про альтернативные мембраны
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 10 мар 2013, 18:37
фото ответило бы на все вопросы. хотя и так многое ясно...
mishanya
Сообщение mishanya » 17 мар 2013, 01:03
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1071 это случайно не они.
mishanya
Сообщение mishanya » 17 мар 2013, 01:07
BAD
Сообщение BAD » 19 мар 2013, 16:20
Botaneek писал(а):Так как комплекта из двух мембран уже нет, заказал последний комплект из четырёх. Возможно две продам, отпишу тут.
пришли? что по ценнику?
slepoy
Сообщение slepoy » 09 апр 2013, 22:44
привет!извиняюсь сразу,фоток нет,не было времени.а в остальном процедура по установке не сильно хлопотная.срезал стаканы(с мопедовских мембран),аккуратно заправил их в мои стаканы(приклеивать не стал,итак плотно сидят,пытался было снять не получилось).поставил стакан на место,а вот тут пришлось приклеивать точечно по диаметру(мембрана меньше по диаметру)процедура приклеивания заняла по 2 минуты на мембрану.чуть выждал и закрыл крышки.до конца недели должен завести двигатель.отпишу как работает.
Юраё
Сообщение Юраё » 10 апр 2013, 00:23
предлагаю создать полноценный раздел "колхозинг".
И там обсуждать все что делается из невесть чего канфетка и испытания того что получилось.
962 680 25 06
DJm00n
Сообщение DJm00n » 15 апр 2013, 12:51
Вот еще вариант замены мембраны: http://jbmindustries.com/HITACHI.html Еще дешевле. Нужно попробовать...
Сообщение endeneu » 15 апр 2013, 13:08
Юраё писал(а):предлагаю создать полноценный раздел "колхозинг".
Чем не устраивает раздел
"Тюнинг, стайлинг, кастомайзинг"
(и возможность создания тем в нем) :?:
no_NAME
Сообщение no_NAME » 24 апр 2013, 22:06
всем привет! для тех кому понты не жмут расскажу пару вариантов временной реанимации мембран. Всетаки никогда не знаешь где и когда мембрана может подвести но лишней информация не будет. в случае если на мембране мелкие сквозные трещинки можно её обезжирить и заклеить самой тонкой изолентой какую только сможете найти. заплатки должны быть маленькие чуть больше самой трещины. допускается 3-4 заплатки, можно и 6 но это в крайней ситуации и свечи будет заливать не слабо и бака бензина едва на 100км хватит! но 3-4 заплатки сделание не совсем кривыми руками ни на разгон ни на скорость не влияют! я так сезон один откатал и на мопеде своем 150км/ч давал без вопросов. на этот сезон мембраны не хватило-стала как дуршлак. заказал новую мембрану через экзист, но так как я очень ленивый человек-мне лень держать мот в гараже. вот полазил по сайтам и нарыл тему как чел сделал кожаную мембрану! 2 часа извращений-2 куска испорченой кожи и временная мембрана готова. одел поверх старой порваной и поехал! сейчас разгонять выше 110км/ч не пробовал.но работает вроде без перелива. единственное погода подвела и расход не могу проверить. как дожди кончатся отпишу. P.s. жидкой резиной или клеем для стекол клеить безсмысленно
все в жизни фигня кроме пчел
Borngaard
Сообщение Borngaard » 24 апр 2013, 23:18
Как я понял, вариант хитачи для однокарбовой версии
no_NAME
Сообщение no_NAME » 24 апр 2013, 23:27
я химичил с одной мембраной!мембрана во втором карбюраторе слава богу жива!
DJm00n
Сообщение DJm00n » 25 апр 2013, 16:11
Borngaard писал(а):Как я понял, вариант хитачи для однокарбовой версии
Я когда мерил свои мембраны, на прошлой неделе - 67мм внешний и 26мм внутренний намерил, вроде. "68mm dia, 25mm dia" - у них про эти Hitachi HSC32 & 33 (H-68) пишут. Должно подойти, ИМХО.
Последний раз редактировалось DJm00n 02 июн 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 25 апр 2013, 19:40
no_NAME писал(а):для тех кому понты не жмут расскажу пару вариантов временной реанимации мембран.
