Бензонасос
Юраё
Сообщение Юраё » 29 июн 2012, 01:32
DDD©
Производительности насоса с лихвой хватает для стида!\
Мой товарищ откатал сезон с Запоровским насосом на СВ1, никаких проблем небыло.
Буду в беларуссии заеду в парачку местечек наверно и прикуплю парочку насосов от запора, пригодятся. Там думаю дешевле на порядок.
962 680 25 06
DDD©
Сообщение DDD© » 29 июн 2012, 11:44
Юраё писал(а):DDD©
Да мне он не нужен :D В запасе лежит один импортный,как раз от предпускового подогревателя немецкого.
kris1956
Сообщение kris1956 » 19 июл 2012, 11:23
насколько я разбираюсь в технике -насос от автономок не имеет своего мультивибратора.импульсы на него подает контроллер. В нашем случае на насос подается пост.напряжение.ломаться особо нечему в нашем насосе.проверьте контактную группу,зачистите контакты и все)))).насос может и работает у Вас.его работу можно проверить так: на заведенном моторе возьмите двумя пальцами шланг идущий после насоса и расслабьтесь)). через некоторое время Вы почувствуете одноразовый импульс в шланге.затем еще и еще. все это происходит редко потому,что производительность насоса большая ,а расход мизерный.япошки к сожалению дали пенку-если уж ставить насос нужно делать и обратку. тогда заполняемость камер карбюраторов будет надежной. Вот почему они сгамзили бензопроводы диам.10мм.Сами себе не поверили ,что бензин в случае отказа насоса вообще потекет при таком низком расположении бензобака)))))
Сообщение tabakijackal » 23 авг 2012, 09:14
Я так понимаю, ч о однозначного ответа на вопрос, качает ли насос при зажигании нет?
У меня не заводится, только крутит стартер - насос молчит и даже не пукает. Грешу сейчас на него, но мало ли. Самотеком сквозь него тоже не течет, кстати, попробую сегодня удалить насос и пустить самотеком через фильтр.
P.S. Ну и тупой вопрос. Я правильно понимаю, что патрубок из бака приходит на фильтр, оттуда на насос на соск с надписью IN, оттуда улезает обратно под бак на карбы?
Astronom
Сообщение Astronom » 23 авг 2012, 12:11
Именно так =)
Я сейчас съел полбанки шпрот с огурцом и запил молоком. Клубнику мыть, или это уже неважно?
Сообщение tabakijackal » 23 авг 2012, 12:29
Ок, будем пробовать.
Сообщение tabakijackal » 23 авг 2012, 15:52
А таки вот еще вопрос - если на входной сосок надеть шланг, а на выходной - нет, то будет качать? Нет там никакой защиты от дурака?
kris1956
Сообщение kris1956 » 25 авг 2012, 10:34
tabakijackal не советую так делать!!! если мот заведется-включится насос и мгновенно зальет мотик и гараж бензином. последствия вам понятны
Сообщение tabakijackal » 25 авг 2012, 10:36
Не, ну понятно, что я на выходной накину шланг и в канистру.
kris1956
Сообщение kris1956 » 26 авг 2012, 10:14
не волнуйтесь вы так! это древнейший двигатель.в нем все просто в системе питания. можно и без насоса запустить. а вот при неисправном насосе бензин может и не литься в карбы. напор не большой из бака что бы преодолеть сопротивление перепускных клапанов в насосе.А в целом -как мне этот мопед настопиз...ел. все отлажено,состояние идеальное, а не получаю кайфа. это как езда на мерсе купе.все комфортно,а не то! хочу эндуро))))))))))))).чувствую себя на чоппере беременным тараканом)).меня тут на сайте обругали ,что я колодки передние тормозные наклепал сам-блин! на этой черепке древней хватило бы и барабанного заднего тормоза. вот же угораздило купить !! и не продать ни кому. отдаю за 85т. с аэрографией и прочими блатными наворотами)))))
Сообщение tabakijackal » 26 авг 2012, 17:53
У меня в итоге погорели там контакты, после перепайки крутит нормально.
