Какой бензин заливать ?
Кто какой бензин льет в STEED-а ?
только 92
118
34%
только 95
86
25%
преимущественно 92
82
23%
преимущественно 95
51
15%
когда как
11
3%
другое (80, 98, ....)
2
1%
Всего голосов: 350
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 30 дек 2011, 11:54
Единственный бензин, который есть в России (во всяком случае в Сибирской её части) это 92-й. Всё остальное (кроме ДТ (Хотя по его стоимости уже начинаю сомневаться)) получается с помощью присадок. Присадки ВСЕГДА риск. Все зависит от Дяди Васи, который решил/не решил с экономить.
Так-что по-моему ответ очевиден.
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 19 июн 2012, 03:27
У стидовского мотора не важно 400 или 600 степнь сжатия около 9 это 92 бензин. 95 можно лить! но со временем будут прогорать клапана со всеми вытекающими!
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 14:39
Бензонасос (Post by endeneu #190648)
Zipper писал(а): дозировка указанная на флаконе для америкосовского топлива, у них этилиованный бенз.
С каких это пор (у них этилированный бензин)
"Откуда дровишки" ?
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 14:59
так - к сведению
в США аналогичную программу начали осуществлять с 1970 года, но повсеместный запрет на использование свинцовых присадок удалось ввести лишь с января 1996-го
http://www.avtorinok.ru/articles/_a102.html
Так что не вводите людей в заблуждение
(втч относительно бензина и присадок для него)
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 18:18
Еще про бензин в США
Многие часто задавались вопросом, какой бензин лить в свою машину. В инструкциях к американским машинам можно найти рекомендации по использованию 87 бензина и 92 к примеру.
Октан товарного бензина в США принято считать как Бт=(Би+Бм):2 или (R+M)/2
Где: Би - бензин с октановым числом полученный по исследовательскому методу, Бм - бензин с октановым числом полученным по моторному методу. Бт - бензин товарный.
Бензины в России обозначаются соответственно ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51313-99 по исследовательскому методу.
Вот табличка, по отличию моторного и исследовательского методов определения октанового числа топлива по ГОСТ Р 51105-97.
Показатели----------------------------------------------------Нормаль-80 Регуляр-91 Премиум-95 Супер-98
Октановое число, не менее: моторный метод-------------76,0--------82,5-----------85,0----------88,0
Октановое число, не менее: исследовательский метод--80,0-------91,0-----------95,0-----------98,0
Соответственно на примере (95+85):2=90
Бензин с октановым числом 90 по американской системе измерения, равен нашему 95.
Однако учтите, что есть такой показатель как степень сжатия (СЖ). Именно она определяет применение того, или иного бензина.
Так к примеру, атмосферный мотор с СЖ 9.5:1 рассчитан на 92 бензин. Причем тут нет никакой разницы американский это мотор, европейский или Российский. Именно 92 бензин рекомендуют и американские и Российские производители при такой степени сжатия.
С учетом такой большой разницы между определением октанового числа топлива в США и России, возникает вопрос: какой же бензин заливать в бак?
Естественно понятно, что залив низкооктановый бензин мотор начнёт на высоких оборотах и под большой нагрузкой звенеть (появится детонация). Однако мозг с помощью датчика детонации поймёт, что мотор детонит и подкорректирует зажигание.
Залив высокооктановое топливо, мозг машины при помощи датчика детонации поймёт, что "бензин высокооктановый" и так же подкорректирует зажигани.
Как бы это ни было правильно в теории, как поступать на практике не понятно. Сохраняется принцип: не навреди.
Для американцев слишком сложно заморачиваться с октановыми числами, поэтому у них там бензин "норма" и "супер", т. е по-нашему 92 и 95
Еще есть топливо E85, там 85% этилового (пищевого) спирта и 15% бензина.
оно гораздо дешевле бензина, его можно лить в обычные бензиновые двигатели после небольшой перенастройки, для карбюраторных меняются жиклеры, для инжекторных ставится небольшой приборчик под капот.
