Harin
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Harin » 07 мар 2017, 11:31
Ded_Smycar писал(а): вот тут еще почитай.viewtopic.php?f=63&t=4747
Спасибо за ссылку и совет. Еще где-то видео посмотрел о схеме работы переходного режима. По свечам сразу отвечу - одну пробило, решил сразу поменять все (не факт, что все остальные нормально работают). Потому и решил настраивать только на работающих всех. А так да, уяснил - пока не поездишь на рабочих режимах - не понятно что и как. Оттуда и видно будет куда плясать (или уровень в поплавковой камере регулировать или главные жиклеры подбирать)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 мар 2017, 12:23
Что-то сколько читаю эту тему а ответа на вопрос: в каком карбе игла короче? Я так и не увидел. Всегда думал что они одинаковые, но посмотрел видос на ютубе по нашим карбам и узнал что разные. Посмотрел у себя, действительно одна короче другой... так вот в какой карб пихать длинную, а в какой короткую?
Сообщение Бука » 10 мар 2017, 12:49
Кирилл писал(а): одна короче другой
сириусли? Как так-то?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 10 мар 2017, 13:08
По каталогу они одинаковые. 2 одинаковые на 400ку стида и 2 на 600ку, но каталожные номера туда и туда разные.
про 19ю деталь речь ведь?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 10 мар 2017, 13:10
Кирилл писал(а): посмотрел видос на ютубе по нашим карбам и узнал что разные
можно ссылку?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 мар 2017, 13:17
Ded_Smycar, не могу сейчас, вчера смотрел, там чувак какой то в 3х частях про карбы рассказывает, но мотик там транляп вроде.JON2oo6spb, да 19.
Или у меня же всё от волосатого, мож там иглы разные а у всех "нормальных" людей одинаковые)))
Сообщение Rupreht_34 » 10 мар 2017, 13:22
Я лично разбирал всего лишь 2 карба Стида. Таки я вам скажу, что иглы были одинаковы.
А еще есть киты с иглами на Стида, таки там тож иглы одинаковые.
И таки у вас мотоцикл прям с конвейера? Или он имеет трудную, мало проглядываемую в веках биографию? ;)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 10 мар 2017, 13:25
Кирилл писал(а): Или у меня же всё от волосатого, мож там иглы разные а у всех "нормальных" людей одинаковые)))
Из микрофиш, раздела сайта с файлами. Номера-то разные на иглы, но опять-же одинаковые в обоих карбах, может кто-то когда-то по незнайке ставил что-то от чего-то.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 мар 2017, 15:39
Я ж не говорю, что там разница в сантиметр. 1мм может быть всего, короче ладно, не парьте голову, завтра соберу, главное чтоб всё заработало как надо)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 10 мар 2017, 17:06
Кирилл писал(а): 1мм может быть всего,
Ну вообще-то, эта разница уже существенная, по идее... Если сюда присовокупить эту ветку viewtopic.php?t=3540 и мучающий меня вопрос, почему регулировку карбов надо начинать именно с заднего цилиндра, то тот, который покороче, кмк, надо ставить на карб переднего...
Петруха
Сообщение Петруха » 10 мар 2017, 22:48
Ded_Smycar писал(а): то тот, который покороче, кмк, надо ставить на карб переднего...
Чёй-то вдруг? У иглы имеются три параметра, отвечающие за работу: угол раствора конуса, диаметр основания конуса и длина цилиндрической части иглы; а длина вторична. Проверить идентичность игл можно при помощи штангенциркуля, в зазоры разной величины иглы должны "проваливаться" одинаково (шляпки оставаться на одном уровне).
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 13 мар 2017, 09:39
Петруха писал(а): шляпки оставаться на одном уровне)
Т.е. тогда Кириллу, по идее, надо вставить иглы в жиклеры и промерять, в какой комбинации они сидят "ровнее"?
Может, длина и вторична, но она же влияет на состав смеси? И почему тогда карбы надо начинать регулировать с заднего?
Короче, каша какая то. Надо курить мануалы...
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 14 мар 2017, 12:37
Случайно на чопперФоруме прочёт старый пост. http://www.chopperforum.ru/topic3133.html-view=unread
Какая-то ерунда у меня происходит. Несколько последних походов в гараж показали, что моциль как-то плохо заводится в совершенно спонтанные моменты.
Например, сегодня, в первый раз я его завёл, мотор раскрутился, убрал подсос и поездил после вставки новых тормозных колодок и прокачки тормозухи. Всё нормально. Выключил его на часок и ушёл. Потом снова завёл, но мотор еле-еле работал и из труб валил черноватый дым, к тому же бензином воняло, как на бензоколонке.
Заметил, что один из цилиндров холодный. Вынул свечи и почистил (да, не успел ещё поменять). Вкрутил, снова зажёг, вроде температура выровнялась, но работал мотор из рук вон плохо. А потом заметил, что из карбюратора течёт бензин. Всё облазил, что только мог, непонятно откуда льётся. Потом увидел то, что совершенно не представляется логичным: бензин подтекал из здоровенной воздушной трубки. Ослабил слегка хомутик, приподнял отвёрточкой шланг - мать честная, именно оттуда подтекает. Параллельно этому бензин стал течь из дренажной трубки, которая уходит куда-то тоже в карбюратор (под баком ничего не видно, куда именно она уходит). За минуту насобирал пол-чашки бензина, вытекшего из этой трубки.
