писал(а): Это ты про степень сжатия?
да нет про компрессию...ладно забей :) а то мы сейчас до формул расчета дойдем :)еще раз просмотрел...10 3 короче куй знает...
Добавлено: 15 окт 2016, 12:24
Добавлено: 15 окт 2016, 15:13
Slay
Понесло....А слить все из бака и заправиться на другой заправке-......
Эт раз- а затем глянуть все резинки воздуховода до карбов, а затем между карбами и цилиндрами..
Ну а потом уж движку колоть))))))
Добавлено: 17 окт 2016, 14:25
Игнатьев Алексей, воздушный фильтр в каком состоянии?
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:30
Алексей Игнатьев
Всем привет народ еще раз облазил всю проводку нашел оплавленные провода подлечил их провода идущие от катушки к реле заряда. Заряд проверил все гууд все пашет. Но моя проблема так и осталась, на 5 передаче дергается и на 100 км в час как за сраку держат больше не разгоняется.
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:41
Ury Geep
Алексей Игнатьев, проверь контакты на коммутаторе
Отправлено спустя 30 секунд:
...пока у вас там тепло...блин... :)
Добавлено: 10 ноя 2016, 12:11
Алексей Игнатьев
Добавлено: 10 ноя 2016, 12:40
Учитывая, что предположительно по проводке всё в порядке, лезь в карбы. Проверяй соответствие жиклёров, общее состояние всей требухи. Резинки должны быть целыми и эластичными (все, в том числе обрати внимание на мембраны. Трещин и тем более дырок быть не должно.), калибры жиклёров, по-моему, в мануале есть. Заодно почисть всё усердно, собери обратно аккуратно (не стоит перепутывать требуху одного карба с другим - из какого вытащил, в тот и поставь), заново отрегулируй смесь, синхрон. Я думаю, что дело именно в карбах.
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:29
Алексей Игнатьев
спс попробую мембары новые стоят грешу на жиклеры и иглы
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:30
Алексей Игнатьев писал(а): провода идущие от катушки к реле заряда
Алексей Игнатьев писал(а): мембары новые
Как много нового я узнаю про конструкцию Стида...
Добавлено: 10 ноя 2016, 15:47
Ury Geep
Алексей Игнатьев писал(а): ...провода идущие от катушки к реле заряда.
:unknown:
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:27
Стоп-стоп! Если имеется ввиду мануал на VT600, а другого у нас нет, то там жиклеры отличаются от 400-ки...
Думаю стоит ВВ провода еще глянуть, не пробивает их, не отвалился ли колпачек какой...
Добавлено: 11 ноя 2016, 10:56
lohmat писал(а): ВВ провода еще глянуть
бывает в колпачки грязь/вода попадает, стоит разобрать/посмотреть и почистить при оказии
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Но по описным симптомам больше похоже все ж таки на впуск/карбы.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
lohmat писал(а): то там жиклеры отличаются от 400-ки...
да, они меньше, как правило меньше значения #100. Если не изменяет память ГТЖ #98 и ХХ #38.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Бука писал(а): не стоит перепутывать требуху одного карба с другим - из какого вытащил, в тот и поставь
Согласен на 100% ))) Это аксиома в принципе ;) Но для карбов 400-ки это особо не актуально, там все одинаково ;)
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Алексей Игнатьев, к слову - а свечи какого цвета? Чет не нашел :pardon:
Добавлено: 11 ноя 2016, 11:11
:morning1:
:hi: Доброе утро! :)
Добавлено: 11 ноя 2016, 11:14
И вам, и вам. :hi:
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:21
Tryam,
Fush писал(а): Цвет свечей?
Игнатьев Алексей писал(а): Угольно красный
Добавлено: 11 ноя 2016, 16:06
Бука писал(а): Tryam,
Fush писал(а):
Источник цитаты Цвет свечей?
Источник цитаты Угольно красный
:D
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:02
Алексей Игнатьев
всем привет думаю все таки карбюраторы вся электрика целая. броня живая замерял сопротивление, осталось проверить манифульды, может где то через них подсос воздуха и дет
Re: Не развивает полную мощность
Добавлено: 28 апр 2018, 18:39
Господа, полечите, пожалуйста по фотографии. Начинаю обкатывать мопед после ремонта, вчера выкатывал на объездную проверить максималку. На пятой, гашетка до упора, скорость 90 км/ч.
Выкрутил свечи, налёт светлый, прибавил по половинке оборота качества (до трёх). Вернул затычку в фильтр. Сегодня повторил, по ветру почти 100, но сегодня ветер сильный. Свечи светлые.
Я так понимаю, копать в сторону несанкционированного подсоса воздуха и нормально синхронить/настраивать карбы? (Пока смесь/обороты выставлял на глазок, карбы до ремонта намывал). Грешить на неправильную сборку, неправильное выставленные фазы ГРМ пока рано, отсечь более простые проблемы?
Фото свечей под катом. Стид чесотка, бензин 92-й, фильтр воздушный накатал тысячу в том сезоне, практически чистый, саб-фильтр поставил из поролонки, свечи новые - DPR9EA-9.
► Показать
Добавлено: 28 апр 2018, 19:14
По свечам - очень бедная смесь. Очень.
Добавлено: 28 апр 2018, 19:16
Ок, значит начну с проверки патрубков и уплотнений.
Добавлено: 28 апр 2018, 23:54
excellere, если все эти поплавки-шумдлавки, уровни-шмуравни, и жиклеры штатные, то проверяй подсос воздуха в первую очередь. Потом пиши
Добавлено: 29 апр 2018, 00:45
Поправьте, если ошибаюсь, разве винт качества сильно влияет на скорости? Он же, вроде, на холостых в основном работает?
Тут скорее уровень в поплавковой влиять должен...
