Не развивает обороты
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 08:36
Братья стидоводы помогите ради бога купил стида во Владике через инет пригнал а он не заводится .Снял карбы промыл продул(были совсем засраны) завелся. Холостые супер.Но дальше середины не крутит,захлёбывается. Думал подсос. Всё протянул,тоже самое.Даже при снятом воздухане если вручную поднимать заслонки тоже не крутит. Друзья говорят нехватаен разряженности но где чего прочистить или подтянуть ума не прилажу.Карбы сняты подуйду ещё куда нибудь подую но чесно говоря руки опускаются т. к. уже неделю мучаюсь а результата нет. Заранее спосибос огромниус.
жизнь это дорога а дорога это жизнь
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 11 апр 2010, 09:29
По мануалу обороты Стида не более 6500 в минуту. Еще проверь смесь, болт качества по мануалу должен быть выкручен на 2.5 оборота. Ну а дальше проверяй по цепи - бензофильтр (если есть), может быть засран, а может стоять не родной с меньшей пропускной способностью, в любом случае рекомендую поменять. Ну и так далее - бензонасос видимо у тебя пашет, проверь свечки - возможно залиты, тоже советую поменять (заранее проверь зазор, должен быть 0.8 мм)... Ну вот первое что на ум пришло... А, еще неплохо помогает синхронизация, которую тоже сделать нужно! :wink:
Let's rock, broz!
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 09:36
Все о чём ты написал я пименял, качество смеси крутил не помогло а обротов на моём неболее 1500 дальше никак
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 09:51
Диафрагмы надо проверить, иглы, уровни топлива в карбюраторах. Трубки, шланги, хомуты, правильно собрал? См. мануал.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 09:59
Ещё одно наблюдение из карбов свисает шланчик который никуда не присоединён в карбах он из верха попловковой камеры по ходу выравнивает давление. Так вот если при наборе оборотов в него слегка дунуть то мот развивает обороты как положено резво и здорово.В монуале он вставлен в некую хитрую штуку которая находится над карбом на у меня 400-ка и эта штука отсутствует.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 апр 2010, 10:01
без воздушного фильтра может и не раскручиваться. у меня так и происходит, как только ставлю фильтр сразу всё супер.
у меня тоже нет это штуки и всё нормально.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 10:04
Диафрагмы в норме со шлангами ошибится сложно.Пойду уровень в попловковой проверю.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 10:06
Воздушник ставил отзыв на газ такий же.
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 апр 2010, 10:45
Во время перегона из салона в гараж мой тоже не развивал оборотов. Оказалось от корпуса фильтра шланг отошел идущий к карбюраторам. Как вариант, проверить герметичность системы впуска от фильтра до карбюратора.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 12:02
Воздушку ставил герметичность проверял не помогло. Кстате какий уровень бензина должен быть в поплавковых камерах?
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 12:18
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 11 апр 2010, 13:26
Тупо - но! Стид он душёный ппц.. И поэтому много воздуха - это смЭрть. Смесь итак бедная. Есть в воздухане такая пробочка - её вытаскиваешь - и происходит то что ты описал в точности. Выхода 2 - или вернуть пробку, или раздушить. Пробка должна быть в одном из каналов что засасывают воздух в фильтр из атмосфЭры.. "ноздри" такие :D Вот в одной "ноздре" пробка должна быть.
Сообщение pride » 11 апр 2010, 13:31
По всей видимости N_AVenger говорит вот об этом
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 14:12
ковыряясь сечас обнаружил интересный момент, если подзаткнуть паралоном шланчики которые идут в карабочку под названием WATER HOSE мот проснулся но ХХ плавает .А если собрать по правилам всё по прежнему.
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 14:44
Не "подзаткнуть"надо, а собрать правильно! Проверь все трубки внимательно, поставь все хомуты. Нельзя недооценивать яповских инженеров.
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 14:47
"ноздри" такие :D Вот в одной "ноздре" пробка должна быть.[/quote]
А эти ноздри одинаковые у 4 и 6-соток?
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 15:12
собираю точ в точ по монуалу . Я моты ремонтирую 16 лет с тех пор как сел на первый свой урал. И просто так просить помоч не буду.Ничерта не выходит. А хомуты постовил все новые.Собираю аккуратно и не торопясь не подросток уже для себя ведь делаю.
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 18:22
Похоже, все таки смесь бедная. Может воздух сосет где то?
Так что с уровнем топлива?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 апр 2010, 18:31
а карбы синхронизировал или просто собрал?
Steed VLX 400
Heavy
Сообщение Heavy » 11 апр 2010, 18:59
а компрессия здесь не причем?
I = U/R
Maxwildbees
Сообщение Maxwildbees » 11 апр 2010, 19:06
При прикручивание крышек на карбы могут сместиться диафрагмы,проверь.Я ставлю на тооонкий слой герметика,чтобы они не сместились.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 23:30
СпосиБОС огромный всем кто откликнулся .А дело было в герметичности воздушки а конкретно наружней хромированной крышки.Уже поурывался СТИД просто улёт или мот раздушен или я на радостях не разобрал,но разгон (просто блин сдувает).
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 апр 2010, 23:42
Аккуратней, а то он жжет резину только в путь.
поздравляю с запуском!!!!
Steed VLX 400
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 23:52
Новую поставил немножко можно и ПОЖЕЧ!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