kris1956
Сообщение kris1956 » 26 авг 2012, 19:27
вот и слава Богу. все просто когда не боишься. только насос не крутит- он диафрагменный т.е. чмыкает)))
Zipper
Сообщение Zipper » 27 авг 2012, 16:43
Господа, у меня стоит бензонасос митсубовский, не знаю у кого то может также. Проверял напрямую от аккума (на корпусе имеется маркировка +-) подключил и посмотрел если подергать один провод то видна работа сразу. Можно поставить насос от снегохода. там привод вакуумный. создается разряжение во всасывающем коллекторе (тока не знаю поспеетли он при работе двух цилиндров) На рынке стоит рублей 250
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Сообщение tabakijackal » 27 авг 2012, 17:43
Митсубовский - суть родной.
А от какого снегохода?
kris1956
Сообщение kris1956 » 27 авг 2012, 18:50
вакуумный привод насоса вроде бы на хонде тдм850 старых годов выпуска. у запорожца печка-автономка питалась эл.насосом аналогичным нашему. вакуумные как старинные имеют недостаток-при перегреве перестают качать.но за то всегда починить можно в дороге
Сообщение endeneu » 27 авг 2012, 18:57
kris1956 писал(а): на хонде тдм850 старых годов выпуска
Фото в студию :)
Сообщение tabakijackal » 27 авг 2012, 21:29
От Regal Raptor тоже должен подходить, кстати.
Zipper
Сообщение Zipper » 28 авг 2012, 21:25
Я брал насос помойму от бурана или от тайги До гаража доберусь обязательно сделаю фото
Zipper
Сообщение Zipper » 28 авг 2012, 21:35
Мужики, хотите верьте хотите нет, Сейчас использую средство называется Биокатализатор камеры MPG-BOOST. Добавляется в бензин, эффект потрясающий. Расход уменьшился примерно на 20 % мот просто прет. Раньше максималка была 130 и точка сейчас 150. Токсичность выхлопа уменьшилась, на ВАЗе 2110 98го года выпуска экономия составила 30%. В жару ни разу (даже в пробках) не включался вентилятор. стоило перейти на обычный бенз после 20 минут работы двигла вентилятор не останавливался пока не начнешь движение. Кому интересно есть ссылка http://pavlychev.myffi.biz/c-24-fuel-freedom.aspx все желающие могут стать диллерами и неплохо подзаработать.
Сообщение endeneu » 28 авг 2012, 21:48
Zipper писал(а):Кому интересно есть ссылка http://pavlychev.myffi.biz/c-24-fuel-freedom.aspx все желающие могут стать диллерами и неплохо подзаработать.
Дилерами ? А продавать только "биокатализатор" или еще что ? :)
Zipper
Сообщение Zipper » 28 авг 2012, 23:03
Там много всякой продукции
Сообщение pride » 29 авг 2012, 10:45
Zipper писал(а):Мужики, хотите верьте хотите нет, Сейчас использую средство называется Биокатализатор камеры MPG-BOOST. Добавляется в бензин, эффект потрясающий. Расход уменьшился примерно на 20 % мот просто прет. Раньше максималка была 130 и точка сейчас 150. Токсичность выхлопа уменьшилась, на ВАЗе 2110 98го года выпуска экономия составила 30%. В жару ни разу (даже в пробках) не включался вентилятор. стоило перейти на обычный бенз после 20 минут работы двигла вентилятор не останавливался пока не начнешь движение. Кому интересно есть ссылка http://pavlychev.myffi.biz/c-24-fuel-freedom.aspx все желающие могут стать диллерами и неплохо подзаработать.
А телки стали чаще подбегать и давать?
Zipper
Сообщение Zipper » 29 авг 2012, 22:17
а к телкам это не имеет ни какого отношения. У мня с этим проблем нет, а у Вас видно есть...
Сообщение pride » 30 авг 2012, 00:10
Zipper писал(а):а к телкам это не имеет ни какого отношения. У мня с этим проблем нет, а у Вас видно есть...
зато нет проблем с расходом и мощностью двигла
меня гербалайфом не наебешь
з.ы. где драммер, ирокез и энденеу, тут такая еда же
Сообщение tabakijackal » 30 авг 2012, 11:29
Еда совсем безвкусная че-та.
Вернуться в «Система питания»
