Не знаю куда это определить.
Добавлено: 04 окт 2017, 00:41
Magistr
Всем привет! Короче какая то нездоровая ерунда с мотом творится. Заменил аккум, потому что предыдущий сдох. Сдох непонятно от чего. Не мог завестись, как ни старался. Поменял свечи, поменял аккум, помолился Посейдону с НептунОм
и вроде завелся. Результат завода в видео по ссылке. Че с ним не так - не могу знать.
Работает на одном котле. Карбы отсинхронены, вроде были чистыми. На подсосе работают оба котла и даже погазовать можно. Помогите кто чем может
https://youtu.be/kVltL3OfezU
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Мне, как человеку, малосмыслящем в технике, кажется, что ему бенза не хватает... Но безднонасос работает. Я уже моск сломал...
Добавлено: 04 окт 2017, 05:25
Magistr, смотри вот тут мои последние приключения ( про мотик, не про внука
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 33#p372528
Вот один-в один вёл себя мопед у меня, даже звук выхлопа был точно такой же. Бенизина хватало только для работы на холостых
Добавлено: 04 окт 2017, 07:46
Хотелось бы пошутить про магию Вуду, да не буду...
Снимать карб, чистить, выставлять уровни (очень похоже на проблему с этим), синхронить.
Аккум тут не при чем, ИМХО. Возможно, что это то же проблема, но уже другая.
Добавлено: 04 окт 2017, 08:12
Rupreht_34, на видео точно такая же ситуация, что у меня неделю назад была. Так же на подсосе работал, глох при малейшем отклонении ручки, и звук выхлопа вниз ушел. Не хватает ему бензина для работы.
Magistr, перед снятием карбов, сними бак и всю топливную магистраль проверь от сетки в баке, до карбов. Мне кажется, у тебя отстой в баке забил сетку или краник.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:32
И заодно провода генератора и РР проверь.
Добавлено: 08 окт 2017, 21:23
Magistr, ну, расскажи, ежели разобрался. Интересно же.
Добавлено: 20 окт 2017, 00:54
Magistr
Maxmud, еще пока не разобрался) всё никак до гаража не доеду. На следующей неделе буду ковыряться или в выходные и сразу отпишусь о результатах
Добавлено: 20 окт 2017, 09:39
Slay
Вопрос в том как этот бензонасос работает.....Большой вопрос...
Добавлено: 20 окт 2017, 12:51
Slay писал(а): Вопрос в том как этот бензонасос работает.....Большой вопрос...
Да просто как два пальца. Обычный мембранный (вроде) бензонасос включаемый реле при включении зажигания. Включается по времени. Сколько то секунд качает, потом сколько то секунд отдыхает.
Добавлено: 20 окт 2017, 15:22
Slay
Это насос и принцип его работы я наизусть знаю.
Весь вопрос - сколько он выдает? Качать то качает, но сколько надо или сколько смог?
Добавлено: 20 окт 2017, 15:31
Slay писал(а): Весь вопрос - сколько он выдает
В мануале есть : 800 куб. см в минуту при напряжении питания 13 вольт.
Добавлено: 20 окт 2017, 16:51
Slay
Вольтметр, секундомер, мензурка...
Может без него просто попробовать?
Добавлено: 20 окт 2017, 21:11
Slay, зря смеёшься. Именно так. Литровая бутыль, отмерить и отметить уровень 0,8 л, шланг с насоса вставить в бутыль, завести мот и отсчитывать 1 минуту, ну, хоть песочными часами. Главное, чтобы в картах бензин был
Добавлено: 22 окт 2017, 15:16
Производительность насоса
имеет значение. И измерить его можно только таким способом! Это даже в мануале написано
Но можно кинуть магистраль напрямую: из бака в карбы - самотеком. И, как минимум, локализовать этот вопрос.
Re: Не знаю куда это определить.
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:00
Magistr
Итак, добрался сегодня наконец до мота и снял бак. Отсоединил патрубок от бензонасоса входящий. Из бака бенз течет как надо. Значит сеточка в баке отпадает. Завтра поменяю фильтр топливный, воздушный, разберу карбы если надо будет - почищу и поставлю всё на место. Если не заработает - или продам как есть или сожгу нахрен
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:10
Magistr писал(а): ↑11 ноя 2017, 23:00
Не, ну это не спортивно...
