MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 авг 2011, 01:08
После такой самоочистки все прошло ?
Demige писал(а):... но при резком открытии газа - мот не тянет и пытается заглохнуть.
Я карбы замачивал на сутки в "лавр"
потом им же шприцом с иглой промывал каналы (предварительно острие иглы отломил и наждачкой мелкой подзакруглил) - ультрошприцевание :mrgreen:
потом вход пошел компрессор :)
Сообщение Demige » 22 авг 2011, 09:43
Да, все заработало после 2 раз такой экспресс продувки.
Насчет лавра думал, но вот как его во все канальцы запихнуть - особенно в 4е маленьких дырки, что под заслонкой.
Кроме того кто-то мне говорил что от лавра (если надолго замочить) даже поршни растворяются. Но думаю это сказки конечно...
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 авг 2011, 21:41
Demige писал(а):Насчет лавра думал, но вот как его во все канальцы запихнуть - особенно в 4е маленьких дырки, что под заслонкой.
MAX писал(а):... шприцом с иглой промывал каналы (предварительно острие иглы отломил и наждачкой мелкой подзакруглил)
тока плескаться с лавром поокуратнее , в перчатках резиновых и чтоб в глаз не брызнуло , когда меееелкие отверстия промывашь .
Demige писал(а):от лавра (если надолго замочить) даже поршни растворяются.
как бы помягче сказать ? Фигня это все !!!
Поршни на месте , карбы тоже целы и тазик в котором карбы шприцевал :lol:
Сообщение irokez » 22 авг 2011, 22:26
Кстати, что-то стал мой стид чихать на холостых и стрелять при сбросе газа на ходу.
Что крутить?
Сообщение Demige » 22 авг 2011, 23:32
Ребята! Поторпился я выкладывать этот способ чистки. Проверил на себе. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ПОВТОРИТЬ. Это очень опасно. Мои слова насчет взрыва мотоцикла оказались не совсем шуткой! При затыкании входного отверстия бензина насасывает столько.... Что потом при попытке завестись бензиновый туман идет из глушителя! Любая искра и моменто море!!!
Завестись, кстати мне так и не удалось. Свечи умерли. Пришлось заменить. После этого завелся. И хорошо что свечи умерли. Иначе возможно остался бы без глушителей. Да и ног, чем чёрт не шутит...
maddan
Сообщение maddan » 23 авг 2011, 00:05
Парни! расскажите ,пожалуйста , поподробней , что такое "лавр" и счем его кушают :?:
нет кофе - нет работы
Сообщение pride » 23 авг 2011, 00:06
maddan писал(а):Парни! расскажите ,пожалуйста , поподробней , что такое "лавр" и счем его кушают :?:
Может это погоняло?
Сообщение endeneu » 23 авг 2011, 00:24
Отвар лаврового листа.
Лечит все :lol: :lol: :lol:
Мирыч
Сообщение Мирыч » 23 авг 2011, 08:26
Это средство для "раскоксовки" поршневых колец. Вещь, в принципе, толковая.
Росавтодор - гори в аду!
maddan
Сообщение maddan » 23 авг 2011, 13:49
Таки где его взять???
Сообщение Demige » 23 авг 2011, 20:56
Хз :) У нас в городе не нашел. Таки после очередного разбора карба я его победил!!!
Кроме того. Пока его в очередной раз вычищал - осилил таки схему его работы!!! Так что ждите. Перенесу с листочка всё в удобочитаемой форме на комп и напишу описание - выложу!
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 авг 2011, 00:09
maddan писал(а):Таки где его взять???
У нас продается в автомагазах
Будешь пользовать , витащи все резинки !!, "сожрет" еще.
irokez писал(а):Кстати, что-то стал мой стид чихать на холостых и стрелять при сбросе газа на ходу.
Что крутить?
Зачем крутить ? Если работал ,значит мож чет засралость , может ваапче свечи "шьют" в разные стороны ?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 авг 2011, 00:12
Demige писал(а):НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ПОВТОРИТЬ. Это очень опасно.
