Протекает бак, это баг или фича?
serhei
Сообщение serhei » 14 мар 2012, 03:41
Снимал бака, и оказалось, что когда бака перевернуть, или сильно наклонить в сторону, то протекает бензин через главную горловину. Течет так добротно, по капле в секунду. Проверил крышку с ключом, вроде все целое, никаких повреждений нет, резинка на месте. Читал на форуме, что такое еще бывает если перелить бензин где-то на косогоре.
Так это так у всех, и так должно быть, или надо что-то думать? Или это такая хитрая конструкция, как в карбюраторе, чтобы бензин вытекал. Ведь если упадет мотоцикл на скорости, и будет скользить по трассе высекая столб искр, и бензин под искру еще попадет, и ... призрачный гонщик в реале.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 14 мар 2012, 09:43
Фича. Ибо бензин расширяется при нагреве и сжимается в холод=>необходимо сообщение с атмосферой.
Buran
Re: Протекает бак, это баг или фича?
Сообщение Buran » 14 мар 2012, 15:47
serhei писал(а): Ведь если упадет мотоцикл на скорости, и будет скользить по трассе высекая столб искр, и бензин под искру еще попадет, и ... призрачный гонщик в реале.
во первых не падай, а во вторых у тя че вместо бака бензовоз с горловиной на 200л\минуту?
ниче не будет.
Еще тот тип.
serhei
Сообщение serhei » 14 мар 2012, 21:02
Zubex писал(а):Фича. Ибо бензин расширяется при нагреве и сжимается в холод=>необходимо сообщение с атмосферой.
Спасибо, понятно.
Но как ни старайся - полный бак не наберешь, поскольку горловина находится нажче верхней точки бака (от угла вилки зависит), то этого объема должно было бы быть достаточно для расширения.
Buran писал(а):во первых не падай, а во вторых у тя че вместо бака бензовоз с горловиной на 200л\минуту? ниче не будет.
Кстати, там такая конструкция, когда бак переворачиваешь, то бензин не сразу вытекает, а через пол минуты, пока через все щели протечет, возможно специально такой таймаут, для того чтобы мот при аварии остановился, а потом и бензин потек:), хотя очень сомневаюсь что они так продумали все.
Не падать - это не про мотоциклистов, особенно самоуверенных новичков, которым я и был до первого знакомства с асфальтом, теперь просто новичок получивший дозу реализма.
serhei
Сообщение serhei » 20 мар 2012, 22:44
И еще, соединение с атмосферой нужно чтобы выравнивалось давление, когда бензин из бака качает бензонасос, и все герметично, то в баке будет образовываться вакуум, и тем самым нарушать циркуляцию бензина, это наверняка главная причина что бак не герметичен.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 20 мар 2012, 23:32
не обязательно у меня стоял абсорбер и трубка от бака рядом с краном прямо в него через нее выравнивалось давление в баке а не через пробку
Old school 100%
vig-gen
Сообщение vig-gen » 27 мар 2012, 22:25
Вопрос по баку. В результате падения у мота замяты правая и левая округлости топливного бака. Ремонтируемо? и сколько может стоить? Или проще купить другой бак?
Сообщение endeneu » 28 мар 2012, 01:18
vig-gen писал(а):Вопрос по баку. В результате падения у мота замяты правая и левая округлости топливного бака. Ремонтируемо?
В наше время "все лечится"
Бак выправляется.
Сколько? - Как договоришься :wink:
Может "за пиво" ... а может
vig-gen писал(а):проще купить другой бак
Сообщение ShaitanArba » 28 мар 2012, 03:36
vig-gen
В том сезоне за аналогичный бак, паданный на одну сторону, выкатили ценник в 2,5 к (рихтовка плюс покраска в один цвет). Бак был ржавый, и я предпочёл купить б/у целый и нержавый в родной краске за 4к.
Мечтаю о стеклопластике.
Кстати, ежели кому интересен тринадцатилитровый бак от элиминатора - за пятихатку отдам. Как есть, мятый, без крана. Ржавчина вся отскочила при ударе =)
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 02 апр 2012, 18:29
serhei писал(а):Кстати, там такая конструкция, когда бак переворачиваешь, то бензин не сразу вытекает, а через пол минуты, пока через все щели протечет, возможно специально такой таймаут, для того чтобы мот при аварии остановился, а потом и бензин потек:), хотя очень сомневаюсь что они так продумали все.
Хз, когда я 3,14зданулся, у меня все потекло сразу. Время протекания зависит от количества горючки в баке.
ShaitanArba писал(а):Мечтаю о стеклопластике.
А зачем он?
....И кто его знает, где шаг через край?! Газ до отказа- одной ногой в рай!
Anton Piraha
Сообщение Anton Piraha » 01 июл 2013, 03:29
у меня байк простоял в порту походу пол года- на второй день после приобретения, выхожу во двор, зажусь закуривая; думаю: "что-то ноге мокро",- смотрю вниз, а там неогарский водопад и хз откуда. Думал шланг прогнил. Бензин течет, подомной лужа, ключей нет, шестигранников нет, нихера нет. Вспомнил, что как-то проезжал мимо гаражика с байками... Притолкал, парни помогли снять бак. И, О СУКА, там дырка! просто дырища!! Заварил аргоном за 300 рэ у дядек в гараже, пришлось везти готовый бак на скутере с огромным бугаем- сидеть места нет, бак большой, час пик, жара, Тольятти, дороги гавно, вобщем здорово) Апосля зашкурил ржавку, закрасил... Жду начала след сезона, дабы узреть, что из этого вышло.
Death metal
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 01 июл 2013, 12:39
KOCMOC писал(а):ShaitanArba писал(а): Мечтаю о стеклопластике.
А зачем он?
Пластик не ржавеет)))
