Датчик уровня топлива.
Тема установки датчика уровня топлива на Стид поднималась и до меня на этом форуме не один и не два раза. Знаю, поиск юзал, старые темы читал. Была там крайне толковая, в которой уже точно не помню кто подробно описывал различные варианты исполнения датчиков топлива с плюсами и минусами.
Но в итоге (я что-то пропустил?) я не увидел, чтобы кто-то интегрировал какую-то схему и отчитался об этом. В свете починки бака тема стала для меня особенно актуальной.
И во-вторых - мыслю как человек не технической специальности, поэтому сразу простите, если где грубый ляп в размышлениях допустил: будет ли правильно работать топливная система от бака другого мотоцикла аналогичного объёма, интегрированная в бак стида? Есть смысл в этом решении? И какие мысли по поводу вариантов-доноров приходят вам в голову?
- Чуги
Почему бы и нет?Andante писал(а):: будет ли правильно работать топливная система от бака другого мотоцикла аналогичного объёма
У меня есть еще один бак,вот туда думаю поставить жигулевский датчик (поплавок на рычаге).
Но бак опять будет развариваться,будет 2-е пробки,первая для заправки,вторая фальшпробка будет закрывать датчик.
Да, провода куда девать - это проблема. Внутрь трубочку я не запихну, снаружи мне что провода, что трубочки не очень-то радуют.
Прямо хоть какой-нибудь б/ушный бак на 20 литров от турера с уже встроенным контроллером на дальняки покупать
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Я думаю, правильно работать будет, но не очень. Датчики все же рассчитаны на глубину погружения, а не на объем бака. Наверно можно поставить любой датчик, даже от Жигулей, просто его показания будут смещены немного. Ну это можно фломастером нарисовать потом, где полный бак, а где пустой.Andante писал(а):: будет ли правильно работать топливная система от бака другого мотоцикла аналогичного объёма
А на счет проводов, я думал ставить датчик снизу бака, провода спрятать - не проблема.
Как лучший вариант - взять датчик от Стида VLS и приспособить или бак поменять на тот же VLS (или как там его с вилкой спринжер)
PS Когда начинал ездить, тоже парился этим вопросом, а сейчас и без датчика обхожусь нормально. Поэтому, видимо, практических решений никто не выкладывает.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
+1!
Если контроль то уж по-чоппИрнАму-гибкой трубкой сбоку
+1!
