Сообщение ansandrej » 25 май 2011, 12:54
Есть у меня знакомый, старый (73 года) шофер, так он весьма достоверно выставляет состав смеси по запаху выхлопных газов. Его жигули проходят техосмотр(с контролем СО) если не с первого, то с второго раза точно.
Цвет электрода свечи , конечно тоже характеризует здоровье движка по многим признакам. Об этом писано- переписано...
Я у друзей в автосервисе замерял СО и СН газоанализатором, передний цилиндр СО 0,3 СН 1700, задний СО 0,9 СН 500. Как у многих, мой Стид заводится сначала на переднем цилиндре, погазуешь слегка, подхватывает задний.
Сообщение ansandrej » 25 май 2011, 13:01
Chugy писал(а):
Sarge писал(а):По нагару на свечи можно определить разве что погоду на луне!
какая щас погода на луне? :lol: :lol: :lol:
Что то мне подсказывает, что погода на Луне близка к идеальной. По составу смеси точно. А вот маслице слегка подьедает Луна похоже.
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 13:18
Sarge писал(а):можно определить разве что погоду на луне! А качество смеси с качество смесесгорания можно определить по CO и CH!
Ахуеть! Не знал. А еще я слышал про динамометрический.. ээ не динометрический, неее, динамический ключ. Не просветишь? И что каждый из присутствующих здесь эти инструменты использует?
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 13:39
СН сильно разнится что то... Ты у клапанов не проверял зазоры?
Chugy
+- километр и маслице подъедает...
valeo
Из здесь присутствующих его используют те у кого он есть, а остальные думаю тоже бы использовали если б был.
Момент затяжки знаешь не просто так просчитывали.
А то что по цвету свечи измерения дают большую погрешность это факт.
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 13:42
valeo писал(а):И что каждый из присутствующих здесь эти инструменты использует?
А еще знаешь есть куча других ключей и отверток и съемников. А ты наверное используешь только кувалду и зубило? Зачем же закупать весь этот специнструмент?
Сообщение Чуги » 25 май 2011, 13:43
ansandrej писал(а):Как у многих, мой Стид заводится сначала на переднем цилиндре, погазуешь слегка, подхватывает задний.
А может из за того что он на подножке стоит??
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 13:44
Chugy
А может фару не протерли?
Сообщение Чуги » 25 май 2011, 13:46
Sarge, я на полном серьезе.
Если мой стоит на боковой подножке и еще ямка какая, наклон "большой", то на "подсосе" обороты не большие, стоит поставить ровно, он начинает обороты поднимать.
Так что не умничай :P
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 13:48
Еще тоже странно. 0.3 это CO это показатель на машине с катализатором. А для стида это бедная смесь.
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 13:49
Chugy
Да у меня драга тоже так делает. Если на подсосе с подножки поднять то обороты тоже изменяются. На стиде только на "Вредном" такая фигня, на моем нету...
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 13:58
Sarge писал(а):используют те у кого он есть, а остальные думаю тоже бы использовали если б был
Золотые слова. Именно так. В противном случае я бы не спрашивал!!
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 14:02
Sarge писал(а):А ты наверное используешь только кувалду и зубило?
Не. Не только. У меня еще есть тиски и ножовка по металлу.
Сообщение endeneu » 25 май 2011, 14:27
Sarge писал(а): А качество смеси с качество смесесгорания можно определить по CO и CH!
Все это супер, но где его взять
особенно если мот стоит (полу-)разобраный в гараже
или не едет из-за проблем со смесью / карбами?
Или может подскажешь как собрать его в домашних условиях
(из подручных материалов) ? : :wink:
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 14:48
Если мотор вобще никак не заводится то это не проблемы неидеальности смеси, это полное ее отсуствие, либо залитые свечи, либо проблемы зажиганием... Для этого ни манометры ни газоанализатор не нужен... Чинишь мотоцикл, заводишь, а потом уж едешь настраивать кабры туда где есть точные измерительные приборы.
Сообщение endeneu » 25 май 2011, 14:57
А если он заводится и глохнет вскоре как в вышеописанных случаях ?
Если работает, но нестабильно и/или недолго.
куда ты на нем уедешь ?
Sarge
Сообщение Sarge » 25 май 2011, 15:10
endeneu писал(а):А если он заводится и глохнет вскоре как в вышеописанных случаях ?
Если он глохнет значит есть проблемы. Значит до настройки еще далеко.
