Начал немного швырять масло в воздухан.К чему готовится?
Редиска
Сообщение Редиска » 08 июл 2011, 22:11
Свечи в норме,расход не увеличивается.Не пойму в чём беда.Воздушный тоже чистый.Кольца???
Сообщение ShaitanArba » 08 июл 2011, 22:22
А давно менял масло?
Сообщение brother_ilia » 08 июл 2011, 22:24
Очень распространенная проблема. У меня та же ситуация. Все в норме, почищено, поменяно, уровень масла - норма, а в воздухан кидает.
Забил. Просто забил на это.
zoomba
Сообщение zoomba » 08 июл 2011, 22:25
Немного масла в воздухане - это совершенно нормальная ситуация.
Особенно если постоянно "крутишь" пихло. Попробуй поездить на повышенных передачах и, соответственно, пониженных оборотах и увидишь, что масла в эйрбоксе будет намного меньше.
Ну не предназначены наши движки для постоянной работы в области максимальных оборотов, вот тебе и масло...
Редиска
Сообщение Редиска » 08 июл 2011, 22:27
Менял недавно совсем.
Значит особо нечего боятся?
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 08 июл 2011, 22:41
у меня тоже самое творится. сначала переживал и т.п. ,но вот уже 30-ую тыщщю разменял и всё в порядке.
Забей :)
Редиска
Сообщение Редиска » 08 июл 2011, 22:42
Спасибо утешили у меня 37 тыща. Да и вдень км по 200-300 по москве накатываю.
Леший
Сообщение Леший » 08 июл 2011, 23:16
ручку бодро крутишь:], масло в воздушнике это нормально, за уровнем только смотри)
Сообщение Чуги » 08 июл 2011, 23:29
+1 и в 400-ке и в 600-ке немного "отхаркивает" маслице. Пробег у обоих за пиздисят, и ни какого криминала не замечено (даже масло не жрет).
Кстати, и на Магнах такое видел (думаю и не только на них такое есть), так что думаю это нормально явление связанное с определенной манерой "крутить ручку".
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 09 июл 2011, 01:00
+1 к верхним постам. Забил. Отклонений не наблюдается.
Удачи!
Редиска
Сообщение Редиска » 09 июл 2011, 01:32
Мда пульнуть со светофора это моё..... :roll:
Сообщение ShaitanArba » 09 июл 2011, 01:45
Редиска
Я к чему спросил - не перелил часом?
Редиска
Сообщение Редиска » 09 июл 2011, 07:45
ShaitanArba писал(а): Я к чему спросил - не перелил часом?
Не, нормуль.
Сообщение Demige » 09 июл 2011, 09:54
Чтобы не было масла в воздухане - надо чаще сливать конденсат из системы отсоса картерных газов.
Сообщение brother_ilia » 09 июл 2011, 14:32
Demige писал(а):Чтобы не было масла в воздухане - надо чаще сливать конденсат из системы отсоса картерных газов.
Сливаю почти каждый раз
Сообщение Demige » 09 июл 2011, 16:51
Значит забить :)
