ГОСПОДА БАЙКЕРЫ НУЖЕН СОВЕТ!!!
Закрыто
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 17 фев 2011, 14:07
Привет всем, господа байкеры подскажите кто нибудь сталкивался с такой хернёй, дело в том, что сегодня снял карбы чтобы промыть их, причём делаю это в первый раз, так вот псле снятия мембраны я не могу её вправить назад в паз,такое ощущение, что она раскисла от бензина и увеличелась в деаметре, хотя я думаю, что карбах всё должно быть бензостойкое, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Автомобиль везёт тело, а мотоцикл душу!
Сообщение endeneu » 17 фев 2011, 14:22
А в темах про карбы, мембраны, разбор, чистку, синхронизацию .....
ничего не нашлось ? :?
valeo
Сообщение valeo » 17 фев 2011, 15:10
MICHELIN
Ну ты ее одевай не просто пихая в паз. А придерживай снизу поршень пальцем, мембрану при этом вывернув слегка как чулок чтоли. Тогда она становится в канавку и ушком в канавку вокруг жиклерчика маленького. В мануале помоему нарисовано как если не понятно я объяснил. К примеру стр 5-16
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 17 фев 2011, 15:54
А это вообще нормално? просто первый раз с этим сталкиваюсь! Большое всем спасибо за совет.!
Сообщение ansandrej » 17 фев 2011, 16:08
MICHELIN писал(а):А это вообще нормално? просто первый раз с этим сталкиваюсь! Большое всем спасибо за совет.!
Нормально. Аккуратно уложи, закрой крышку, закрути слегка винты, тонкой отверткой поправляй края мембран, подкручивай винты.
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 17 фев 2011, 16:22
Ага понял! Иещё маленький вопросик, снял крышку ппловковой камеры, замерил в горизонтальном положении от края попловков до края попловковой камеры примерно состовляет 5мм, а гдето читал что дожно быть 7мм, стоит ли подгибать упор клапана, так как я первый хозяин после японца и стоит прямоток, может так и должно быть.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 17 фев 2011, 16:32
карбы не горизонтально держать,а под тем углом, как они на моце.
Сообщение pride » 17 фев 2011, 17:55
ТАк! Мишелин, давай читай правила регистрации на форуме!
Тема названа не по существу вопроса.
Пока не прочтешь и не выполнешь, ТЕМА ЗАКРЫТА!
Закрыто