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 18:28
Sarge
Блин, чувак!! Ну не все так продвинуты как ты. Не все имеют под рукой динамометрические ключи с газоанализаторами впридачу. Это понятно, что системы диагностики и пр. покажут как работает двиг в полной мере. Но. Если этого нет то приходится руководствоваться косвенными признаками (которые кстати, иногда диагностируют ничуть не хуже современной аппаратуры). Поэтому твои слова про Луну и пр., извини, но лично я считаю снобистским высером, и ничего более.
Янзо
Сообщение Янзо » 25 май 2011, 18:45
Valeo так и не ответил на вопрос - присутствует ли ЗАГЛУШКА в воздушном фильтре ? Или я ответ пропустил.
ИМХО:Пишут что Синхронизация... Она бы повлияла на ХХ. Человек жалуется на резкое открытие газа. Причём тут синхронизация ?
Мож и винты качества и то не повлияют они так.
Факт:воздуха больше чем бензина. Заглушка таки есть ?
Сколько я с этим бульбулятором ковырялся... в итоге оказалось проще поменять чем починить. Зап.части на него по цене как золотые.
Иглы надо проверить, мембраны все, уровень поплавка и если хоть что-то там не так то цены такие что проще другой исправный карб купить.
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 19:35
Янзо писал(а):Valeo так и не ответил на вопрос - присутствует ли ЗАГЛУШКА в воздушном фильтре ?
Чо?
Меня об этом никто не спрашивал. Может это оратор после моего поста со свечами писал. А мы тут про погоду на Луне...
Сообщение ansandrej » 25 май 2011, 21:55
Sarge писал(а):ansandrej
Я нарочно не стал пока крутить винты качества. Они вывернуты на 2,5 оборота. Едет мот в принципе, нормально. А если показатели разные, значит, в карбюраторах говнецо. Выберу момент, когда будет плохая погода, сделаю следующее: промывку карбюраторов (ультразвуком) заменю мембраны, которые давно куплены, свечи, сделаю синхронизацию и снова в тот же автосервис, крутить винты качества.
ПС: на снегоходах я пользовал такой прием: в одном из цилиндров постоянно была черная свеча, переливал карбюратор. Воздухана там нет, только пустой короб. Я открываю крышку этого короба и при работающем движке через длинную трубку брызгаю очиститель карбюратора прямо во всасывающее горло карбюратора, на холостых оборотах, потом, слегка добавив газу, чтобы приоткрыть заслонки, тогда там разные каналы работают. Помогало на разных снегоходах - Ямахи, Поларисы 3-х цилиндровые, с раздельными карбюраторами Микуни. Можно попробовать и на мотоцикле, только воздушный фильтр надо убрать.
Можно вместо бензина подать в карбюраторы из бутылки промывочную жидкость, движок на ней почти так же будет работать и промываться.
Сообщение Demige » 25 май 2011, 21:56
Блин тебе пытаются всем форумом тут чинить мот по фотографии - будь добр сбегай и погляди есть заглушка или нет.
valeo
Сообщение valeo » 25 май 2011, 22:28
Demige писал(а):сбегай и погляди есть заглушка или нет
Блин побежал и с полпути вернулся.... Это мне? Расскажи какую заглушку и зачем мне вынимать?
Блин тут потерялись и перемешались уже все вопросы. Там фотки есть (страницей назад) моих свечей. На них есть нагар. Скажите мне, опираясь на свой опыт эксплуатации мотора какая смесь (ну относительно конечно) по обогащению.
Сообщение endeneu » 25 май 2011, 22:38
Давайте это ... мухи отдельно... котлеты отдельно
Ссылку на тему про свечи и про диагностику по ним я указал (выше)
Тут все же про карбы, их настройку итп
Сообщение Чуги » 25 май 2011, 23:02
Нипонял... Так че? Заглушка то есть? И какая погода у нас на Луне по свечам?... :lol: :lol: :lol:
Кого чиним то???
Сообщение endeneu » 25 май 2011, 23:05
Похоже кому то лень вернутся на страницу назад
Алекс Сбуд писал(а): Заводится хорошо. При резком открытии дроссельной заслонки глохнет. При постепенном, обороты развивает до определенного уровня (3-4-5 тыс) потом начинает чихать, троить, а затем глохнет. Клапана регулировали по инструкции, карбы снимали, разбирали и чистили раза три, воздухан весь проклеили,проблема не исчезла. ....
Demige писал(а):Очень похоже на мёртвые мембраны.
А в воздушнике заглушка на месте?
Про свечи и иже с ними - в указанную ветку плиз
