про альтернативные мембраны
DimON
Сообщение DimON » 06 май 2011, 16:22
Забыл сказать. Мембранки с http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=2584 те которые обсуждались выше. Ценник за обе 97.5$ c доставкой.
DimON
Сообщение DimON » 06 май 2011, 16:26
Коник как-будто ожил. Теперь и звук выхлопа другой! :mrgreen:
Сообщение ansandrej » 06 май 2011, 16:43
А ты карбюраторы снимал, когда мембраны менял?
DimON
Сообщение DimON » 06 май 2011, 17:09
Сначала хотел не снимая. У левого снял крышку, у правого карба мешаются шланги. Отвёртку просунул, а руку ни как. Пришлось снимать...
DimON
Сообщение DimON » 06 май 2011, 17:25
Хотя, если есть отвертка буквой "Г" + ловкость, то можно не снимая. Но тогда прийдётся по-мучится, устанавливая мембраны.
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 07 май 2011, 14:49
Неуспел... похоже больше нет их в продаже: OUT OF STOCK
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение goba79 » 07 май 2011, 22:18
если из каталога не убрали, можно надеятся, что появятся снова... весчь весьма востребованная.
Сообщение ansandrej » 07 май 2011, 22:40
Я им письмо написал, спросил, когда появятся мембраны.
Сообщение ansandrej » 09 май 2011, 18:17
Ответили, что через 1-2 недели мембраны снова появятся в наличии.
Свежие.
Еще ссылку дали:
http://www.siriusmotosportsinc.com/cate ... odtree=370
DimON
Сообщение DimON » 10 май 2011, 07:26
Хороша ссылка!
censureee
Сообщение censureee » 13 авг 2012, 11:31
После установки данных мембран в карбюратор, мот на всех режимах устойчиво работает у Вас?
Спрашиваю потому, что у меня, после установки их, на высоких оборотах смесь стала очень обедненная.
Сообщение pride » 13 авг 2012, 11:46
censureee писал(а):После установки данных мембран в карбюратор, мот на всех режимах устойчиво работает у Вас?
Иглы правильно поставил?
censureee
Сообщение censureee » 13 авг 2012, 12:13
Иглы без насечек, стоят в одном положении.
Может мембрана жестче? И при открытии дроссельной заслонки, стаканчик с мембраной полностью не поднимается?
Сообщение pride » 13 авг 2012, 12:21
Да, точно же, стоковые иглы без насечек.
Вполне может быть что у этих мембран резина жестче.
Я бы чуть-чуть подкрутил винт качества.
censureee
Сообщение censureee » 13 авг 2012, 12:44
Начну сначала, по порядку.
До замены мембран и чистки карбюратора, качество смеси было по 2,5об.
На холостых свечи очень быстро чернели(фильтр скорей всего старый)
На высоких работал не устойчиво, но разгонялся до 140.
После установки новых мембран, качество оставил на 2,5об.(фильтр не менял)
На холостых свечи очень быстро чернеют(звук очень басистый)
Синхронизировали.
Работает ровно, но максимальная скорость упала до 120. Свечи после 30км. на большой скорости(от 105 до 120):) стали белые
(извините если раздел не тот)
Сообщение Demige » 13 авг 2012, 13:08
Так ты фильтр то смени. Или ты всю жизнь теперь собираешься с забитым фильтром ездить и под него будешь смесь настраивать? Смысл сейчас крутить?
censureee
Сообщение censureee » 13 авг 2012, 13:15
На сколько я понимаю, новый фильтр повлияет, только, на еще большое обеднение смеси, но никак не обогащение.
Может я, что то, не так понимаю в системе питания?
Сообщение Demige » 13 авг 2012, 13:49
Не понимаешь. То что свечи черные - говорит о чрезмерно богатой смеси.
censureee
Сообщение censureee » 13 авг 2012, 14:15
Demige Речь шла о том, что смесь, на больших оборотах стала обедненной, после установки мембран. И при длительной езде, на повышенных оборотах, свечи стали полностью белыми.
viking
Сообщение viking » 13 авг 2012, 18:02
censureee выкрути на пол оборота винты качества должы стать светло-коричневые.(ну на крайняк если антифриз уходит тоже белые могут быть.).
Сообщение Demige » 13 авг 2012, 19:39
Имхо жесткость мембран тут не причем - она может влиять на скорость подъема, но не на высоту - тут уже работает пружина.
Отверстие в днище поршня ничем не закрылось?
Сообщение goba79 » 13 авг 2012, 22:23
если не проконтролировать положение мембраны, можно замять ее по периметру и нарушить герметичность камеры, тогда она не будет нормально подниматься и обеднится смесь на высоких оборотах. разбирай карбы и смотри. Стаканчики, если их вдвинуть, должны возвращаться на место плавно и синхронною Может быть ты просто неправильно собрал...
Сообщение Demige » 14 авг 2012, 00:00
Да, кстати дырки снизу стаканов должны быть ближе к впуску! Из-за этого запросто может плохо подниматься мембрана.
censureee
Сообщение censureee » 14 авг 2012, 10:22
viking на низах, смесь выставлена очень обогащенная (много бензина).
На высоких оборотах, смесь стает очень бедная, двигатель перегревается(свечи выгорают до белого цвета, налета белого от антифриза нет)
goba79 Карбюраторы разбирал уже три раза, небольшое замятие было только в первый раз(при этом, работал плохо, на высоких простреливал). При последующих разборках/сборках, мембраны встают как родные. Работает ровно.
Demige Что могло случится с днищем поршня?Двигатель не разбирали.
Пружины не менялись. Если мембрана будет сильно жесткая, то она, может не дает подниматься стаканчику полноценно вверх?
Отверстия внизу стаканов, два, одно больше второе меньше. Выставлены параллельно впускному и выпускному патрубков, как на фото kovrovetz на прошлой странице, только у меня отверстия РАЗВЕРНУТЫ НА 180 градусов. Меньшее отверстие размещено ближе к воздушным патрубков, а большое отверстие размещено ближе к цилиндрам (в таком положении стаканы стояли первоначально)
Сообщение pride » 14 авг 2012, 12:08
Все, в профильную тему идите.
