Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 10:06
попробуй.
Сообщение Бука » 01 июн 2018, 10:08
01 июн 2018, 09:33
Та же хрень.
Ненавижу эту манжетку.
Чем лечить планируешь?
Я вот уже забыл, а по микрофише не вспоминается - та манжета с двух сторон хомутами прихватывается или со стороны корпуса фильтра по-мудацки в него вставляется?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
01 июн 2018, 09:42
Абро, по ощущениям, вообще масло не держит.
Красный маслобензостойкий gasket maker вполне себе держит. Сажал на него текущие бошки цилиндров. А, нет. Текла только задняя, так что переднюю просто превентивно пересадил на гермет.
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 10:11
Думается мне, надо манжетку изнутри каким-то масло стойким герметиком промазать. Чтобы она меньше с масляным туманом контактировала. И перед каждым сезоном проверять/обновлять
Отправлено спустя 24 секунды:
Бука писал(а):
01 июн 2018, 10:10
Я вот уже забыл,
Сообщение excellere » 01 июн 2018, 10:32
Я почему-то думал, что два хомута, хотя на картинках один
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 10:35
01 июн 2018, 10:32
Было б два - проблем не было бы. Затянул, и пока не резина не распадется в сопли.
Отправлено спустя 34 минуты 50 секунд:
01 июн 2018, 10:12
Хотя НЕТ!!!! Этого делать нельзя.
Если герметик начнет отслаиваться (а он, сука, это обязательно сделает) все хлопья полетят под клапана, в цилиндры.
Сообщение lohmat » 01 июн 2018, 12:44
Я герметиком промазывал черным, не помню уже каким - норм все. Но я под крепеж коробки с воздуханом две шайбочки подложил(там два болта №43, под ближний к седлу), а то иначе хрен всунешь его! Так и наровит выскочить.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Подложил не под сам болт, а под кранштейн, конечно.
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 12:57
01 июн 2018, 12:46
То есть, ты как бы кронштейн выдвинул в правую сторону от мотоцикла?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А понял, ты платформу с воздушным фильтром немного под углом сделал? Задняя часть вправо ушла, передняя на месте осталась
Сообщение lohmat » 01 июн 2018, 13:06
Да, получается задняя часть чуть вправо, а передняя ближе к воздуховодам и уже сама по себе из них не выпрыгивает.
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 13:32
А я врезал в эйрбокс пластину, в ней отверстие с резьбой. И крышку воздушного канала я притягиваю винтом.
Под него шайба с резиновой прокладкой. Не отваливается.
Вот попробовал нарисовать... как-то так.
Сообщение lohmat » 01 июн 2018, 13:47
Жесть! o_O
А там подсоса воздуха нет? :scratch:
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 14:00
Где? Под винтом -резинка уплотняет.
А края пластины вплавлены в стенки бокса, плюс термоклеем промазаны.
Почему "жесть"? По-моему, нормальное решение, после заебов со слетанием манжеты.
И да, на манжете штатный хомут остался. Сначала я винтом притягиваю все, потом уже хомут затягиваю.
раньше не было уверенности - манжета села или хомут ее мимо бокса стягивает.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2018, 14:02
Я в прошлом году долго думал про удлинение посадочного места этой мудорезинки на ресивере.
Но так ничего толкового и не придумал.
Сообщение lohmat » 01 июн 2018, 14:28
01 июн 2018, 14:00
Почему "жесть"
Да как-то не нравится мне идея что-либо во впускной тракт запихивать, лучше снаружи как-то усилить...
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 14:42
01 июн 2018, 14:28
А-а...
А еще меня винт хомута достал. Хомут как ни ставь, винт с какой головкой не используй, какую отвертку не применяй (даже с гибким валом) - все равно затягивать неудобно
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2018, 16:46
Я тут потихоньку выпадаю с очередного карбового мопеда. После зимней стоянки слилось 7 литров "масла" (при полной замене 3.7). В карбах говно и ПРОВОЛОКА, иглам болты, обратными вспышками ПОЖГЛО КЕМ воздушный фильтр и, сцуко, чего я раньше не видел никогда - патрубки от карбов на аирбокс частично расплавлены.
Мораль: не собираешься разбираться, как чё и почему - не бери мопед, требующий рукосуйства.
Аксиома: карбы требуют ежегодного рукосуйства.
Следствие из аксиомы: каждый год и каждый километр увеличивают объём рукосуйства.
Алярма: не отдавай свой мопед, требующий рукосуйства, случайным рукосуям, не имеющим подтверждённой репутации - СГОРИШЬ ВМЕСТЕ С МОПЕДОМ НАХЪ.
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 20:01
По манжете. Приехал домой. Ставлю мопед, попался на глаза этот корпус с манжетой. И тут пришло в голову, нет не копьё : надо поставить обратный хомут. Поджимающую распорку. Через полчаса манжета посажена на чёрный герметик и вот это
Сообщение lohmat » 03 июн 2018, 15:15
Во, сфоткал, куда шаебочки подложил...
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2018, 16:01
Требует регистрации.
Сообщение Maxmud » 03 июн 2018, 18:43
lohmat, сколько толщина шайб?
Сообщение lohmat » 03 июн 2018, 23:32
03 июн 2018, 16:01
Требует регистрации
Так тогда
► Показать
03 июн 2018, 18:43
Не мерил, обычные шайбы, что под рукой были, с одной как-то не очень, а вот с двумя хорошо. ;)
Сообщение Maxmud » 04 июн 2018, 04:55
03 июн 2018, 23:32
Ок. Теперь видно на фото.
Сообщение Rupreht_34 » 05 июн 2018, 12:19
А вот никак не могу избавиться от небольшого затыка на малых оборотах. Открываешь газ - провальчик, потом КАААААк попрет! )))
То ли баг, то ли фича, то ли еще что...
Сообщение Maxmud » 05 июн 2018, 12:34
05 июн 2018, 12:19
Вот эти отверстия в районе заслонки давно мыл. И все каналы к ним?
Сообщение Rupreht_34 » 05 июн 2018, 12:37
Да понятно, что надо снимать... лень.
Сообщение Maxmud » 05 июн 2018, 12:37
Или заслонки тормозят с подъемом, надо каналы на мембраны проверять/промывать/продувать
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Понятно, мне тоже было лень. Но выбора не было. Сейчас все снятое -промытое лежит. Жду мембраны с ДВ.
