"Постараюсь вкратце:
буквально на днях отвозил мот в сервис на чистку и синхрон карбов, где мне заодно подкрутили обороты холостого хода (до этого периодически глох на холостых). После чистки работать двигатель стал намного ровнее, отклик на ручку газа стал отличный, но появился косяк: мот перестал заводиться на холодном движке. На прогретом всё ок-схватывает моментально, но после ночного простоя-ни в какую....при запуске движок подхватывает буквально на секунду и глохнет-причем открытие/закрытие подсоса и подгазовка -вообще не дает никакого эффекта- ноль реакции....приходится кочегарить с толкача...
Может у кого было что подобное или есть какие-то мысли на этот счет буду рад любому совету..."
Мало что понимаю в устройстве карбов, поэтому если сморожу чушь-не обессудьте
Есть такая мысль, что после долгого простоя из камеры карба уходит бензин и соответственно от нехватки топлива двиг не схватывается... Ведь на горячем заводится с пол-оборота -т.е. пока в карбе есть бенз-всё ок, а после простоя он стекает назад в бак и соответственно движку не хватает топлива для схватывания...ведь и отсутствие реакции на ручку газа и открытие/закрытие подсоса при таком раскладе вроде как имеет смысл...
Может там какая заслонка запорная залипает или дело вообще в другом...Вообщем очень хочется услышать комментарии опытных коневодов!
