Нужна помощь!!не едет((
FreeRider
Сообщение FreeRider » 05 апр 2012, 09:47
суть проблемы такова: зимой решил поставить себе прямоток (иглы), вместе с этим произвести раздушку своего коня (600кау меня). вроде все нормально прошло, но по факту открытия сезона всплыла проблема: мот не едет.. на малых оборотах все путем, но на высоких дела хуже..больше чем 110 мот не едет, а если еще и пассажира беру то 100 и потолок. Грешил на карбюратор и воздушный фильтр, т.к. последний стоит не родной, но как ни странно нагар на свечках просто отличный..светло-коричневый как и должен быть..уже не знаю что смотреть.
может у кого было что-то подобное...помогите горе-конструктору)
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 05 апр 2012, 10:31
а до этого всё нормально было? Как провел раздушку,что именно было сделано? Вернуть все на место не пробовал? Может стоит задняя звезда с бОльшим кол-вом зубьев?
FreeRider
Сообщение FreeRider » 05 апр 2012, 12:42
до этого все норм было, звезду не менял. при раздушке поменял жиклеры, поднял иголку на 0,5 мм.
сейчас заметил что на заднем цилиндре икра слабенькая, буду робовать менять провода или же катушку, кто знает может из-за этого такая потеха.
Сообщение Чуги » 05 апр 2012, 12:44
FreeRider, а на нейтрали как на ручку реагирует?
Сообщение pride » 05 апр 2012, 12:52
FreeRider - подробнее давай. Какой джэт-кит, какие номера жиклеров, игл, что за воздухан, что за труба, сколько оборотов винта качества на карбах?
FreeRider
Сообщение FreeRider » 05 апр 2012, 13:47
на холостых все отлично, жиклеры 40-холостой 115-основной. иглы родные, поднятые на 0,5 мм. фильтр круглый, на картонной основе, винты качества выкручены на 0,5 оборота.
Сообщение pride » 05 апр 2012, 13:57
Винты поставь на 1,5 оборота и пробуй. Не поможет подкрути до 2.
FreeRider
Сообщение FreeRider » 08 апр 2012, 16:17
пробовал - не помогает...свечи черные становятся и все....на высоких оборотах ехать вообще не хочет..пока что грешу на воздушный фильтр...все остальное уже перебрал...
эх...похожу без JetKit не получится навертеть.....а жаль...
Сообщение pride » 08 апр 2012, 16:29
FreeRider - а откуда ты взял 115ый жиклер?
FreeRider
Сообщение FreeRider » 08 апр 2012, 17:20
через экзист заказывал)
Сообщение pride » 08 апр 2012, 17:25
"Хорошо сэкономил, Тони?"
FreeRider
Сообщение FreeRider » 08 апр 2012, 18:46
да экономить и не хотел))просто удобней было там заказать..вот теперь расхлебываю(((
FreeRider
Сообщение FreeRider » 08 апр 2012, 19:46
посоветовали посмотреть РР...на контактах полно окиси и г*вна всякого....пробую чистить и посмотрим на результат
Сообщение Чуги » 08 апр 2012, 23:20
FreeRider писал(а):посоветовали посмотреть РР...на контактах полно окиси и г*вна всякого....пробую чистить и посмотрим на результат
как вариант, конечно... + клеммки на аккумуляторе протянуть, прочистить.
filsokol
Сообщение filsokol » 09 сен 2012, 20:52
попробуй посмотри все трубки воздушника на карбы ! у меня была подобная лажа, и вобщем там у меня тупо сраная одна трубочка была, колхозно нарощенная Оо сделал по человечески её и всё поехали
