Rooster
Мотоцикл: VT 750 ACE
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 08:59
У меня впуск Сэма, выпуск на заказ прямотоки. Хх 40, главные 128 от трансальповского джет кита.
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 09:00
Rooster, а фильтр родной или нулевик?
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 09:20
Нулевик
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 09:24
Rooster, а иглу менял или просто 128 жиклер поставил?
На такой комбинации как едет? Какие свечи? Как разгон? Колись, делись ценной информацией))
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 21 апр 2015, 09:33
Andrey Ezhi писал(а):если не забуду или будет не в падлу)))
:ba: :ba: :ba:
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 09:34
Тогда сначала: ;)
Купил на ебей джет кит трансальп, диноджетовский
Хх вкрутил #40, заказывал в экзисте
Главные #128
Иглы с джет кита
Винты вкрутил до упора и выкрутил на три оборота назад.
Тяга ровная на всех диапазонах, но вот к верхам совсем прям, как будто начинает толи задыхаться, толи захлебываться, это я про 4 передачу, если на максималку выходить, и как мне сказали очевидцы-немного копати с трубы на верхах, из за смеси похоже. Еще если сбросить газ на ходу и начать снова откручивать-провал есть так же, как на верхах, что я писал. В целом-по сравнению с тем что было-небо и земля.
Карбы на синхронил, собственно и прошу помощи.
Свечи пока не выкручивал, не смотрел.
Вот мой стид
Сообщение Tryam » 21 апр 2015, 09:42
Rooster писал(а):сказали очевидцы-немного копати с трубы на верхах, из за смеси похоже. Еще если сбросить газ на ходу и начать снова откручивать-провал есть так же, как на верхах
Похоже подзаливает, иглы попробуй опустить ниже на деление.
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 09:45
Спасибо! Попробую в пятницу.
Сообщение Demon » 21 апр 2015, 16:01
А может масло коптит?
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 16:08
С чего ему коптить?
Кстате забыл написать, насос убрал, бензин идет самотеком.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 апр 2015, 16:43
Rooster писал(а):С чего ему коптить?
Ну техника вме-таки не первой свежести и бывает колечки подзалегли или маслосъемные колпачки подзадубели. И тогда на высоких оборотах начинает мотор маслом коптить, но...
Rooster писал(а):Еще если сбросить газ на ходу и начать снова откручивать-провал есть так же, как на верхах,
вот это указывает все же на богатую смесь.
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 16:58
Смесь скорее всего, надо понастраивать) Перед зимовкой морил компрессию, 11.5 в обоих.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 апр 2015, 17:02
К данному случаю не относится, но масло бывает и при хорошей компрессии. А точнее масло может давать компрессию.
Rooster
Сообщение Rooster » 21 апр 2015, 17:12
В общем надо мне у кого нить настроиться)
В пятницу выкручу свечи, гляну, какого цвета на данном конфиге.
Последний раз редактировалось Rooster 21 апр 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 17:23
Rooster, напиши Ярику (Tryam) может он тебе поможет.
Ruden
Мотоцикл: Honda steed 600
Сообщение Ruden » 22 апр 2015, 00:02
Rooster писал(а):В общем надо мне у кого нить настроиться)
В питере бы тебе настроили)
я тоже бобра доделали осталось с карбами разобраться)
Перечитал кучу на форуме тем по раздушке, так никто и не настроил нормально джет киты. Решил просто поставить от vt600 жиклеры и иглы, но вот иглы не знаю где взять! Какой номер у игл vt600? мб у ого ссылочка есть?
Последний раз редактировалось Ruden 22 апр 2015, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 22 апр 2015, 08:03
Други, в связи с установкой коллектора от Сэма также ожидаются пляски с бубном по настройке карбюраторов.
Предлагаю, дабы не засирать тему про "стоковые" карбюраторы, ринуться всем в отдельную темку, например в viewtopic.php?f=55&t=10992.
Это упростит общение и поиск необходимой информации.
