Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 24 сен 2012, 12:38
Не ожидал, что тряпка плотнее фильтра. Легкая же. Тогда да, симптомы как мой без фильтра едет, тока не прострелы, а кряхтит как то. Может забилось что то или сбили таки уровень
Сообщение pride » 24 сен 2012, 12:42
Rockman - не вижу инфы от тебя по цвету нагара свечей. Если воздухан закрыли и мот поехал, это что? Это много воздуха. В подтверждение нужна инфа от тебя по цвету. Иглы правильно поставил? Может воздухозаборный тракт не герметично собрал?
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 24 сен 2012, 13:10
pride писал(а):Rockman - не вижу инфы от тебя по цвету нагара свечей. Если воздухан закрыли и мот поехал, это что? Это много воздуха. В подтверждение нужна инфа от тебя по цвету. Иглы правильно поставил? Может воздухозаборный тракт не герметично собрал?
Нет, если возд. патрубок заткнуть, глохнет. Воздуховоды собрал плотно, в одном месте, где соединение короба с патрубком заднего карба, пришлось уплотнить силиконом ( и до меня это кто-то уже там делал). Иглы движутся. Это видно , если снять патрубки. Да и перед установкой было видно и слышно, как ходят диафрагмы , если покачать карбами туда-сюда.
Может, проблема в резиновых патрубках между карбами и цилиндрами?
Они стали деревянными наощупь. Я их не менял, не было тогда в наличии. Озадачивает тот факт, что заводится легко и работает очень ровно. При ошибочной сборке карбов это вряд ли возможно. О цвете свечей не пишу, т.к. в режиме пуск-стоп результат не очевиден. После пробега бы - другое дело.
Сообщение pride » 24 сен 2012, 13:51
Чудес не бывает. Тощемта что насчет отдать в РоадРаш на починение или старой традиции попросить помощи и комрада Ретурнеда?
з.ы. старые мембраны не выкинул?
Сообщение Demige » 24 сен 2012, 17:04
Треугольную резиновую в коробе фильтра? Или где-то еще?
Да.
Rockman
Сообщение Rockman » 25 сен 2012, 11:01
pride писал(а):з.ы. старые мембраны не выкинул?
Все снятое с карбов хранится в отдельной таре.
Rockman
Сообщение Rockman » 25 сен 2012, 11:08
Поскольку придется карбы снова снимать, подумал: не поменять ли заодно стоковые японские жиклеры 95/38 на американские 115/40. Кто проходил это, отзовитесь. Дает ли это ощутимое прибавление в динамике? Вопрос расхода топлива не волнует. В разумных пределах.
Сообщение pride » 25 сен 2012, 11:58
Rockman писал(а):Поскольку придется карбы снова снимать, подумал: не поменять ли заодно стоковые японские жиклеры 95/38 на американские 115/40. Кто проходил это, отзовитесь. Дает ли это ощутимое прибавление в динамике? Вопрос расхода топлива не волнует. В разумных пределах.
Тебе в тему "раздушка 600ки"
з.ы. старые мембраны можно поиметь?
bor
Сообщение bor » 27 сен 2012, 10:54
тоже есть желание. Подскажите кто знает, мото 400 и стоит прямоток)))
Сообщение pride » 27 сен 2012, 11:31
bor - в тех раздел блеать! там есть тема по раздушке 400ки
bor
Сообщение bor » 27 сен 2012, 15:29
Да как бы прочитал всю ту тему, но про Жиклёры так не чего и не нашел(((( больше разговоров про замену байка!!!!!
Так что тема жиклеров для меня актуальна!!!!!
Borngaard
Сообщение Borngaard » 27 сен 2012, 17:19
вот на VRX в стандарте 112 жиклеры. мне кажется, не на много лучше он едет. один черт по трассе выше ста уже 5 тыс оборотов, а красная зона на родном тахометре - 7700. вибрации появляются..
Botaneek
Сообщение Botaneek » 03 окт 2012, 00:15
Скурил всю тему, но конкретных вопросов так и не получил :(
Запиливаю бобра из стида 400 93 года.
Вытащил всё из труб - мот без проблем ехал и заводился.
Вытащил всю воздушную систему и надел нулевики непосредственно на карбы - не заводится. Схватывает, плюётся черным дымом, воняет старым ЗиЛом, судя по цвету заливает свечи.
Сказали - нужен джет-кит. Потом сказали что даже он меня не спасёт. Так вот, хотелось бы узнать, какой джет-кит мне нужен? Какого размера жиклёры? Может ещё какие подводные камни есть?
У кого из форумчан такие изменения уже проведены?
Может я вообще темой ошибся?
Сообщение pride » 03 окт 2012, 12:22
Botaneek - на 400ка джет-кит есть только в японии.