Так удали тот пост , отредактируй "правкой"-тобишь сотри.
Сообщение Demige » 24 авг 2011, 00:13
Вот схема. Описание работы чуть позже.
Сообщение irokez » 24 авг 2011, 09:37
MAX писал(а): Зачем крутить ? Если работал ,значит мож чет засралость , может ваапче свечи "шьют" в разные стороны ?
после чистки карбов такая фигня началась
maddan
Сообщение maddan » 24 авг 2011, 10:01
MAX спасибо заинфу. Буду искать , т.к. мероприятие по очистке мне тоже предстоит.
maddan
Сообщение maddan » 25 авг 2011, 00:00
Всем доброго времени суток! Сегодня таки добрался до карбов. Опять возникло желание провести операцию по перемещению верхних конечностей некоторых товарищей в анальное отверстие. Шлицы на винтах крышек были забиты настолько , что попытки открутить их отверткой ни к чему не привели. На помощь пришли "шведки". Когда с помощью данного инструмента и какой-то матери выкрутил винтики , то был приятно удивлен: внутри чистенько , жиклеры выкрутил , прыснул внутрь из баллончика - чисто. Вот теперь думаю - стоит ли при таком раскладе дальше залезать или нет? Или поменять крепеж и успокоиться?
Кто чего посоветует?
Пы.Сы. Попутно прыснул карбклинером себе в глаз. Вывод:надо одевать очки.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 25 авг 2011, 01:16
maddan писал(а):Кто чего посоветует?
По повду чего , болтиков ?
Поменяй :lol: , резьба М4 , я поставил на своем под шестигранник :)
Что ты в них полез-то ?
Сообщение Demige » 25 авг 2011, 09:06
Если мото работает нормально - нечего дальше лезть. Поменяй фильтр, фильтр в баке.
maddan
Сообщение maddan » 25 авг 2011, 09:23
Всем привет! Болтики по-любому под замену, а вот мото нормально работать не хочет. заводится как надо , на подсосе работает адекватно , на холостых на втором цилиндре , а газу даешь - глохнет.
Сообщение Demige » 25 авг 2011, 14:25
Не разгазовывается вообще или если потихоньку ручку откручивать - можно поднять обороты?
Для начала поменяй свечи. А так похоже на засранный жиклер ХХ в переднем котле. (или если вообще не разгазовывается - мембрана).
maddan
Сообщение maddan » 25 авг 2011, 14:37
Вечером вскрою посмотрю.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 25 авг 2011, 23:46
irokez писал(а):после чистки карбов такая фигня началась
синхронизацию , попробуй, проверь
заметно отражается на работе двигателя
kris1956
Сообщение kris1956 » 29 авг 2011, 15:12
поделюсь тоже наблюдениями. месяц катания погороду и мотор полностью разрегулировался.пропала синхронность.чихает без подсоса и прочее. в выходные сделал пробег по трассе 400км. -мотор пришел в порядок.думаю-клапана ,кольца сильно коксует наш бензин.на больших оборотах прожегся немножко. расход меньше 4 литров.(замер был такой :150км по трассе плюс 72 км по лесу(грибы). расход на круг вышел3.75л. сам не верю. правда опыт не пропьешь)))))))))))))).ручку газа открывал грамотно при скорости 100-120 всю дорогу.в лесу 1передача(от силы вторая).
мотор все-таки древний,тихоходный.это не инжектор.карбы хоть и японские,но за выхлопом следить принципиально не могут.
резюме-нужно периодически прожигать
жизнь слишком коротка чтобы пить плохое вино
Сообщение Demige » 29 авг 2011, 16:46
Ничего удивительного. Свечи скорее всего не меняны, карбы/фильтр топливный не чищены - вот и засрало жиклеры. На трассе на высоких оборотах и свечи прожгло (на бедной то смеси там температура ого-го) и карбы маленько промыло. Но расход 3.75л говорит о том, что явно не до конца промыло. Имхо расход должен быть 4.5
