Воздушный фильтр
- anton steed
Воздушный фильтр
всем привет. у меня назрел вопрос. кто нибудь сталкивался с расчетом объема воздуховода, и вообще как отражается переделка всего этого хозяйства на самочувствии мотора?
Re: вопрос по воздушному фильтру.
объема или пропускной способности ?anton steed писал(а):всем привет. у меня назрел вопрос. кто нибудь сталкивался с расчетом объема воздуховода,
Так же как и вставка / убирание заглушек , смена материала фильтра итп ...anton steed писал(а):и вообще как отражается переделка всего этого хозяйства на самочувствии мотора?
- anton steed
- anton steed
- anton steed
Gosh писал(а):Что касается системы питания так тут вообще все так тонко,что любое вмешательство повлечет к полной настройке всей системы.
Вот и интересуюсь у тех, кто это делал уже. Все таки не боги же делали систему впуска, выпуска.
- anton steed
Другой воздушный фильтр просто хочу поставить. За донора думаю взять круглый от Урала, он очень дешев и размеры подходящие. Задача стоит в изготовлении воздуховода. У меня вопрос встал в том, какой длинны, диаметра, объема, и т.д. нужно сделать и как все это расчитать. Вопщем чтоб все по уму было. Может у кого есть подобное что то?
- anton steed
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
У меня такие же мысли были. У меня стоит S&S коробочка. Фильтр делаю сам из ВАЗовского. Вот тож думал, какую поверхность надо оставить, чтобы пропускная способность фильтра осталась как при стандартном фильтре.
Но в моем случаи немного проще, я хочу поклянчить у кого-нить старый стоковый фильтр, вырезать бумагу и измерить ее площадь и от этого расчитать какой мне фильтр нужен.
Что за куча?Факты в студию.anton steed писал(а):Куча мелочей без которых впринципе жить можно.
Ошибка в расчете будет.Бумага разных производителей имеет разную пропускную способность.Коэф.этой способности вряд ли где найдеш.Хотя наверно разность этих коэф.будет невелика.Andrey Ezhi писал(а):измерить ее площадь и от этого расчитать какой мне фильтр нужен.
Удачи!!!
Вот о том и разговор что геометрию и свойства материалов скорее придется подбирать нежели рассчитывать.
Посему думаю более рационально сваять регулируемую конструкцию
Как пример - два цилиндра (вложенные друг в друга) с "окнами"
Или цилиндр фильтра а внутри него ходит труба "переменной длинны" итп...
Про лишние детали - тут
Лишние детали в мотоциклах
- Andrey Ezhi
У меня на S&S есть окошко регулировки поступления воздуха. Сейчас стоит на всю. Но когда даешь газу резко и много ехать не хочет. А если ручку крутить плавно, то нормально разгоняется. Вот я не знаю только захлебывается он или наоборот.
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
Andrey Ezhi скорее захлебывается, про раздушку уже говорили, я снимал заглушку на входе воздухана, так мотор в городском режиме стал греться, обороты стал резвее набирать, а вот максималка чуть возросла и на затяжных хайвеях не хваатает бенза т.е. джет кит надо приобретать, но ввиду отсутствия финансовых потоков
пришлось заглушку на место поставить и наслаждаться жизнью в стоковом исполнении
- Sanches-best
http://nextsoft-obmen.at.ua/photo/1-0-1336
http://nextsoft-obmen.at.ua/photo/1-0-1338
у меня вот такой вот фильтр достался с мотоциклом. изначальнов него была напихана какаято тряпочка. потом я впихнул туда фильтр от ВАЗа как писалось выше. немного уго пришлось укоротить, около половины перемотал изолентой. мотик едет хреново хреново. не могу я настоить нормальную смесь. + у меня стоит прямоток. так что вот такое вот дело.
Может кто что посоветует? искал искал штатный фильтр но как говориться "днем с огнем"
Никому не советую менять фильр. штатный это то что нужно стиду
Поставить джет-кит, если 600ка.BLK писал(а):Может кто что посоветует? искал искал штатный фильтр но как говориться "днем с огнем"
600ка прекрасно ходит с фильтром K&N.
правильная регистрация на форуме ( выполнение правил регистрации) точно нужнаbebelaz писал(а):ребят! а нужна-ли вся приблуда из пластика на воздухан? т.е. точто под баком?
остальное - обсуждаемо (и иногда опционально)
Нужно прочитать правила регистрации на форуме ;-)bebelaz писал(а):ребят! а нужна-ли вся приблуда из пластика на воздухан? т.е. точто под баком?
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Ну по сути роль играет дифузор самих карбов, тобеш и пропуск воздуха больше, а фильтр второстипенно!
Весь тюнинг на тех же самых скутерах просто бесполезен если не прикупить ко всему остальному карб с большим дифузором.
Джет Кит получается дифузор не увеличивает), чуть получьше едет, но!
Моё мнение покупать надо карбы с дифузором скажем(к примеру) не 21мм а 27мм или больше.
И суть собсно в том, нахер тебе это надо? фильтр какой то, быстрее ездить не станет!
962 680 25 06
