А как же синхронизация? Т.е мне нужно закрутить винт качества и попробовать покрутить вин синхронизации до тех пор пока не перестанет работать цилиндр. И ещё вопрос. Неправильно выставленный зазор клапанов как то влияет на качество смеси?
- Maxmud
Блин, ребята, вас чего всех переклинило? Диверсант на пенсии (XJ900S Diversion)
Клапан может кислород или бензин вырабатывать?
Смесь туда приходит из карбюратора (Во французском языке имеется глагол «carburer», который подразумевает под собой соединение чего-либо и угля)
Зазоры влияют на фазы газораспределения.
сейчас попробую найти это. Память уже детали не удерживает.
Просто я где то читал, что если клапана открываются или закрываются "не воврямя'" может быть неправильная смесь. Как то так.
- Maxmud
Вот нашел
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Когда ты пасту зубную из тюбика выдавливаешь, диаметр выходного отверстия или сила нажатия на химический состав пасты влияет? Только на толщину и количество валика и время, когда ты ее выдавливаешь (утром, вечером)
Еще раз: Соотношение топлива и кислорода в смеси определяется только карбюратором
Т.е. если изначально неправильно выставить обороты холостого хода винтом количества, то правильно не отсинхронизируешь?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И как поймать это взаимоположение?
- Maxmud
Экспериментами. Я крутил и винт синхронизации и винт количества (ХХ) в разных комбинациях, пока не понял, что оба цилиндра стали работать одинаково. Органолептическими методами это будет сделать трудно. Нужен хотя бы простенький синхронизатор из шприцов с маслом.
Дело в том, что вакуумметры показывают одинаковые значения. Сейчас замерил расход, по городу 6,3 литра получилось. Компрессию мерил по 12,5, ну эт так для сведения.смущает то, что цилиндр не глохнет при закрученном винте качества.
- Maxmud
В выходные ещё раз все разберу, почищу, отсинхронизирую. Попробую все кишки из правого карба в левый переставить. Для чего нужны маленькие мембраны в карбюраторе?
- Maxmud
Чтоб ты мотор не выкрутил в запредельный режим. Отсекатели
разобрал я карбюратор. Жиклёры стоят 38 и 95, а по мануале должны 40 и 115.
- Maxmud
Alex2000, у тебя мапет-то какой? Эти цифры для 600-ки
Шестисотка у меня
38 и 95 - стандартные жиклёры для 400-ки.
Возможно, меняли карб в сборе.
Чем это чревато? Что делать, я так понимаю нужно новые жиклёры заказывать? И можно ли в это карбюратор поставить родные жиклёры? Карбюраторы вроде ничем не отличаются?
- Maxmud
Если не перфекционист, то могу подсказать, что в наборах для карбюраторов ВАЗ-2107 можно найти жиклер по диаметру подходящий к твоему ГТЖ (по-моему там 114), но надо покупать два набора. Можно в инете набрать "рекмоплект карбюраторов ВАЗ и посмотреть спецификации. А вот ЖХХ - там нет. Хотя, 38 и 40 для ХХ считаю не сильно большой разницей. Есличо, у меня есть б/у 112 (2 шт) и две штуки 117.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Высотой выступающей юбки могут отличаться, но это не влияет, жиклер полностью погружен в бензин при любой высоте юбки.
И это. ГТЖ работает на оборотах, когда у тебя игла поднята, так что, вряд ли жиклеры виноваты в неправильной работе одного цилиндра.
В большинстве карбюраторов диаметр и резьба стандартизованы (см. выше)
Вот это я и хотел спросить
- Maxmud
в 2107 - 112
память, память. Раньше, ведь, все номера телефонов наизусть помнил...
Отрегулировал клапана, выпускные были по 0,25 впускные по 0,15-0,17. Впускные трогать не стал. с жиклерами от семёрки конь ехать отказался, больше 30 км ч не едет. Пока вернул жиклёры 95, вроде едет.
- Maxmud
А ты за воздушным фильтром смотрел - у тебя затычка, наверняка, стоит, раз карбы под 400ку.
Без воздуха большие жиклеры не работают
Да, стоит. Получается, если бы я ее вытащил все было бы нормально?
- Maxmud
Было бы соответственно конструкции. Но, возможно, потребуется провести регулировки.
У тебя точно 600ка? Кто ж тебе карбы от 400 засунул? И воздушник соответственно... Херня какая-то. Ты где мотоцикл брал?
С аукциона, через контору во владике. Передач во всяком случае 4
Alex2000, а номер двигателя от 600ки?
И как точно определить 400 или 600?
