Черный дым из выхлопных труб
szpilman
Сообщение szpilman » 16 май 2011, 18:46
Доброго времени суток.
При откручивании ручки газа до максимума выхлоп из труб становится черным.
Подскажите, в чем может быть дело, это неправильная регулировка карбюраторов, или проблема с поршневой... Куда лезть, что делать? :)
Масло вроде не жрет.
Когда газуешь резко, но не до отказа, черного дыма вроде бы нет.
P.S. Стоят прямотоки с флейтами.
Спасибо.
Сообщение Чуги » 16 май 2011, 18:59
А может просто карбы не чищены и не отстроены? У меня проходило после синхрона и настройки.
Сообщение pride » 16 май 2011, 18:59
Может богатит?
szpilman
Сообщение szpilman » 16 май 2011, 19:23
Все может быть :)
Мне тоже кажется, что богатит, он даже воняет как-то странно после запуска холодного двигателя.
А еще подсос какой-то бешеный у меня :) С открытым подсосом двигатель заводится только если холодный, и глохнет через 3-5 секунд. Горячий не заводится вообще.
Короче мотор я завожу каждый раз просто подкручивая винт холостых оборотов :)
Chugy
А можно все-таки поподробнее о "настройке"? Это просто регулировка качества/количества смеси, или надо лезть в карбы и регулировать еще что-то внутри?
P.S. Карбы чистил в начале прошлого сезона.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 16 май 2011, 20:43
у тебя фильтр нулевик или наш?
Сообщение Чуги » 16 май 2011, 20:54
szpilman писал(а):А можно все-таки поподробнее о "настройке"? Это просто регулировка качества/количества смеси, или надо лезть в карбы и регулировать еще что-то внутри?
Чистка, синхрон, выставить уровень поплавков и смесь по прибору :)
szpilman писал(а):Короче мотор я завожу каждый раз просто подкручивая винт холостых оборотов
Интересный способ
:D А можно просто руку газа покрутить)))
Ну и свечки махни до кучи.
Сообщение ansandrej » 16 май 2011, 21:29
Карбюраторы льют. Если черный дым из обоих труб - значит, льют оба.Надо проверить уровни топлива, затем положение винтов качества. Их надо ввернуть до упора, потом вывернуть на 2- 2,5 оборота. Убитая поршневая характеризуется масляным, сизым дымом. Но никак не черным.
Сообщение Demige » 16 май 2011, 21:57
Воздушный фильтр в каком состоянии?
Винты качества по большей части на холостой ход влияют. На больших оборотах тут дело или в забитых воздушных каналах или в фильтре.
Sarge
Сообщение Sarge » 16 май 2011, 22:18
pride писал(а):Может богатит?
+100 Скорее всего богатит, во всех остальных случая дым был бы другой. Втыкай газоанализатор и смотри CO. А вот если богатит тогда можно будет подумать почему, но причина скорее всего бональна. Смесь не настроена скорее всего.
Demige писал(а):Винты качества по большей части на холостой ход влияют.
Кто это сказал? Регулировка смеси влияет на смесь во всем диапразоне оборотов.
Sarge
Сообщение Sarge » 16 май 2011, 22:22
ansandrej писал(а):Надо проверить уровни топлива, затем положение винтов качества. Их надо ввернуть до упора, потом вывернуть на 2- 2,5 оборота.
Не надо ничего вертеть! Не мешай технике работать. Проверь сначала качество смеси. Потом уже настройка карбов и потом проверка поплавков и т.д. если настройке карбы не поддадутся.
biorobot
Сообщение biorobot » 17 май 2011, 10:37
Sarge писал(а):Кто это сказал? Регулировка смеси влияет на смесь во всем диапразоне оборотов.
Имеется в виду винт сбоку карбюратора. Который Pilot Screw. Он действительно регулирует только поток через вспомогательный жиклёр, влияющий на холостые.
szpilman
Сообщение szpilman » 17 май 2011, 14:41
Mexanik писал(а):у тебя фильтр нулевик или наш?
Фильтр обычный, менял в начале прошлого сезона, Hiflo Filtro.
Chugy писал(а):Чистка, синхрон, выставить уровень поплавков и смесь по прибору
Уровень поплавков вроде выставлял... И чистил. Осталось только отсинхронить получается :)
Chugy писал(а):Ну и свечки махни до кучи
Свечки менял в начале сезона.
Спасибо!
Demige писал(а):Воздушный фильтр в каком состоянии?
Да вроде в нормальном :)
Demige писал(а):Винты качества по большей части на холостой ход влияют. На больших оборотах тут дело или в забитых воздушных каналах или в фильтре.
Вот и я так думаю.
Sarge
biorobot
Спасибо!
