Периодически не тянет
Столкнулся с такой проблемой: 2-3 дня назад трогался со светофора, а байк задёргался и отказывался ехать. Постоял у обочины, думал - бензин кончился. Пошатал влево-вправо - плещется. Попробовал ещё раз - поехал нормально. Ладно, доехал до гаража без проблем, закатил, ушёл. Сегодня выкатываю из гаража, завожу. Пока закрываю гараж, обороты потихоньку снижаются, и мот благополучно глохнет. Завожу - оборотов почти нет, глохнет. Переключил на резервный бак бензина. Завёл, кое как раскочегарил - вроде работает. Но опять почему-то не тянет. Заправился, поехал по делам. Всё нормально. Как возвращаюсь - стид опять закатывает истерику, на этот раз тянет плохо. Еду на первой, медленно, у обочины. Потом опять же как-то само отлегло.
Помогите советом, пожалуйста, в чём может быть проблема? Завтра закрытие мотосезона. Хотел съездить. Да вот боюсь, как бы не попортилось чего от такой езды.
возможны следующие причины:
- плохой бенз;
- проблемы с подачей бенза (маловероятно);
- засранные карбы;
- убитые свечи;
- плюс при таких погодах не стабильно себя ведет воздушный фильтр... при такой влажности и дождях получается псевдо-эффект "забитости", если промокает или набирает влаги...
- плохой бенз;
- засранные карбы;
- убитые свечи;
Easy Rider Forever...
MAX и Heavy правы. А я малость недодумал с вопросом. Одно дело совсем без бензонасоса ездить, а другое с неработающим. В-первом случае бензин в карбы самотеком поступает, а во-втором неработающий бензонасос не дает бензину самотеком течь в карбы.pride писал(а):Только кто-то говорил, что ездил без бензонасоса....... вроде biorobot
- Константин
- Кристина
У меня была похожая вещь. Только мотик не заглох.
Ехала по МКАДу по левой полосе, скорость 120, сигналю впереди идущей машине, чтоб пропустила. Девяточка перестраивается, а у меня скорость падает - еду 80 км/ч, не больше (это на 5 передаче, при полной открученной гашетке).
Прошло все само... ниче не делала. Потом залила на БиПи ультимейта 95, мотик еще раз тупанул немного, после этого вел себя прекрасно.
Live free or die
- Кристина
Kowboy
вот уж чего бы не советовала - так это ездить на подсосе... свечи загадятся в момент (не по своему опыту, но советов таких слышала кучу)
Я ездила +10, +7 приходилось прогревать долго мотик. Но мне его все-таки жалко, поэтому как едет - так едет. Я его не насиловала.
Так же, услышала от знакомого, который учится на механика, такую инфу:
"Зимой топливо совершенно другое, нежели летом. Туда добавляют присадки для машин, чтоб лучше заводились и т.п. Соответственно байк может плохо тянуть из-за того, что ты недавно заправилась."
Live free or die
Тут недавно столкнулся тоже с проблемкой.
Отъехал от дому километров 100 всё было нормально... И тут ОПА!!! ПАПАДОС!!! Начинает реально тупить, открываешь гашетку, один горшок отваливается (всмысле прекращает работать) и скорость падает, отпускаешь газ - мот начинает ехать, но только на малых не больше 70км/ч и дёргается так, как будто его подстрелили. Короче чихает пердит, и никуя не едет... Ну, думаю, надо короче разворачивать байк и ковылять домой, пока совсем не встал... остановился, покурил, подумал. Ну, точно, надо короче ещё проехать пару км и разворачиваться...
Жму на стартер - :otk: Не понял ещё раз жму - Чих пых и ноль эмоций.
Ну тут думаю - ещё и акум умирает, БЛЯ! (Прям так и подумал - БЛЯЯЯЯЯ!)
выключаю фару, начинаю толкать. Внезапно! Очень внезапно! Заводится с полтычка!!!!
Опять не понял, Заглушил, попробовал стартером - даже до кнопки почти не дотронулся - заводится! :shock:
прыгнул и полетел
Тут догоняю фуру (молоковоз походу) упираюсь в ее зеркальный зад и наблюдаю, себя в отражении. Блин, думаю, Фару то я забыл включить...
Включаю фару - и моя скорость немедленно падает до 60 с теми же симптомами. Выключаю обратно - и лечу.
прыгнул и полетел