За совет - спасибо
Но все же:
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
no_NAME
Сообщение no_NAME » 26 апр 2013, 00:24
я сам щас в ожидании оригинального вакуумного поршня. но не держать же мот в гараже! так что пока кожаная мембрана спасает
DJm00n
Сообщение DJm00n » 02 июн 2013, 18:27
Пришли мебраны с jbmindustries.com.
Сделаны хорошо, сели нормально. Только ушка маленького небыло - отрезал от старых и чуть нужно было надрезать с двух краев, как на фото на сайте. Рекомендую к установке - как самый дешевый вариант замены мебран.
Слева - старая, справа - новая мебрана.
PS:
На старых дырявых и заклеенных мембранах проездил месяца 2, сейчас как разобрал - даже и дырок не было, т.е. заклеил хорошо. Клеил спецклеем, которым приклеивают автостекло, такой вроде черного герметика, когда высыхает - как резина. Остаток колбаски с этим клеем\герметиком взял на авторынке у мужиков, которые автостекла устанавливают - отдали за спасибо. Им же сейчас и приклеил новые мембраны к бочонкам.
PPS: После синхронизации и замены мембран - двигатель стал работать намного ровнее, лучше набирает обороты и теперь тянет с низких без рывков. Не узнать прям! :)
Borngaard
Сообщение Borngaard » 24 июл 2013, 16:59
DJm00n, спасибо за ссылку. Я только теперь увидел сколько стоит. У меня, похоже, сдохли
Denny Skinner
Сообщение Denny Skinner » 30 июл 2013, 21:14
goba79 писал(а):разницы нет. Более скажу, мембраны аналогичны для многих двухкарбовых V образных хондовских движков, вернее для их карбов.
Списком:
GL1200 all models
XL600V Translap
VT500
VT600
CBX650
CBX750
CB750SC
CB450SC
VT700
VT750
(данные с вышеуказанного сайта)[/b]
так я правильно понял, что мембраны взаимозаменяемы с этими моделями? ибо нашёл на VT600C только одну штуку, а на эти http://allegro.pl/membrana-air-cut-hond ... 67640.html http://allegro.pl/membrana-air-cut-hond ... 44643.html есть с запасом... и как быть???
Egorr
Сообщение Egorr » 08 авг 2013, 08:44
Господа, может у кого-нибудь осталась хотя бы одна целая бу мембрана после смены. Готов приобрести.
Тема
Re: про альтернативные мембраны
Сообщение Тема » 10 янв 2014, 23:22
Всем Привет. Подскажите, хочу мембраны заказать не могу понять какую форму доставки ставить. http://www.siriusconinc.com/query-cart.php
Borngaard
Сообщение Borngaard » 11 янв 2014, 22:38
http://moto.kiev.ua/trid/moto/1321807726339/3 отчет о том, какие плохие мембраны от JBM
иван161
Мотоцикл: shadow vt600c 1996
Сообщение иван161 » 23 янв 2014, 12:16
вот здесь гляньте цены норм
http://www.moto-all.ru/index.php?keywor ... hop.browse
Тема
Сообщение Тема » 23 янв 2014, 22:31
Ссылка выводит на главную а что смотреть то ?
Сообщение Захар » 23 янв 2014, 23:16
Тема писал(а): а что смотреть то ?
А ты попробуй полностью ссылку скопировать. http://www.moto-all.ru/index.php?keywor ... hop.browse
Но мембран я там не нашел :unknown:
А чем мембраны на siriusconinc не устраивают?
иван161
Сообщение иван161 » 24 янв 2014, 08:22
там зато есть смного других мембран которые могут подойти и есть мембраны насоса ускорителя.диноджет комплекты есть.введите vt600 в поиске.
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 22 фев 2014, 18:08
отрыл на ибее продавца у которого только мембраны в продаже . цена одна и та же для разных мотоциклов. в описании написано что к мембране прилагается инструкция с картинками и клей
http://www.ebay.com/itm/Honda-VT-600-Sc ... 19e151a10a
думаю с германии (с ибея) быстрее дойдут чем с siriusconinc
единственное что меня смущает это работа почты россии .