Harley-Davidson motorcycles were designed to obtain the
best performance and efficiency using unleaded gasoline (91
pump octane or higher for the XL 1200 Custom and XL 1200
Roadster, 87 or higher for all other models). Pump octane is
the octane number usually shown on the gas pump. Some
fuel suppliers sell gasoline/alcohol blends as a fuel. The type
and amount of alcohol added to the fuel is important.
Т.е. для для моделей 1200 custom и 1200 roadster рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 или выше, для остальный моделей – бензин с числом 87 и выше.
Согласно таблице, американский бензин 91 или выше соответствует российскому 95; 87 и выше американский – 91-92 российский.
http://motostrangers.ru/tech/oktanovye-chisla-benzina/
Последний раз редактировалось endeneu 31 авг 2012, 18:26, всего редактировалось 3 раза.
Zipper
Сообщение Zipper » 31 авг 2012, 18:21
Да лучше убить движок фероценами которыми догоняют 80й и 92й бенз до 95 - 98го и типа ЕВРО-4 стало, угу держи карман шире. Клиент заправился на заправке в каком-то мухосранске (под липецком) на лукойле), как всегда лил 95й экто-3, ну вобщем после 130 километров, на скорости в 200км/ч и при не качественном бензине,не только оборвало тарелку клапана но поплавило датчики температуры катализаторов. движок 2.7 битурбо ARE.
(новый поршень,б/у головка лев., б/у шатун(старый слегка завернуло),новые поршневые кольца на 6 горшков,шатунные
вкладыши,2 клапана перепускных для турбин(у старых рваные мембраны были),6 платиновых свечей,эжекционный насос,
8 литров масла+мешок прокладок и прокладочек. итог 130т.р с работой. теперь ездит всегда с биокатализатором камеры сгорания MPG-BOOST.[/img]
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Zipper
Сообщение Zipper » 31 авг 2012, 18:35
Господа мы с Вами будем так долго бодаться пока сами не попробуете. Я тоже по началу врубаться в тему не хотел, пока сам лично не испытал. А для начала провел исследования бенза в лаборатории. Без катализатора и с катализатором причем катализатора я заливал 4 дозы. отличий почти нет. Октановое число топлива подпрыгнуло на 2десятки, хотя это наверное погрешность измерений, и все остальные параметры почти такие же. А вот измерения на токсичность выхлопа показали очень большие изменения.
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 18:36
Zipper писал(а):Да лучше убить движок фероценами которыми догоняют 80й и 92й бенз до 95 - 98го и типа ЕВРО-4 стало, угу держи карман шире.
Лучше чем что ?
Большинство народу тут ездит на 92, который на том же Lukoil (во всяком случае в Москве и на проверенных заправках) вполне себе приличный. Говорят, даже без присадок.
Zipper писал(а):Клиент заправился на заправке в каком-то мухосранске (под липецком) на лукойле), как всегда лил 95й экто-3, ну вобщем после 130 километров,
Ну ... г*вна могут залить где угодно
Втч воды с грязью (дыры у них видите ли в подземных резервуарах) :)
Прецедентов - полно.
Zipper писал(а): теперь ездит всегда с биокатализатором камеры сгорания MPG-BOOST.
И как его это "защищает" ?
Этот катализатор нейтрализует ферроцены и прочие (вредные) присадки в бензин (а может даже и воду и прочее г., которое могут залить ...."в каком-то мухосранске" ) ?
Бензин, надо понимать, он льет все тот же и все там же ?
(или "условия эксперимента" изменились ? )
Он продолжает (так же) ездить
Zipper писал(а):на скорости в 200км/ч
Последний раз редактировалось endeneu 31 авг 2012, 18:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 18:48
Zipper писал(а):Господа мы с Вами будем так долго бодаться пока сами не попробуете.
(не знаю о ком вы, но)
мы (пока) не бодаемся.
Мы пока пытаемся получить объективную информацию.
(прежде чем лить "чудо-присадку" в хоть и надежный, но не вечный двигатель )
"Аргументы и факты" :)
Zipper писал(а):А для начала провел исследования бенза в лаборатории.
С этого места поподробней плиз.
Что за лаборатория и как проводились исследования?
Zipper писал(а):Октановое число топлива подпрыгнуло на 2десятки,
Этого можно добиться разными присадками.
