бежит бензин из шланга который свободный между цилиндрами
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 18:26
ребята привет!поменяли мембраны и стал бежать бензин из шланга который свободно висит между цилиндрами!!что это может быть??
нужны запчасти!!
Бобр
Сообщение Бобр » 17 апр 2012, 19:00
Всмысле из самого шланго бежит или из места соединения?
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:12
из самого щланга канешна
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:13
там свободный между цилиндрами шланг выходит с развилки карбюраторов
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:16
вот с него и бежит когда заводишь
нужны запчасти!!
Сообщение Чуги » 17 апр 2012, 19:29
Может запали иголки на поплавке? Да и гонит бензин пока насос качает... Разбирай обратно :)
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:35
я 6 часов собирал пипец
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:36
от чего ж они запали то?
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:37
может стукнуть по нему?
нужны запчасти!!
Сообщение HondaElectraGlide » 17 апр 2012, 19:49
ладошкой
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 19:54
че делать то??
нужны запчасти!!
Сообщение HondaElectraGlide » 17 апр 2012, 19:56
..легонько постучать, и раскачать в стороны. Это лучше, чем разбирать, согласись.
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 20:00
разбирать это жопа а собирать это пи..............ц
нужны запчасти!!
боня
клапан это и есть иглы?он запали?
нужны запчасти!!
Сообщение HondaElectraGlide » 17 апр 2012, 20:03
между карбами сливной шланг, типа для излишков. на этом мои познания в карбах заканчиваются. :lol:
боня
Сообщение боня » 17 апр 2012, 20:07
вот излишки и выходят литров пять уже))
нужны запчасти!!
Сообщение ansandrej » 17 апр 2012, 20:57
Заткни этот шланг, открой нижние сливные клапаны поплавковых камер(поочереди), включи зажигание, что бы насос заработал, может проср..тся игла. Мотоцикл покачай влево-вправо.
Otton
Сообщение Otton » 17 апр 2012, 22:56
Огнетушитель иметь под рукой обязательно! :old:
боня
Сообщение боня » 18 апр 2012, 05:37
спасибо!попробую!!
нужны запчасти!!
tsergt
Сообщение tsergt » 07 апр 2014, 13:46
Чем решили проблему?
tsergt
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Re: бежит бензин из шланга который свободный между цилиндрам
Сообщение Borngaard » 08 апр 2014, 01:34
Ответили выше. Либо разбирай до поплавков и понижай уровень/меняй запорную иглу или обе
Сообщение artmem » 08 апр 2014, 10:31
боня писал(а):азбирать это жопа а собирать это пи..............ц
Знаю людей что укладываются в норматив 1 час..за всё, всё дело в опыте : )))
Сообщение Andrey Ezhi » 28 апр 2014, 09:21
Та же фигня началась. Завел мотик он весело попердел, а потом ливанул бензин на асфальт. Сначала не понял откуда течет, весь задний цилиндр был мокрый, понюхал, лизнул - бензин. Вытащил сливной шланг наружу, течет из него. Завел мотоцикл, начал качать его из стороны в сторону, надеясь, что игла отойдет, но что-то она не отошла, а бензин ливанул откуда то еще, чуть ли не из выхлопной системы.
Короче, надо гнать к людям, которых знает artmem, чтобы настраивали. Конечно, мне все равно надо было гнать его на синхронизацию и чистку и замену резины, но надеялся хоть поездить немного сначала. На праздниках может сам попробую разобрать, но сдается мне, что если я сам разберу, то получится как у автора темы - сделаю только хуже
Сообщение Tryam » 28 апр 2014, 10:38
Стоит один раз попробовать - потом привыкаешь ;)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: бежит бензин из шланга который свободный между цилиндрами
На самом деле - ни чего сложного там нет. Карб, как карб. Если в первый раз: запоминай как разбирал - в обратном порядке собирай. Мануал в помощь!
Сообщение Andrey Ezhi » 28 апр 2014, 11:02
Да я тоже думаю, что если с кем-нить один раз разобрать, то буду хоть через день разбирать. А первый раз, тем более в одиночку сыкотно что-то.