Rooster
Сообщение Rooster » 30 апр 2015, 02:53
Парни, кто и где может качественно отсинхронить карбюраторы?
Москва
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 30 апр 2015, 09:20
pride писал(а):
Rooster писал(а):Парни, кто может отрегулировать и отсинхронить карбы? Установил джет кит.
для этого обязательно писать в технической теме ?
Добавлено спустя 38 секунд:
Andrey Ezhi писал(а):Rooster, тебе адрес сервиса нужен или человек который бесплатно сделает? Бесплатно не думаю, что кто-то будет возиться и оборудование мало у кого есть для синхрона. Адресса сервисов в разделе "Услуги" или вот к ним обратись Заголовок: МotorradHof - запчасти. Если у тебя прямотоки и воздухал не родной, то попробуй к Тряму обратиться, он мой мотик сейчас регулирует.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Rooster Но, если не трудно, как отсинхронишь, поделись инфой, где, почем и - главное каковы результаты
Сообщение Andrey Ezhi » 30 апр 2015, 09:24
Ded_Smycar, мы тут всей толпой вот в эту тему перебролись Подбор жиклеров при тюнинге впуска-выпуска
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 30 апр 2015, 09:33
Andrey Ezhi Я знаю, но у меня жиклеры стандарт, тюнинга нет, поэтому там не тусюсь.... Может, конечно, неправильно.
Кста, у меня вопрос. После небольшой разборки карбов (Проверил уровень топлива, посмотрел на состояние мембран, помыл жиклеры, все остальное не трогал) моц стал ехать 90 максимум. На подгазовке начались хлопки на впуске одного из карбов . Хотя оба цилиндра вроде работали, но реагировать на винт качества этот карба ( в котором были хлопки) цилиндр начал только, когда вывернул примерно на 5 оборотов. Второй выкручен на 2 оборота. Как я понял где то я "сдвинул" грязь... Я еще не ездил, не знаю, увеличилась ли максималка, не успел вчера, поздно закончил. Вопрос - можно ли ездить с такими настройками (хотел заново все капитально прочистить/промыть когда мембраны приедут (это еще недели 2), или лучше сейчас все разобрать промыть? Для меня процедура снятия/установки пока сложноватая, поэтому немного тяну..
Сообщение Andrey Ezhi » 30 апр 2015, 09:52
Вот поэтому я в карбы сам стараюсь не лезть..
Ездить то можно, но свечи засрутся или есть опасность что заглохнешь где-нить далеко от дома.
Для снятия карбов используй силиконовую смазку, будет проще. Я раза три снимал карбы и сейчас на полную разборку мотоцикла со снятием карбов у меня уходит меньше 1,5 часа))
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 30 апр 2015, 09:59
Andrey Ezhi Да не, все сходит/садится и без смазки :*-) А почему свечи засрутся? Если я правильно понял, то если цилиндр начал реагировать на откручивание винтика, то это примерно его уровень колва бенза в смеси..
Я прав или нет?
Добавлено спустя 3 минуты:
Andrey Ezhi писал(а):Вот поэтому я в карбы сам стараюсь не лезть..
Не чень то ты стараешься ;)
а меня просто бесит, когда я что то не понимаю/не могу сам сделать. И если в вопросе электрики я точно полное зеро, и туда ТОЧНО никогда не полезу, то в карбах, мне кажется, реально разобраться, это ж не инжектор, я думаю, ничего сверхсложного там нет.
Сообщение Andrey Ezhi » 30 апр 2015, 10:10
Ну про свечи это я чисто гипотетически сказал, как последствие возможное. В карбы я старался не лезть, но за 6 лет так никто и не настроил их под измененные трубы и впуск, так что я решил сам разобраться как это работает. А стараюсь не лезть потому, что как только я туда залезаю, то работать они начинаю только хуже. У меня не чистка получается видимо, а перемещение грязи, как ты сказал :)
Сообщение Demon » 03 май 2015, 21:56
http://faq.ninja250.org/wiki/How_do_I_s ... uretors%3F
Понравилось, особенно вариант "старой школы". ;)