(втч "не очень полезными")
И, насколько известно, тот же 98 (и "более-октановый") бензин (даже "европейский") "не очень полезен" для двигателей, рассчитанных на 92 ...
"Все остальные" это, простите, какие?
Какие показатели замерялись (и как) ?
serhei
Сообщение serhei » 12 мар 2013, 00:18
Заметил что в Украине на заправках появился 95 этиловый бензин (биотопливо, биоэтанол), так и пишет без всяких E+100500 как раньше, он дешевле евро-95 (который 11грн. или 42руб.) на 1грн. (4руб.). Кто ездит на нем, скока прет-жрет и не повредит ли, или разницы никакой нет?
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 15:57
Переведите, что хотел сказать предыдущий оратор? Бензин в смеси с этиловым спиртом, что ли?
Сообщение irokez » 12 мар 2013, 16:03
А он сам не знает. биоэтанол - обычный спирт. Этилированный бензин к биоэтанолу отношения не имеет, и запрещен с 2000 года
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 16:05
Я тоже так подумал сначала. Но после слов "биотопливо" и "биоэтанол" засомневался.
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 17:44
hrenov_drummer писал(а):Бензин в смеси с этиловым спиртом, что ли?
"Бензин" из этилового спирта видимо.
irokez писал(а): Этилированный бензин к биоэтанолу отношения не имеет
Не имеет, но было написано:
serhei писал(а):на заправках появился 95 этиловый бензин (биотопливо, биоэтанол)
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 20:55
Что такое "этиловый" бензин? Или этилированный? Или какой? Бензин из спирта тоже не получают.
В общем, ничего непонятно, что хотел сказать товарищ.
Я могу предположить, что появилось топливо из смеси бензина со спиртом, действительно такое бывает в Европе и США.
Погуглил и нашлось вот что (http://auto.bigmir.net/autonews/autowor ... mucshestva):
С 1 января 2013 года весь бензин в Украине будет со спиртом, если правительство одобрит соответствующее предложение министра энергетики Юрия Бойко.
Эксперты опасаются, что если добавку спирта узаконят, то количество суррогатов удвоится / shutterstock.com
Напомним, министерство инициировало законопроект, предусматривающий, что с 2013 года в бензине должно быть 5% биоэтанола (это этиловый спирт, полученный из растительного сырья - свеклы, зерна), а с 2014 года – уже 7%.
Там же:
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 21:04
Из мануала на магну:
Если Вы решили начать использование бензина, содержащего алкоголь (бензоспирт), убедитесь в том, что его октановое число по крайней мере соответствует величинам, рекомендованным компанией Хонда.
Существует два типа бензоспирта: содержащий этанол и содержащий метанол. Не используйте топливо, содержащие более 10% этанола. Не используйте бензин, содержащий метанол (метил или древесный алкоголь), который в то же время не содержит вспомогательных растворителей а антикоррозионных замедлителей для метанола. Никогда не используйте бензин, содержащий более 5% метанола, даже если он содержит вспомогательные растворители и антикоррозионные замедлители.
В общем, мои поздравления украинским камрадам. Оставленный на зиму теперь бак, полный бенза, не гарантирует отсутствие ржавчины по весне, через шланг из бака бензик отсасывать (гм...) не рекомендуется, т. к. хз, будет там метанол в топливе или этанол. Бензин и присадки ядовиты, конечно, но не ужас-ужас (кроме ТЭС), а вот слегка пополоскав рот метанолом шансы ослепнуть довольно велики.
Петруха
Сообщение Петруха » 12 мар 2013, 22:49
hrenov_drummer писал(а):В общем, мои поздравления украинским камрадам. Оставленный на зиму теперь бак, полный бенза, не гарантирует отсутствие ржавчины по весне
Не факт, в нашем "чистом" бензе (тем более в украинском) водички и так, зачастую, хватает, и отслаивается она замечательно на дне, а вот из бензо-спиртовой смеси, что бы не писали всякие умники, вода не отделяется (проводил опыт, около полугода стояла бутыль со смесью ок. 2-х частей 92-го и 1-й спирта, никакого расслоения не наблюдалось), а из спирта очень сомнительный окислитель, а там Хто Знает, всяко может быть.
