Добрался до сабфильтра...
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 14:40
Приветствую!
Срочно нужна помощь... прямо сейчас сижу голову ломаю.
Думал, раз уж снял бак - то посмотрю ка я на сабфильтр. Что это такое и с чем его едят.
http://hondasteed.org.ru/img/steedbreed ... er_4_s.jpg
Открутил винт посреди крышки сабфильтра. Еле вытащил его крышку, чтобы посмотреть что внутри...
А внутри оказалась пустота. Я ожидал увидеть хоть какой-то обещанный поролон внутри.. А там вообще ничего нету.
Да к тому эта крышка сабфильтра крепится к металлической держалке.. и сзади крышки нету. Т.е. прямой контакт с окружающей средой, хоть и затрудненый.
металическая пластина крепится к пластиковому воздуховоду, а крышка сабфильтра к этой металлической пластине.
Итого вопрос - так и должно быть? Я думал там должна быть герметичная коробка.
И еще... куда делся поролон? должен он там быть? надо его ставить? как?
Сообщение brother_ilia » 19 ноя 2011, 15:17
Zevs, поролон сгнил в пыль и улетучился. Это нормальное явление.
Насчет того что сзади нет крышки - не помню точно, но мне кажется, что все-таки должна быть.
Посмотреть у себя увы уже не могу.
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 17:14
Ну я даже не знаю, как бы она могла бы быть там О_о
Если сверху смотреть - видно конец болта, которым прикручивается крышка сабфильтра. и металическая пластина...
Если верить мегазипу - то вроде никакой крышки и нету. Все это действительно крепится к патрубку.
Какой принцип подачи воздуха?
Сначала в фильтр, потом в сабфильтр и потом в карб? или иначе?
ибо в этой схеме фигня какая-то получается... воздух может попасть в сабфильтр минуя воздушный фильтр...
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 17:23
11 - крышка сабфильтра
12 - сабфильтр
и все это крепится к 15. Здесь же можно увидеть и металлическую пластину. (напоминает рамку)
Может кто-нибудь у себя посмотреть?
Сообщение pride » 19 ноя 2011, 18:04
ЭЭЭЭЭЭ тощемта у нас техническая помощь в другом разделе.
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 18:08
действительно.. пардон.
Прошу модератора перенести тему в соответствующий раздел
Сообщение pride » 19 ноя 2011, 18:10
Zevs - ща подумаю куда перетащить.
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 18:12
Наверное вот сюда:
viewforum.php?f=14
Сообщение pride » 19 ноя 2011, 18:14
Она уже здесь.
По теме: большинство ездит без саб-фильтра. И даже не догадываются о его существовании)))
Некоторые товарищи заменяли его губкой для мытья посуды, стыреной у жены на кухне :lol:
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 18:16
Блин.. я как раз стырил такую губку)))
Меня беспокоит то что задней стенки нету... там прямой контакт с воздухом
Zevs
Сообщение Zevs » 19 ноя 2011, 20:45
Посмотрите пожалста у себя кто-нить... как там должно быть?
блин, ну не правильно как-то... свободный доступ воздуха в карб..
Zevs
Сообщение Zevs » 20 ноя 2011, 09:57
Насколько плачевно ездить без сабфильтра?
Ребят, у кого бак снят? ну загляните сверху на крышку сабфильтра... есть там что? я лично вижу конец болта, которым крепится крышка и рамка пластины...
Никсон
Сообщение Никсон » 20 ноя 2011, 13:19
да все верно, с одной стороны крышка сабфильтра, с другой стороны рамка железная и атмосфера, вырежи из губки стыренной нужную детальку поставь её туда и будет тебе счастье :D
Изображение -> Изображение
Zevs
Сообщение Zevs » 22 ноя 2011, 09:18
а какова роль этой коробки с сабфильтром?
Получается воздух идет в обход воздушного фильтра? Сабфильтр ена прямую контактирует с карбюратором, а так как в сабфильтре нет задней стенки - то вся пыль может попасть в карб... как так?
Никсон
Сообщение Никсон » 22 ноя 2011, 11:29
роль этой коробки, отчищать воздух, при наличии фильтрующего элемента конечно, который поступает в пространство над мембраной
Zevs
Сообщение Zevs » 30 дек 2011, 23:21
заказал сабфильтр.
Читаю ветку про картерные газы и прочую грязь...
Подскажите роль сабфильтра? случаем он не используется как ловитель грязи?
чтобы оно не летело внутря...
Никсон, ты вроде про воздушный фильтр говоришь. Не? а я про сабфильтр
ДеДима
Сообщение ДеДима » 02 янв 2012, 01:30
Все правильно он тебе говорит. От сабфильтра отходят две трубки, заметил? Они соединяют его с пространством над мембранами. Можно было оригинал не заказывать, вырезать из поролона для скутерных фильтров, а то мочалки как-то не солидно:)[/quote]
Zevs
Сообщение Zevs » 02 янв 2012, 12:19
да цена вопроса 130 рублей с доставкой :)
с мегазипа.
просто до сих пор не могу понять смысла... ведь задней стенки нету. И коробка, где сабфильтр, контактирует с атмосферой и самое главное - с пылью, которая оседает на проводке и пластиковых кожухах внутри мото.
хз..
ДеДима
Сообщение ДеДима » 02 янв 2012, 19:31
Ну так поролонка эта и вставляется вместо задней стенки, прижимается к металлической рамке и воздух всасывается через нее.
Zevs
Сообщение Zevs » 02 янв 2012, 21:05
когда я его вскрыл - от сабфильтра осталась только труха.
как давно так ездили - не известно
Плагаю, что в сервисе (а он обслуживался только в сервисе по словам предыдущего хозяина (склонен верить, так как тип буржуйный)).
тупо не знали, что существует и сабфильтр.
насколько вредно это для мотора? какие последствия?
выходит что воздух попадал с пылью.
ДеДима
Сообщение ДеДима » 03 янв 2012, 17:08
Zevs, ты удивишься, но у очень многих было точно так же. У меня даже трухи не было:) Видимо, фильтрик этот не самая важная деталь в мотоцикле. Влияет, возможно, только на срок службы довольно таки дорогостоящих мембран, больше никуда этот воздух не попадает при условии, что мембраны не рваные.
Zevs
Сообщение Zevs » 03 янв 2012, 19:51
пардоньте, а о каких мембранах идет речь? где они? как проверить?
Или речь про карбюраторные мембраны? ну там жопа тогда...
Сообщение Захар » 04 янв 2012, 14:35
Zevs писал(а):Или речь про карбюраторные мембраны? ну там жопа тогда...
С чего это ты взял? Или уже карбы разобрал?
Zevs
Сообщение Zevs » 04 янв 2012, 21:03
не, карбов боюсь.
всмысле, поэтому и жопа. Что в карбы лезть ой как не охота, чтобы на мембраны смотреть
OS.
Сообщение OS. » 04 янв 2012, 23:50
а ты представляешь, что за воздух фильтруется там? куда он входит выходит?
разберись и успокоишься...
это воздушная подушка ,не более.