Что это может быть? С чего хотя бы начать? Я решительно не понимаю, в чём дело. Карбюратор, стало быть, перелит до максимума, а вот почему...
И еще обрати внимание на то ,что бы иглы в обоих корбах были одинаковые.Просто сталкивался со Steedом на котором какие то деятели поставили чужую иглу , врезультате время от времяни возникала таже проблема ,что и у тебя.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 18 мар 2017, 10:59
Блин, вчера залез в карбы запасные. Одинаковые иглы там стоят. 7М2 маркировка.
Петруха
Сообщение Петруха » 19 мар 2017, 12:09
Ded_Smycar писал(а): карбы запасные
Хм... думал, что это я запасливый :)
А точные размеры заслонки снять сможешь? У моих (по крайней мере у одной) износ имеется, весьма критичный для хх, хочу попробовать заменить, без проточки самих карбов.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 20 мар 2017, 09:32
Петруха, Попробую, но не быстро, карбы дома, а штанген в гараже.
Петруха
Сообщение Петруха » 20 мар 2017, 20:46
Буду благодарен, а то свои в ближайшие пару-тройку недель ковырять не планирую :)
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Сообщение BuPyZ » 22 мар 2017, 09:47
Добрый день.
У меня есть такая засада - карбюр переднего цилиндра не реагирует на винт качества, т.е если его закрутить полностью - мотоцикл работает и это самые высокие обороты, по мере вывинчивания обороты немного падают (в пределах 100-200 оборотов) и все.
Т.е отрегулировать карбы невозможно. Если дать газу на ХХ и отпустить то мотоцикл проваливается ниже 800 оборотов потом набирает.
Карбы я снимал - регулировал уровень в ПП камере, в остальном пролил и продул карб клинером но без полного разбора.
В общем вопрос вот в чем - кто нибудь сталкивался с этим делом? неохото снимать карбю опять и мыть с полным разбором - темболее не уверен что дело именно в промывки - что можно попробовать сделать без снятия и полного разбора карбов?
Сообщение Rupreht_34 » 22 мар 2017, 09:50
Только мыть.
Проверить наличие уплотнительного колечка на винте качества, при наличии - его состояние.
Аналог подходит от ремкомплекта карбюратора ВАЗ, кажется восьмерки.
Сообщение Бука » 22 мар 2017, 10:22
BuPyZ писал(а): У меня есть такая засада - карбюр переднего цилиндра не реагирует на винт качества
У меня такая же дрянь. Сначала думалось, что дело в засраных каналах карба, либо в раздроченном колодце винта, но по этому поводу всё в порядке. Компрессия в котлах какая? Выхлоп из переднего горячий? Такой же, как в заднем?
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 22 мар 2017, 10:30
иглы и их колодцы в порядке, вообще в плане износа по карбу все ок.
компрессия 14 единиц в обоих.
мотоцикл заводится отлично и работает стабильно, но регулировки не поддается. свечи черные при перегазовках чернота. т.е смесь богатая. запорные иглы держат хорошо. уровень в ПК по мануалу 7 мм. мембраны без разрывов.
грешу или на загрязнения какие-то или может быть колечко на игле устало.
вопрос ещё вот в чем - игла качества перекрывает бензин как я понимаю в канале жиклера ХХ ?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 мар 2017, 10:45
viewtopic.php?f=63&t=4747 Смотрел?
Demige писал(а): Сразу отмечу обычные проблемы с ХХ. Если регулировками винта качества добиться нормального ХХ не получается - тут несколько причин.
а) При полностью закрученном винте цилиндр продолжает работать.
- Слишком сильно открыта заслонка упорным винтом. Топливо идет не через канал ХХ, а через переходную систему. Обычно в таких случаях смесь богатая.
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 22 мар 2017, 11:00
Ded_Smycar писал(а): viewtopic.php?f=63&t=4747 Смотрел?
так винт (упорный - количества) то один на 2 карба, тогда бы и карб заднего цилиндра не реагировал, а он реагирует - закручиваешь полностью и мот глохнит.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 мар 2017, 11:11
так у тебя заслонки могут по разному стоять , их угол регулируется винтом при синхронизации.
Сообщение Maxmud » 22 мар 2017, 11:14
так винт (упорный - количества) то один на 2 карба, тогда бы и карб заднего цилиндра не реагировал, а он реагирует - закручиваешь полностью и мот глохнит.[/quote]
Винт-то количества один, но есть еще один, которым синхронизация карбюраторов настраивается, он то и регулирует положения заслонок в каждом карбюраторе. То есть, у тебя может быть в одно карбе заслонка закрыта, а в другом приоткрыта сильно
Отправлено спустя 22 секунды:
Не успел... :*-)
