В начале движения мотоцикл дергается
- dimonomid
Всем здравствуйте.
Появилась такая проблема: врубаю первую, начинаю движение, и тут иногда бывает такой звук "дщ!", и мотоцикл так дергается, будто в колесо что-то попало. Потом еду - все ок. А когда трогаюсь, то бывает такая фигня. Раньше не было, только пару дней назад начал замечать, что пока еду на первой-второй, тоже в начале движения, иногда бывают какие-то звуки типа ударов (редких). А теперь вот еще и какие-то заедания начались..
Подскажите, в чем может быть дело, и как проверить?
Дык вроде уже неоднократно обсуждалось, что "первая" специально сделана со звуком "дщ"
з.ы. вчера поразглядывал работающую "электричку" - я просто ох*еваю от того, как там дрыгатель дрыгается. ))
- Леха "борода"
- dimonomid
[quote="Леха "борода""]Звук "ДЦ"слышиш перед набором оборотов после холостых?[/quote]
ну да, только-только начинаю разгоняться - и в этот момент иногда "ДЩ!" и дергается.
Сейчас обратил внимание - натяжение цепи оооочень маленькое, она ваще болтается. Ход порядка 10 см, или чуть больше O_O
походу это цепь скачет. вот блин. надо вывешивать колесо, подтягивать цепь..
Это действительно известный факт. Я просто не имею привычки говорить за всех.pride писал(а):Дык вроде уже неоднократно обсуждалось, что "первая" специально сделана со звуком "дщ"
В принципе, проблема возможно в том, что именно передача не полностью включается и поэтому "дщ!" слышиться уже при трогании, а не в момент включения передачи. Самый менее опасная причина - в неободимости регулировки механизам переключения. Самый сложный износ или поломка этого же механизма. А лечение - замена.
Наоборот, натяжение цепи измеряется на опущенном на землю мотоцикле, на нейтралке и т.д., подробнее в мануале написано.dimonomid писал(а):а таки как насчет вывешивания колеса?
Все делается так как написал akvaa165. Только не забудь отметки на оси и на маятнике совместить одинаково с двух сторон.
- Snk
по идее натяжение проверяется на мотоцикле когда еще и райдер за рулем, то есть под нагрузкой, провисание как указано 25-30 мм
а для подтягивания нужно ключ на 17, 22 и на 14.
кстати раз уж есть износ, а он походу есть. то после того как натянешь цепь, покатай моц туда сюда, она возможно довольно сильно изменит свое натяжение! тогда придется ослаблять. просто сам в прошлом году на изношеной цепи и передней звезде мучался с натяжением, то недотяну, то перетяну, плюс шумела она изрядно.
- Snk
конечно это ненормально, по идее когда ты едешь, у тебя звук от цепи меняется, то тише то громче шелестит. просто ведущая звезда изнашивается эллипсом, вот и натяжение скачет.
у меня под конец того сезона так же было, перед началом сезона сменил звезды и цепь и стало кул) кстати старая передняя звезда снялась очень легко с вала, а вот новая одевалась оч туго, так что идет износ не только зубцев, но и шлицей на которых сидит звездочка
