бежит бензин из шланга который свободный между цилиндрами
- Мотоцикл: Steed 400
Re: бежит бензин из шланга который свободный между цилиндрам
ехал по не очень ровной дороге(ажпздц) двиг захрюкал загремел и заглох, после пытался завести из шлага во всю бензин плювался и 1 целиндр вроде как не работал. потом зажал шланг проехал метров 100 и заглох, открыл шланг обратно он еще раз плюнул и вроде слава богу дальше норм заработал мин через 2 попыток завести. по ощущениям литра 2+ бензина ушло в никуда. вот теперь страшновато ездить вдруг там чо не так.подскажите чо мутить. разбирать лично мне не вариант 5й день с мотом общаюсь.
ВанчесСкорее всего под запорную иглу попала кака,потом её просто смыло, менее вероятно — игла от сильной тряски запала (вообще-то не должна, но если корявые ручки когда-то покорёжили место её зацепа с поплавком, то возможно).
бак ржавый мож натрясло ржавчины?
Могло ведь в масло натечь. это опасно. Открути щуп и проверь уровень/понюхай
чуть-чуть пахнет бензом, но на вид абсолютно нормальное...
