- ansandrej
Наверное, я их с "Фотофайла" удалил. Снова выкладываю:
Штуцеры. Сделал из жигулевской тормозной трубки:
"Поилка":
Переходник для поилки сделан из старого топливного фильтра Стида:
Синхронизатор из строительного гидроуровня в работе:
Вот, раздобыл по случаю:
"Поилка":
На тему монокарбюраторного питания на примере шадика 1100
http://www.gonzos-garage.com/bike/image ... _shots.htm
http://www.hondashadow.net/forum/72-tec ... -carb.html
- Чуги
Спроси у Ковровца, он тут писал:Евгений Киселев писал(а):Подскажите пожалуйста размер впускных окон на карбюраторах VLX 600 и можно ли на них установить 2 нулевика?
Литое колесо назад. Переделка Стида. Мой вариант
Господа, сдля совковых моторов еще пойдет. нечто подобное делал на ИРБИТ когда переводил на один карб. МУкини кстати взят с нового урала. Но у Вас же всетаки девайсовые аппараты. Мое мнение нах такой тюнинг.pride писал(а):На тему монокарбюраторного питания на примере шадика 1100
- Rockman
- Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
На днях разобрал бэушный карб Keyhin от VT600 1993г . Возник вопрос: в жиклерах холостого хода (Slow Jet) должно быть сквозное отверстие или нет? После отмачивания в сольвенте и в 646 растворителе отверстие так и не появилось. Ковырять чем-либо наугад боюсь.
боня
я наврал )
лучше действовать как описано здесь
Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп) (Post by Захар #71955)
я наврал )
Последний раз редактировалось irokez 26 мар 2012, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- ansandrej
Взять можно здесь: http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 1116/27206боня писал(а):ребята не обесудте)я первый день на форуме!нужна помощь,нужны мембраны и тросик спидометра)а еще два винта регулируется при помощи их подача топлива в карбах нужны в сборе с пружинками шайбами и резиновыми прокладкамиЮнезнаю где взять
или здесь:
http://www.powersportsplus.com/parts/se ... parts.html
или здесь:
http://www.siriusconinc.com/search_resu ... rch=search
Советую только то, что сам пробовал...
- tov.Bender
Мой вариант синхронизатора, все детали унифицированы. Вакуумметры гидрозаполненые -1 Бар, класс точности 1,5, игольчатый клапан. Переходник на "ерш" G1/2"х9мм, сантехнические хомуты, куплены в магазине Сантехника. Штуцера куплены в магазине газового оборудования для автомобилей, с доработкой. Резьба на них М6, напильником обточены до диаметра позволяюшего нарезать резьбу М5 и нарезана новая резьба М5.
Cogito, ergo sum
Как я и обещал... С другом разрабатываем цифровой синхронизатор. В данный момент стоимость такого прибора для 4х карбов плавает от 2000р до 3000р. Пока что есть только прототип для 2х карбов.
Точность.. не помню сколько, но раза в 2 превышает стрелочные приборы! Расчеты выложу потом
Вся инфа пока что выводится на дисплей android-телефонов. В будущем друг напишет прогу для ноутбука (на windows), а я сделаю вариант со встроенной индикацией. Сейчас работаем над уменьшением стоимости прибора. Ждем деталей из китая =). Ориентировочная стоимость синхронизатора на 4 карба будет в пределах 1000р-2000р. Скорее всего 1500р. В комплекте будут штуцеры, шланги, само изделие и батарейка "крона" к нему.
Устройство подключается к телефону/компьютеру через микрофонный вход. Для телефона - это вход гарнитуры. То есть можно использовать синхронизатор совместно с телефоном или компьютером, используя один и тот же провод.
Вот видео с прототипом:
http://www.youtube.com/watch?v=DqxX4E4X6ho
Правая шкала - датчик висит в воздухе, то есть показывает атмосферное давление. Следующая шкала - давление во впускном коллекторе. То есть наблюдение идет только лишь за одним цилиндром. Второй не стали подключать - было холодно и загазованно =)))
Инвертированы значения:
http://www.youtube.com/watch?v=iXEw-EBXNZQ
То есть шкалы теперь показывают разрежение. Выше шкала - больше разрежение (вакуум).
Все эти шкалы можно масштабировать. Ну и т.д.
Возможно, реализуем возможность определения оборотов двигателя без подключения к системе зажигания. Есть еще идея... попробовать освоить регулировку качества смеси по напряжению пробоя свечи. То есть без всяких вкручиваний вместо свечки всякой лабуды, без замера co/ch и т.д. Просто - кидаем датчик на провод свечи, и смотрим! Но это пока что только идея, имеющая под собой некоторые физические основы.
Так что... когда сделаем - первые несколько экземпляров аксакалам форума уйдут практически по себестоимости. =)) Еще месяц-два, и все будет готово. Прибор будет по габаритам примерно как среднестатистическая компьютерная мышка.
P.S. Чуть не забыл спросить: нужен ли такой прибор, или проще гемороиться со стрелочными прибамбасами?
I = U/R
Интересная тема... Прибор однозначно заинтересует потребителя... Если 4 цилиндра синхронит и 1,5 к рублев стоит и помещается в кармане - очень интересно, а если в него же и качество смеси включить то за пару тыров при наличии рекламы разлетится ИХМО...
Запатентовать незабудьте))) А то через пару лет страну наводнят китайские клоны по 5 копеек за ведро.
