Проблема с генератором..?
Вынесу в отдельную тему.
При возне с аккумом возник вопрос: а не подох ли у меня генератор? Кинул вольтметр туда, где главный предохранитель.
При заглушенном движке - 12.6-12.8 В, при заведенном - около 14. Но! При добавлении газа, напряжение проседает где-то до 13.1-13.4 В, при возврате на ХХ - восстанавливается. Так должно быть?
ХЗ, обсуждалось вроде гдет это. У топикастера так же проседало напряжение, вылечил заменой акума...
Там ему советовали на желтые провода кинуть тестер, там переменка и напряжение не маленькое, какое именно хз, суть в том, что во всех 3х возможных положениях тестера должны быть примерно одинаковые положения. вряд ли все 3 обмотки сразу нае...
пришел, увидел, наследил)))
Должно. До определенных пределов. До 14-14,5 В.irokez писал(а):при увеличении оборотов напряжение должно расти?
Вообще похоже на дохнущий аккумулятор. А еще лучше почитай и подиагностируй как тут - http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=8 пишут. Очень полезный сайт.
Так можно только на зеркала и работать. Аккуратнее, irokez. А работу генератора очень легко по фаре определить. Если генератор работает, то в переходе с холостых на высокие обороты фара ярче становится. Если генератор - ку-ку, то фара просто горит не меняя яркости. Старый метод - вроде не подводил.
Достойный мотоцикл - мечта юности.
Ну как сказать ...goba79 писал(а):ну на байке пробки переживаются легче, в них есть плюс - нельзя разбиться в хлам))) А движешься ты на зависть другим гораздо быстрее потока)
Чуги вон попал (хоть и не в хлам но ....)
Хотя он и гоняет по пробкам как по треку
Последний раз редактировалось endeneu 28 апр 2011, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
С ним то все окgoba79 писал(а):А что с Саней?
viewtopic.php?p=63423&highlight=%CB%FE% ... 6%FB#63423
(Это было сентябре.)
Мне тоже в том году водятел 9-ки дверью
(которую он вздумал открыть двигаясь в пробке)
"холодильник" подмял
завалив меня на Camry из соседнего ряда
Благо почти стояли
(еле катился со 1-2 кмч)
Пробки штука такая
И на 20-40 км можно попасть некисло ...
(как повезет ... иле не повезет....)
про описанную)
http://mototver.ucoz.ru/publ/proverka_i ... e/1-1-0-11
Вот статейка на тему, чтоб не очень отклоняться)
