Страница 1 из 2
Топливозаливная грловина от спортмота.
Добавлено: 10 мар 2011, 01:17
ТАНК
Такая тема-смотрел-смотрел,ненашел ответа.Так получилось что крышка к горловине прилегает неплотно и соответственно подтекает бензин.Варианты с резинками и прокладками неподходят.А что если вырезать горловину и вкрутить туда горловину с ответкой от спорт-байка!И смотрится красиво и достойная замена штатной.Встанет от спорта на штатное и где найти мастера шоб сделал все акуратно и без дальнейшей покраски.
Добавлено: 10 мар 2011, 08:45
Rider
крышку попробуй поставить от Регал раптора, они абсолютно одинаковые
Добавлено: 10 мар 2011, 09:08
Нифига не понял. Откуда подтекает бензин? Если из-под крышки бака если моц положить - так и должно быть, крышка действительно неплотная. А если моц не класть - вроде и подтекать неоткуда...
Добавлено: 10 мар 2011, 09:29
hrenov_drummer писал(а):Нифига не понял.
Вот так вот короче и яснее.
Добавлено: 10 мар 2011, 09:31
Rider
Или бензина налить с горкой, и на солнце поставить, тоже потечет
Добавлено: 10 мар 2011, 09:34
Geroin_Ivanyh
Ни разу не подтекало,заливал под самую-самую)))
Добавлено: 10 мар 2011, 10:11
chechen
Geroin_Ivanyh
залей холодненьким бензинчиком - и на солнце оставь - тебе поможет.
Крышка не должна сидеть плотно - бензонасос надорвётся создавать ваакум и сдохнет от грыжи :lol:
Добавлено: 10 мар 2011, 12:24
ТАНК
Не,ну зачем моц класть то-горловина дефрмированная,открывали ее без ключа методом выдалбливания по круку,а потом подцепили...короче по подончески как пивную крышку зажигалкой,а потом обратно поставили и при движении бензин подтекает
Добавлено: 10 мар 2011, 12:26
ТАНК
Rider писал(а):крышку попробуй поставить от Регал раптора, они абсолютно одинаковые
Это Хондовский спорт мот?
Добавлено: 10 мар 2011, 12:31
Это кетайский недочоппер с крышкой аналогичной Хондостид :)
Добавлено: 10 мар 2011, 12:37
ТАНК
Всем спасибо за участие,но тема то была немного другая-вырезать старую и вварить новую от спортмота,поскольку дело не в крышке,а в горловине.
Добавлено: 10 мар 2011, 12:52
Тода искать куроченый бак от разложеного спорта-вырезать посадочное под горловину(или по размерам токарям заказывать), и врезать-вваривать по месту. Проблемы не вижу, единственное после подобных манипуляций, подкрасить все же придётся. Сварка есть сварка. Ну и расходы на битый бак, горловину с ключем-как повезет. Как то так :?
Добавлено: 10 мар 2011, 13:07
ТАНК
Ну вот-эту часть вопроса мы решили,теперь только осталось найти кто возьмется за сварочно-пилильные работы,а насчет горловины-сейчас пошуршу интернетом!
Добавлено: 10 мар 2011, 13:10
Chugy у кого-то же заказал разварку бака
Добавлено: 10 мар 2011, 13:17
pride писал(а):Chugy у кого-то же заказал разварку бака
Ну там бартер небольшой был. Я другу коробку на Волгарь подогнал, а он мне разварил бак.
Добавлено: 10 мар 2011, 13:37
ТАНК
Ну бартер дело хорошее,а в денежном эквиваленте рассматриваеца?
Добавлено: 10 мар 2011, 13:44
ТАНК писал(а):Ну бартер дело хорошее,а в денежном эквиваленте рассматриваеца?
В виду зимнего времени пока что не рассматривается.
ТАНК, да у нас сварщики, не такой большой дефицит :wink:
Rider
Ну вот неплохой вариант продают на запчасти в Тюмени, я думаю крышку бака можно будет выпилить, не обламываясь
Добавлено: 10 мар 2011, 14:00
ТАНК
Это правда,но как сказал один человек-теоретиков миньета много,но вот практиков... И со сварщиками так же-хочу чтоб меньше косяков и минимум покраски!
Добавлено: 10 мар 2011, 14:02
Rider писал(а):Ну вот неплохой вариант продают на запчасти в Тюмени, я думаю крышку бака можно будет выпилить, не обламываясь
Мда...мясо.......... :(
ТАНК
Судя по виду,там уже нечего спасать,да и Тюмень далековато...
Добавлено: 10 мар 2011, 14:18
ТАНК писал(а):Это правда,но как сказал один человек-теоретиков миньета много,но вот практиков... И со сварщиками так же-хочу чтоб меньше косяков и минимум покраски!
После сварки в любом случае красить.
Если с горловиной еще может и прокатит (вырезал дыру, вкрутил горловину). То после разварки еще и шпаклевать в любом случае придется.
Rider
ТАНК
Ну почему же нечего, тебе например нужна крышка и сама горловина, эти узлы у него как раз целые, а так как бак при всем желании только на выброс, то горловину можно прямо болгаркой и выпилить, можно даже не снимая бак. Ключ я думаю тоже не пострадал
:D Ну отправить можно и почтой
Добавлено: 10 мар 2011, 14:19
Rider писал(а): то горловину можно прямо болгаркой и выпилить
И будет как у тебя на аватарке :lol:
Добавлено: 10 мар 2011, 14:22
Практиков то тоже немало.
Но вот практиков, знающих теорию ...... :lol:
