Воздушный фильтр
JON2oo6spb
Воздушный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 02 апр 2017, 16:27
Думаю для заметки оставлю про китайский фильтр на стида, так яро продаваемый на авито и т.д. иногда выдаваемый, за качественный(на авито видел объяву такую из самары чтоль) аналог
Андрей Лазарев
в группе ВК пишет:
Товарищи столкнулся с заменой воздушного фильтра, заказал на ChopperStreet фильтр, так он по размеру маловат оказался (гребанные китайцы). Сам фильтр возможно поменять со старым?
Ещё один коммент там же
Хрень с фильтром идентичная, покупал на е-бей. Не встал он, гад такой, как надо. С размерностью косяк. Езжу на паралоне, в два слоя.
Остерегайтесь китайских лотерей-подделок, кто покупает фильтра :)
Chiffa
Воздушный фильтр
Сообщение Chiffa » 09 апр 2017, 16:31
Народ, можете глумиться и ржать, но подскажите куда должен одеваться шланг №26?
Весь мот изллазил, мануалы перекурил, но все равно жестко туплю... Не могу понять откуда я его снял. :*-)
Воздушный фильтр
Сообщение Demon » 09 апр 2017, 19:07
На деталь номер 1.
Воздушный фильтр
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2017, 07:32
Demon писал(а): На деталь номер 1.
Фиг вам. На деталь №9, оно же корпус фильтра. На стороне, обращенной к движку, писюн.
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Воздушный фильтр
Сообщение BuPyZ » 10 апр 2017, 08:04
+1
Chiffa
Воздушный фильтр
Сообщение Chiffa » 10 апр 2017, 09:41
Ага, спасибо.
А он может быть никуда не подключен? Понятно, что не по феншую, но насколько это критично, если этот шланг висит пустым? Потому как единственное место на корпусе фильтра у меня заглушено...
Воздушный фильтр
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2017, 09:51
Если отверстие заглушено, то жить можно.
Воздушный фильтр
Сообщение Demon » 12 апр 2017, 23:01
Rupreht_34 писал(а): Фиг вам.
Webpiligrim
Воздушный фильтр
Сообщение Webpiligrim » 13 апр 2017, 17:08
Вот и я, меняя воздушный, обнаружил маслянистые следы на корпусе фильтра (9) и в воздуховоде (16), эх((
При этом в трубке (42) ничего нет, сухо, а вот в трубке (41) какая-то прозрачная водичка с резким запахом толи бенза, толи масла. Слил, промыл.
Два вопроса. Маленький вопрос: может с дренажной трубки (41) затычку убрать и пущай этот конденсат выходит? Или так нехорошо?
И второй, глобальный: Что делать-то теперь? Неужели маслосъемные кольца менять?
"Совесть - есть мера твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно."
Воздушный фильтр
Сообщение lohmat » 13 апр 2017, 20:26
Дык там затычка специально, чтобы сливать шмурдяк всякий, накопившийся, зачем её убирать-то? Чтобы пыль в двигатель попадала? У меня на воздушном фильтре внутри тоже чуток масло было, мне думается, что это не критично.
Webpiligrim
Воздушный фильтр
Сообщение Webpiligrim » 13 апр 2017, 23:22
Как писал Demon еще в 2013 г.
Demon писал(а): Короче масло в воздухане это фирменная особенность стида. Как у харлеев давить масло по всем соединениям. :Dе
так может реально это такая особенность Стидов - масло в air box'е?
Потому как едет мот неплохо и работает ровно.
Но все же смущает, неужели педантичные япошки могли так сконструировать чтобы масло летело в воздуховод...(
Воздушный фильтр
Сообщение Бука » 14 апр 2017, 08:36
Webpiligrim писал(а): И второй, глобальный: Что делать-то теперь? Неужели маслосъемные кольца менять?
Webpiligrim писал(а): неужели педантичные япошки могли так сконструировать чтобы масло летело в воздуховод...(
Это нормально (масло в эйрбоксе). Читай профильные темы. На замену маслосъёмных колпачков свои показания, причем тут масло в эйрбоксе?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Webpiligrim писал(а): Неужели маслосъемные кольца менять?
1. Если придётся, то придётся.
2. У тебя мот какого года? 91-97? А х%ли ты хотел от 20тилетнего аппарата?) В них многое не так как на новых и зачастую многое приходится менять и ремонтировать.
Webpiligrim
Воздушный фильтр
Сообщение Webpiligrim » 16 апр 2017, 01:13
Бука, мой 93 года, понятное дело, что это все не за просто так
jk999kj
Мотоцикл: Steed 600 Custom
Воздушный фильтр
Сообщение jk999kj » 04 авг 2017, 16:00
Chiffa писал(а): Народ, можете глумиться и ржать, но подскажите куда должен одеваться шланг №26?
Ребят, расскажите, кто знает, зачем деталь 24? зачем деталь 27 и 12... 16 - я так понимаю просто ресивер
Купил мот, на нем какой-то дебил повырывал всю воздушную систему... у меня все заканчивается на патрубках 21,22 на одном из патрубков китайский нулеквик и все... Хоть мот нормально заводится и все вроде норм, но на максимальных оборотах его чтото глушит...
у кого какие мнения че с этим делать?
Воздушный фильтр
Сообщение Rupreht_34 » 04 авг 2017, 17:00
jk999kj писал(а): у кого какие мнения че с этим делать?
Читать.
Тут. http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... =63&t=1412
Тут. http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 55&t=10992
Тут. http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... ?f=55&t=62
Для начала.
Читать мануал, на английском. Файл на главной странице.
24 - адсорбер картерных газов. На скорость не влияет.
27- это калифорнийская версия, экологическая блудня, не нужна.
12 - корпус для №13, сабфильтр.
16 - ресивер.
jk999kj
Воздушный фильтр
Сообщение jk999kj » 06 авг 2017, 08:42
спасибо!!!
7up
Воздушный фильтр
Сообщение 7up » 30 сен 2017, 15:15
Заказал такой айрбокс с фильтром K&N в комплекте как на картинке. Кто в курсе, это нулевик или просто обслуживаемый?
Ричи
Мотоцикл: Steed400
Re: Воздушный фильтр
Сообщение Ричи » 01 июн 2018, 02:06
Господа, что бы не плодить посторонние темы спрошу тут(совсем недавно купил стид, первый мот). Крышка воздушного фильтра по мериметру имеет резинку, резинка местами подорвалась. Подскажите, где можно взять такую резинку? Все найденные мной крышки продаются без этой резинки и даже возник вопрос, нужна ли она там?
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 05:11
Хм, у меня нет такой резинки. Крышка просто в резину фильтрующего элемента прижимается. А какой год у тебя? А так - Заказывать, искать на разборках
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2018, 07:03
Так там и есть резинка - уплотнитель воздушного фильтра. В комплекте с фильтром идет.
Сообщение excellere » 01 июн 2018, 07:04
Между крышкой и фильтром одна прокладка 17233-MR1-300 (11 на схеме ниже). Около тысячи рублей на мегазипе. Либо купить воздушный фильтр 17205-MR1-000(1), он со всеми резиночками. Во всяком случае оригинальный.
Последний раз редактировалось excellere 01 июн 2018, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2018, 07:04
Сообщение Maxmud » 01 июн 2018, 08:02
В мануале она отдельно от фильтра нарисована, я думал, у него еще какая-то есть.
Тогда - да, новый фильтр просто купить и фсё
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2018, 08:35
Единственно, могу ошибаться, но не на всех неоригинальных фильтрах она в комплекте.
Так что либо сохранять ее при замене, либо, если ее нет, разориться раз на оригинал.