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 22:59
В справочники лезть лениво, но даже из школьного курса химии известно, что спирты обладают кислотными свойствами, причем не сказать, чтоб уж совсем слабыми. Не серная кислота, конечно, но уж точно спирт более агрессивен, чем бензин.
Сообщение brother_ilia » 12 мар 2013, 23:34
hrenov_drummer писал(а):Оставленный на зиму теперь бак, полный бенза, не гарантирует отсутствие ржавчины по весне
Почему тогда при консервации рекомендуют добавлять в бензин спирт? Я был уверен, что он наоборот как-то связывает воду.
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2013, 23:38
Связывать-то связывает, да только сам коррозионными свойствами обладает.
В общем, надо более детальное исследование проводить, но интернеты нам говорят, что бензин со спиртом надолго оставлять в баке нельзя.
Кстати, еще вопрос, как всякие резиночки отнесутся к спирту.
А еще интересно пишут, типа украинцы бодяжат не 5% этанола, как положено, а на всяких недобросовестных заправках до 15-20% может доходить.
Петруха
Сообщение Петруха » 12 мар 2013, 23:48
hrenov_drummer писал(а):В справочники лезть лениво, но даже из школьного курса химии известно, что спирты обладают кислотными свойствами, причем не сказать, чтоб уж совсем слабыми. Не серная кислота, конечно, но уж точно спирт более агрессивен, чем бензин.
Верняк, совсем забывать стал, но тем не менее, вода куда агрессивнее.
brother_ilia писал(а):Почему тогда при консервации рекомендуют добавлять в бензин спирт? Я был уверен, что он наоборот как-то связывает воду.
Видимо, в этом случае он работает как эмульгатор и распределяет воду по всему объёму бензина, так вреда куда меньше.
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 23:59
hrenov_drummer писал(а):В справочники лезть лениво, .
А иногда стоило бы ...
hrenov_drummer писал(а): но даже из школьного курса химии известно, что спирты обладают кислотными свойствами, причем не сказать, чтоб уж совсем слабыми.
Какие спирты ... :?:
Для чистого этилового спирта pH не определен, так как отсутствуют ионы H
pH-метр в нем показывает "нейтральную среду".
А в водном растворе спирта - чуть щелочную.
hrenov_drummer писал(а):уж точно спирт более агрессивен, чем бензин.
Ой ли ?
И в отношении чего он более агрессивен ?
Бензин - это смесь х.з. чего
(как изначальное сырье так и присадки)
И там могут быть очень агрессивные компоненты
Спирт даже "для протирки оптических осей" использовали :wink:
Последний раз редактировалось endeneu 13 мар 2013, 00:08, всего редактировалось 2 раза.
Петруха
Сообщение Петруха » 13 мар 2013, 00:02
А это, тогда, как понимать
endeneu писал(а):Еще есть топливо E85, там 85% этилового (пищевого) спирта и 15% бензина.
да и, помнится, в некоторых южноамериканских странах весь бенз идёт с добавкой 10-15% спирта...короче палка о двух концах
Сообщение endeneu » 13 мар 2013, 00:07
Петруха писал(а):Видимо, в этом случае он работает как эмульгатор и распределяет воду по всему объёму бензина, так вреда куда меньше.
Скорее как вещество с сильно выращенным гигроскопическим эффектом
Пример гигроскопического вещества — биодизель, он поглощает воду приблизительно 1200 частей на миллион (PPM). Примерами также являются: мёд, этанол, метанол, глицерин, концентрированная серная кислота, концентрированный раствор гидроксида натрия, безводный хлорид кальция. Причём последний настолько гигроскопичен, что в конце концов распадается в воде, которую поглощает. Из-за присутствия водяных паров в атмосфере, гигроскопические материалы должны храниться в запечатанных контейнерах. Для хранения гигроскопичных веществ в лаборатории можно использовать эксикатор....
Петруха
Сообщение Петруха » 13 мар 2013, 00:09
hrenov_drummer писал(а):В общем, надо более детальное исследование проводить
Завтра брошу чистый гвоздь в остатки своей экспериментальной смеси, детальней не придумаешь :lol:
