Страница 1 из 2
как выровнять бензобак???
Добавлено: 01 ноя 2011, 09:44
Завхоз
помогите, плиз, весь бак во вмятинах. а резать его нет желания. может кто знает как его выровнять бес больших примудростей ????
Re: как выровнять бензобак???
Добавлено: 01 ноя 2011, 11:22
DDD©
Завхоз писал(а):помогите, плиз, весь бак во вмятинах. а резать его нет желания. может кто знает как его выровнять бес больших примудростей ????
К жестянщикам на любом приличном сервисе,но всё-равно надо будет перекрашивать
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:32
Завхоз
перекрашивать и так надо.пол бака облезло, просто мне подсказали что можно бензином окурат взорвать бак...
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:40
Завхоз писал(а):просто мне подсказали что можно бензином окурат взорвать бак...
Бывали случаи, когда "умные" люди советовали "еще более умным" людям кинуть в бак спичку и он типа выпрямиться. В итоге бак становился яйцеобраным и его разрывало по швам.
Некоторые вмятин можно выпрямить, подав давление в бак.
А так:
DDD© писал(а):К жестянщикам на любом приличном сервисе
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:41
Завхоз писал(а):мне подсказали что можно бензином окурат взорвать бак.
смотри не перестарайся
(а то потом даже варить будет нечего)
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:58
MAX
Завхоз писал(а):подсказали что можно бензином окурат взорвать бак...
Будешь взрывать , сними на камеру, поржём
Добавлено: 01 ноя 2011, 22:41
ansandrej
Никаким давлением изнутри бак не выпрямить. Можно только разорвать его.
Он довольно крепкий.
Я выпрямлял так. Паяльником (большим, на 200вт, как топор) залуживаешь вмятину, припаиваешь в середину вмятины гайку-грибок, шляпкой к вмятине, с резьбой М5-М6, вкручиваешь в резьбу спицу где то 40см длиной, надеваешь на спицу груз грамм на 100-150, второй конец спицы глушишь крепкой гайкой и обратными ударами с легкостью вытягиваешь вмятину. Может потребоваться несколько раз перепаять грибок в разные точки под разными углами. Но труд будет вознагражден. Останется положить меньше миллиметра полиэфирной шпатлевки- и бак можно красить.
Сам эту операцию не раз проделывал на разных мотоциклах. Результат всегда один- практически новый бак.
Добавлено: 02 ноя 2011, 00:19
Astronom
Все намного проще, даешь давление в бак, и как описал ansandrej , с давлением то оно по проще, только можно не паяльником а сваркой только сварщег грамотный нужен, я не сварщег по этому ищу кто мне выправит бак =)
Добавлено: 02 ноя 2011, 05:31
Завхоз
спасибо, попробую паяльником, потом расскажу что получилось.
Добавлено: 02 ноя 2011, 05:33
Завхоз
MAX писал(а):Будешь взрывать , сними на камеру, поржём
найду "левый" бак и попробую взорвать его, мне просто самому интересно что получиться... даже сниму на камеру обязательно... и выложу...
Добавлено: 02 ноя 2011, 10:06
ansandrej писал(а):Никаким давлением изнутри бак не выпрямить. Можно только разорвать его.
Я же говорю, что некоторые можно. Но это скорей те что по центру бака находятся.
ansandrej, еще в сервисах вытягивают, приклеивая какую то хреновину... но это автожестянка, там повежденные площади немного другие.
Добавлено: 02 ноя 2011, 10:10
Завхоз писал(а):найду "левый" бак и попробую взорвать его, мне просто самому интересно что получиться...
Аккуратней.
http://video.sibnet.ru/video62766/ :!: :!: :!:
Добавлено: 02 ноя 2011, 16:59
Завхоз
что то у меня припоять гайку не получается, руки то золотые, но видимо не оттуда растут))))
Добавлено: 02 ноя 2011, 17:01
Завхоз
Чуги писал(а):Аккуратней.
Фигня... я пожарный- по профессии...
Добавлено: 02 ноя 2011, 17:36
Завхоз писал(а):Фигня... я пожарный- по профессии...
Это из серии: "А я пьяный еще лучше вожу!"
Можно и канистру вместо бака взять...
Добавлено: 03 ноя 2011, 08:48
Завхоз
наверное да....(шутка)
Добавлено: 04 ноя 2011, 16:55
Diana
Я двумя способами делала
1. Баллон с кислородом (короче, чтоб холодное было) - брызгаешь на вмятину и тут же греешь феном. Реально работает, но у меня бплончик маленький был (для продувки клавиатуры).
2.
http://molotok.ru/universalnyj-vypryami ... 26521.html
вот этой хренью выпрямили большую вмятину (некоторые видели мой бак), и несколько маленьких. Остальное зашпаклевалось.
Добавлено: 04 ноя 2011, 18:58
ansandrej
Сначала зачисти вмятину до чистого металла, возьми паяльный жир (флюс такой), и паяй. Большим паяльником, поскольку место пайки надо хорошо прогреть. Правильно припаянную гайку хрен оторвешь. Попроси того, кто умеет, показать, как это делается, а потом - сам. Все получится. Не боги горшки обжигают.
Добавлено: 04 ноя 2011, 22:48
Broiler-747
Шпатлевка, дешего и сердито!(Вмятины с кулак...держит 3 сезон!)
Добавлено: 05 ноя 2011, 02:45
Diana
С шпатлёвкой я побоялась..что отвалится нахрен (перепад в сантиметр, а то и больше, был)
а вот с вышеописанными способами столкнулась в реале.
Р.S. Эту хрень "Pops-A-Дент" мы отдали знакомому рихтовщику- не нарадуется)) единственное, если на месте вмятины есть небольшой скол краски- он увеличится!
Добавлено: 18 ноя 2011, 17:24
Завхоз, ну как "эксперимент" прошел?
Добавлено: 23 авг 2012, 09:44
AndreyGO
Подскажите, плз, как избавить бак от паров бензина?
Отдал в сервис, где будут править привариванием гайки, а там боятся что жахнуть может..
Плескаться там давно перестало, а дух бензиновый не уходит))
Добавлено: 23 авг 2012, 10:43
Rider
Не отдавай в этот сервис, если они не знают как варить баки и как из баков убирать пары бензина, лично я бы таким опытным парням не доверил бы такое ответственное дело))) Ну а пары убирают методом наливания воды по самую крышку, воду потом убирают спиртом.
Добавлено: 23 авг 2012, 10:56
Ankou
Если воду заливать - заколебешся паять/варить. Вода сильно теплопроводная. Так что вариант с пайкой и сваркой отпадает. Надо искать другие способы. Прогреть целый бак паяльником практически нереально. Вообще, если планируются работы со сваркой баки вываривают или выпаривают. А пайку пары должны выдержать и так.
Добавлено: 23 авг 2012, 14:41
Еще выпаривают надевая на выхлопную трубу автомобиля, минут на 30.
