Долго/плохо заводится на горячую.
Игорь Л.
Мотоцикл: honda Steed 400 95 г.
Сообщение Игорь Л. » 19 июн 2020, 00:29
Доброго времени суток!)
Есть идеи, типичные ситуации почему Стид стал долго заводиться на горячую. Стартер крутить надо порядка 10-15 секунд, за 2 подхода, чтобы завёлся. Ближе к моменту, как заведётся из труб начинают идти тихие "пых пых пых" и наконец начинает работать.
На холодную - без проблем.
Проблема начала проявляться несколько сезонов назад, и все усугубляется. Раньше мигом заводился, потом несколько секунд, в прошлом сезоне уже долго. На горячую сам не глохнет, перегрева нет.
Синхронизирую и чищу карбы перед каждым сезоном, но разницы никакой в начале или в конце сезона после пробега, всё равно заводится плохо на горячую.
Свечи менял - осталось также, карбы отсинхронены, нагар на свечах кирпичный. Разгоняется бодро, как для Стида, максималка 140, провалов нет при резком открытии газа. 2 прямотока, один с флейтой. 3 года назад заводился как часы(
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: Долго/плохо заводится на горячую.
Сообщение CHISToff » 25 июн 2020, 16:38
А винты ХХ крутил? В карб лазили до тебя?
garagecrew.ru
gendalf
Сообщение gendalf » 06 июл 2020, 08:00
аналогичная фигня начинается при +36 в тени! В этом году ну сильно замучала(
1. Заменил манифольды ... вроде там они называются. На алике 600+150р. пара купил.
2. Забагатил смесь (1,5 по мануалу) сделал для первого горшка гдето 2 оборота на второй 2,2-2,3 оборота!
3. Заметил антифриз СИНТЕК зеленый.
Пока помогало!)
Еще в приоритете заменить свечи и воздухан!
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 06 июл 2020, 14:30
Похоже на слишком богатую смесь. Фильтр воздушный снять и попробовать на горячую запустить.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Еще можно свечу выкрутить и посмотреть мокрая она или нет
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июл 2020, 15:02
gendalf писал(а):
06 июл 2020, 08:00
А как давно не менял?
Сообщение Rupreht_34 » 06 июл 2020, 15:15
gendalf писал(а):
06 июл 2020, 08:00
максимум на год. Проверено.
gendalf
Сообщение gendalf » 06 июл 2020, 15:49
Ковбой Marlboro писал(а):
06 июл 2020, 15:02
стараюсь каждые 5-7 тыщ
Отправлено спустя 45 секунд:
06 июл 2020, 15:15
ДА! на сезон( однако у нас других нет! Под заказ сильно дорого и никто не хочет везти их.
Отправлено спустя 48 секунд:
gorbatch-d писал(а):
06 июл 2020, 14:33
в моем случаи наоборот, бедноватая была.
Сообщение lohmat » 07 июл 2020, 00:03
gendalf писал(а):
06 июл 2020, 15:51
С импекса привозил - вроде норм, оригинал.
В жару заводится без подсоса даже на холодную, если тёплый, то завожу без подсоса, но чуть подгазовывая(как в жару)... Это же карбы - нужно найти ритуал! :morning1: Это магия! 0:3
