Косметическое выпрямление бака
Сообщение brother_ilia » 19 июл 2010, 18:55
Словил две маленькие вмятины (глубина не больше 0.5 см, диаметр около 2-х). Шпаклевать и перекрашивать не хочу.
Кто знает, может есть способ как-то вытянуть?
Сообщение ansandrej » 19 июл 2010, 21:06
У меня вмятина (по наследству досталась) диаметром 4 см, плавная, без повреждения краски. Я обращался в контору по беспокрасочному ремонту (вроде на чоппер форуме нашел), 6 тыс руб мне выкатили. Как будто завалены работой они, и кризиса никакого нет... Я говорю, может за 3 сделаешь, они сказали, что лучше будут с хлеба на воду, но меньше 6 никак. Вот так.
Сообщение brother_ilia » 19 июл 2010, 21:34
Жесть
Snk
Сообщение Snk » 20 июл 2010, 10:14
а я малярным скотчем облепил локально места вмятин, купил однокомпонентную шпатлевку, зачистил наложил шпатлю пластиковой карточкой (за неимением шпателя)
две наждачки 400 и 800, выровнял потихоньку, скачал клипат EZ Flames подобрал рисунок, в кореле подкорректировал по размеру чтоб закрывало пятно шпатли, на черный бак наклеил темносерые флеймы, и нормуль)) до зимы доезжу а там глядишь и в покраску бак отдам)
по деньгам 100р шпатля, 60р наждачки, 60 р готовые наклейки
счас еще одну флейму приготовил, еще закажу наклейки и переделаю бак, первый блин немного комом)
Сообщение ansandrej » 20 июл 2010, 10:20
У меня бак в родной краске- синий с бежевым. Если бы он был уже крашеный, я бы сам выправил вмятину. Припаял (не приварил, а припаял оловом) проволоку и вытянул. На машинах я так делал. Попробуй...
Сообщение brother_ilia » 20 июл 2010, 12:27
Спасибо за советы. Но:
наклейки делать принципиально никакие не хочу, а краска на баке родная, еще очень хорошая, а в месте вмятины не попорчена вроде (сегодня помою, будет точно понятно), так что припаивать проволоку не хотелось бы.
Вообще моя позиция немного поменялась, относиться стал к таким вещам спокойнее, по крайней мере до конца сезона, там видно будет. Но если у кого-то есть конкретное предложение - буду рад конечно.
Сообщение goba79 » 20 июл 2010, 12:34
Илюх, если править -то красить, если красить - то все....
У меня были ребята на Лодочной улице, красили в камере баки брату, да и парни радушные) Если вопрос встанет - подниму контакты, но советую занятся этой лабудой в несезон) Не лишай себя удовольствий))
Сообщение brother_ilia » 20 июл 2010, 12:41
Да вот и я так подумал, что сейчас починю основные вещи, чтоб ездить можно было, а лабуду потом, по возможности.
З.Ы.: Может действительно перекрасить в черный матовый, как сначала собирался... и эмблему из серебра отлить!
Сообщение goba79 » 20 июл 2010, 12:50
Лучше из золота (ток скажи, где ставить будешь)))))))))
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 20:02
brother_ilia писал(а):Словил две маленькие вмятины (глубина не больше 0.5 см, диаметр около 2-х). Шпаклевать и перекрашивать не хочу.
слышал такую штуку, что в некоторых автомастерских небольшие мятины исправляют методом высасывания! то есть на мятину кладется присоска с шлангом, и оттуда высасывается воздух компресором! процедура занимает несколько секунд и весьма впечатляет результатами!
Сообщение brother_ilia » 22 июл 2010, 23:22
САня, тоже слышал об этом, хотел подтверждения. Ну и может кто знает, где это можно провернуть.
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 23:39
brother_ilia писал(а):brother_ilia
мда....я то точно в этом не помогу к сожалению....
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 23 июл 2010, 00:50
По эти присоски слышал , особо не искал ибо не знал где, хотя интересно. Но интересна ещё одна мысль: мой знакомый не суть важно для чего, но собирается покупать мощный ручной магнит, если в цифрах мы правильно друг друга поняли то он создает силу примерно равную 700 кг на см*3. Как то очень впечатляюще. Он правда послабее будет брать, но я свою вмятину попробую этой штукой вытянуть. Или даже пробовать не стоит, как думаете?
Сообщение goba79 » 23 июл 2010, 01:39
может и не вытянуть нифига) ты ж усилие не локально приложишь...
а можешь и бак покарежить...
Snk
Сообщение Snk » 23 июл 2010, 09:56
мне машину правили после града, реально никаких следов не осталось
за пару вмятин недолжно быть дорого
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... 0%B8&lr=56
Сообщение brother_ilia » 23 июл 2010, 13:37
Snk, спасибо. Буду искать.
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 23 июл 2010, 13:46
так это.... а что с краской происходит после такого вытягивания?
САня
Сообщение САня » 23 июл 2010, 14:46
Aisulu, если краска целая на вмятине, то при вытягивании с ней ничего не происходит.
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 23 июл 2010, 15:03
что-то мне вообще не понятно как такое бывает... хотя...
Сообщение goba79 » 23 июл 2010, 15:07
краска же не абсолютно твердое тело)) она может деформироваться в широких пределах и при этом ен терять контакта с поверхностью
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 23 июл 2010, 16:36
не, я не спорю, просто мне не понятно, пока сама не увидела. Т.к. я почти полный цикл перекраски бака проводила сама, помню как бодро отваливалась краска.. Да и не только с моего...
Сообщение Mad Mike » 26 июл 2010, 16:58
А как на счет того, чтобы феном прогреть место вмятины градусов до 80, потом распылить углекислый газ из баллончика на то же место? В инете есть видеоролики как это делается, но честно говоря, не совсем понятно, как отнесется к такому пеерпаду температур краска. Но на машинах вроде выправляют.
Хотя в приличных сервисах по локальному кузовному ремонту пользуются спец. приблудами типа присосок.
ZoltonZ12 писал(а):но я свою вмятину попробую этой штукой вытянуть. Или даже пробовать не стоит, как думаете?
Постоянным магнитом врядли получится. Магнитным полем вроде тоже вытягивают. но там электромагнит с диким по величине значением поля. И работает импульсно.
Ливси
Сообщение Ливси » 27 июл 2010, 12:00
Есть еще мысль! Поскольку это бак, то в него можно попробовать засунуть камеру от автомобильного колеса, приложить к вмятине что-нить твердое и накачать компрессором... Я себе так вмятину двери на волге вытягивал
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 27 июл 2010, 12:36
блин... вот чувствую себя совсем тупой, но все-таки спрошу!
Как магнит должен понять какое конкретно место ему надо вытянуть? Не края вмятины (которые, как мне видится будут расположены ближе к магниту), например, а именно центр.
Ливси писал(а):Поскольку это бак, то в него можно попробовать засунуть камеру от автомобильного колеса
а это вообще как физически?????????? Ну физику процесса поняла, но как туда камеру-то автомобильную запихивать???
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 27 июл 2010, 12:40
Ну типа направленные магнитные поля и прочие нанотехнологии))
А оператору такого магнита, я бы посоветовал купить свинцовые трусы, "на всякий пожарный".
Тогда уж не камеру, а просто воздухом высокого давления. Но бак жалко.