Если свечи заливает то тут дело явно не в нулевиках.
Темой да, ошибся. Иди в "раздушку 400ки", там лучше. Здесь только обслуживание.
Botaneek
Сообщение Botaneek » 03 окт 2012, 13:27
pride, а есть кто их заказывал? Сам не особо в интернет-магазах шарю.
Сообщение pride » 03 окт 2012, 13:29
Botaneek писал(а):pride, а есть кто их заказывал? Сам не особо в интернет-магазах шарю.
Нет.
Rockman
Сообщение Rockman » 16 окт 2012, 19:57
Когда снимал карбы, заметил на впускном патрубке переднего цилиндра копоть коричневая, явно из-под резиновой муфты. То, что там щель образовалась - это ясно. Вопрос в том, почему копоть, нормально это или нет?
И на крышке поплавковой камеры вот такая копоть.
А диафрагмы вот такие
Неужто с кольцами беда?
Карбюраторы почистил, резинки заменил, собрал, завел...Но вопрос остался
Сообщение pride » 17 окт 2012, 12:44
Rockman - это не копоть, там же не идет горение. Это осадок от нашего бенза.
Карбы мыть, как минимум пролить баллоном карб-клинера, а лучше УЗ мойка с полной разборкой. И готовь 10тыр на новые мембраны. Можешь еще рем комплекты карбов взять.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 17 окт 2012, 13:04
возможно и от японского бензина. самые обычные отложения, только в большом количестве. насчет соединений патрубков: я зачищал карб от заусениц и неровностей на этом соединении и при сборке смазывал поверхности и хомуты силиконкой, чтоб лучше сели на места
Rockman
Сообщение Rockman » 18 окт 2012, 00:35
pride писал(а):Карбы мыть, как минимум пролить баллоном карб-клинера, а лучше УЗ мойка с полной разборкой. И готовь 10тыр на новые мембраны. Можешь еще рем комплекты карбов взять.
Это все уже позади. Все перебрал, помыл, почистил, поставил все новое из ремкомплектов, диафрагмы тоже заменены. Аппарат завелся, как часы. Вопрос-то в другом: это копоть, а не отложения, как она там оказалась? Неужели что-то с кольцами?
Rockman
Сообщение Rockman » 18 окт 2012, 00:41
Borngaard писал(а):при сборке смазывал поверхности и хомуты силиконкой, чтоб лучше сели на места
Когда разбирал, обратил внимание, что соединительные патрубки посажены на силикон. Едва снял. Но вряд ли это заводской вариант. Думаю, это народное творчество предыдущих владельцев. Резина затвердела, как дерево. Скорей всего там и подсасывает воздух.
Сейчас купил новые, буду менять.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 18 окт 2012, 01:18
Силиконка - смазка, на герметик не сажал я. Да, видимо ссохли патрубки и был налет из мелкой пыли в месте прососа. Лучше бы фотал его, вмест мембран. Но так то ничего страшного, теперь пройдет
serhei
Сообщение serhei » 26 окт 2012, 22:08
serhei писал(а):Перечитала весь форум, но не нашел, есть ли какие то особености сборки подсоса? Может как то должны цилиндрики (те что на конце тросиков) по особенному стоять, ибо, я розобрал подсос, собрал но он перестал работать, вытягиваю его и мотор глохнет, звук такой как что-то где-то пытается засосать воздух.
Решил проблему с подсосом, методом тыка, сначала раскрутил пластмассовую гайку подсоса из карбюратора, закрыл пальцем эту дыру, завел, и медленно отпуская палец двигло набирало обороты (это без вытянутого подсоса), когда подсос витянуть с пальцем, то глох так как и в обычном не разобраном режиме. Подумал, и вспомнил что менял сабфильтр, и еще тогда подумал не много ли масла, это и было главной проблемой, масло забило поры поролона и не прорускало воздух, поэтому поменял на нормальный, едва промоченный маслом поролон и все заработало. Но есть еще один момент, мне попался поролон который в одну сторону лучше пропускал воздух, то еще на это нужно обращать внимание и ставить правильной стороной.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 27 окт 2012, 10:01
Один из подсосов затыкал? Дык сабфильтр само собой должен быть тонкий и едва пропитан. Это ж как с фильтром в скутере
serhei
Сообщение serhei » 28 окт 2012, 00:43
Borngaard писал(а):Один из подсосов затыкал? Дык сабфильтр само собой должен быть тонкий и едва пропитан. Это ж как с фильтром в скутере
Да один, тот что слева ибо проще раскрутить, и если палец слишком далеко отвести то глохнет, а если не затыкать дыру, то вообще завести нельзя, разве только с 1/3 ручки газа.
