Бензонасос
eugentango
Сообщение eugentango » 19 авг 2013, 02:12
Есть инструкция, как чистить? Такая, чтоб тот, кто первый раз увидел бензонасос вчера, разобрался и почистил? ;)
С почтительным риспектом
eugentango
Сообщение eugentango » 10 янв 2014, 02:10
Привет
Ну если за год никто не написал. то уже навернле и не напишут ;)
Есть тогда второй вопрос: я могу на ebay купить бензонасос б/у от чего-либо другого. Как подобрать? На что смотреть? От чего еще подходит кроме Запорожца? От чего Вы используете (какая марка машины и год)? Какое давление он должен нагнетать?
Заранее спасибо
Re: Бензонасос
Сообщение Demon » 10 янв 2014, 10:04
По мануалу 800 см³\мин.
eugentango
Re: Бензонасос
Сообщение eugentango » 10 янв 2014, 13:08
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Re: Бензонасос
Сообщение akvaa165 » 10 янв 2014, 13:34
а что тебе мешает родной купить
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-Honda ... 23&vxp=mtr
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
У помп которые ты дал нет контактной группы, они для постоянного нагнетания, а один так вообще погружной.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
eugentango
Re: Бензонасос
Сообщение eugentango » 10 янв 2014, 16:08
В основном мешает цена - тот, что за 35 Евро - китайская подделка (или поделка) ;-)
А смамериканского в Германию будет геморрно пересылать. Поэтому хотел найти аналог от машины, чтоб недорого и сердито. Кто-то уже писал, что у него от иномарки стоит, зато бы, что подходит...
akvaa165
Re: Бензонасос
Сообщение akvaa165 » 10 янв 2014, 18:50
Да ладно, у тебя там в германии не найти помпу для хонды за не дорого, китайци тоже много чего хорошо делают.
Аналог от машины (от печки запорожца).
eugentango
Сообщение eugentango » 10 янв 2014, 21:06
Кто-то уже ставил Китай? Есть отзывы?
От печек чего еще подходят? (с Запорожцами в Германии нынче не сильно хорошо ;-) )
Родных от Хонды или новый и дорого, или б/у, но я теперь боюсь, так как мой накрылся.. .
Этот сезон откатал без помпы, но на скорости на трассе, да и по городу иногда слабо тянет - видно не доливает бензин в карбюратор.
Есть дельный совет, чем недорого заменить помпу?
Сорри за настойчивость, просто я не сильно разбираюсь и вариант типа "от машин марки а, б, в такого-то года " а лучше со ссылкой на ebay . de был бы просто великолепен :-)
Спасибо
Петруха
Re: Бензонасос
Сообщение Петруха » 11 янв 2014, 03:03
eugentango писал(а):800 - это минимум или максимум?
Этого с головой хватит, и, даже, с вдвое меньшей производительностью.
В чём именно заключается поломка, "какие симптомы"?
— не пашет контактная группа (подгоревшие контакты, коррозия на подвижных частях)
— не качает/плохо качает/засорен сам насос
— сгорела обмотка электромагнита.
Контакты и весь механизм чистятся и смазываются (разбирается всё довольно просто), или есть такой вот "ремкомплект" http://www.ebay.com/itm/Honda-VT-600-Sh ... 5402fffc2b. Если насос засрат, но хоть как-то качает, можно попробовать промыть очистителем для карбов, сразу после — бензином. Обмотку можно прозвонить, замкнув в "ручном режиме" контакты. Конечно, всё это актуально, если насос ещё не покрашен в зелёный цвет и не выброшен на свалку, простите, не утилизирован :)
А "китайских поделок", считаю, бояться не стоит, тем более, если альтернатива им — пусть и оригинал, но б/у, в неизвестно каком состоянии.
Петруха
Re: Бензонасос
Сообщение Петруха » 11 янв 2014, 12:07
Петруха писал(а): Обмотку можно прозвонить, замкнув в "ручном режиме" контакты
Запутался чуток. Контакты там нормальнозамкнутые, звониться насос должен через разъём, при условии, что электрика цела.
olegdol
Re: Бензонасос
Сообщение olegdol » 10 авг 2014, 22:45
буквально вчера увидел насос купленный на авто базаре для 4х литрового дизеля, по размерам чуть меньше нашего, цена 560 грн, или 1680 р. я думаю это альтернатива.
RVLDZL
Re: Бензонасос
Сообщение RVLDZL » 16 окт 2014, 12:45
У меня вопрос:
Можно ли обойти бензонасос и напрямую подключить от бака к карбам?
Re: Бензонасос
Сообщение pride » 16 окт 2014, 12:51
RVLDZL писал(а):Можно ли обойти бензонасос и напрямую подключить от бака к карбам?
ДА
Re: Бензонасос
Сообщение Andrey Ezhi » 16 окт 2014, 13:31
ДА
Всё мне кажется, что это временная мера. Будет ли хватать бензина на скорости, вот в чем вопрос.
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 16 окт 2014, 13:44
Вот меня тоже терзают сомнения. По двум причинам:
- довольно много сообщений о "выпиле" бензонасоса, но ни одного отчета о более-менее длительном тесте схемы без бензонасоса. Возможно, не прав, но...
- предполагаю некоторые сложности пуска мота после к примеру снятия карбюраторов, в плане заполнения системы.
RVLDZL
Re: Бензонасос
Сообщение RVLDZL » 16 окт 2014, 13:46
Andrey Ezhi писал(а):
ДА
Вот это меня тоже интересует. Планирую ставить другой бак и краник будет практически над карбами.
проблем с самотеком не должно возникнтуть вроде.
И еще думаю не будет ли перелива?
Re: Бензонасос
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 14:04
Я всё никак в толк не возьму, накуя вообще бензонасос на 400-600 редко молотящих кубов и всего два тридцатисколькихтотам-миллимитровых карба, если молотящим втрое чаще на вдвое больше карбов рисомолкам хватает вакуума, а когда и просто гравитации?
Re: Бензонасос
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 14:05
RVLDZL писал(а): И еще думаю не будет ли перелива?
Как поплавки выставишь - так и будет.
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 16 окт 2014, 14:18
ShaitanArba писал(а):Я всё никак в толк не возьму, накуя вообще бензонасос
Ну для чего-то мудрые японцы его воткнули. Могли бы и сэкономить.
ShaitanArba писал(а):Как поплавки выставишь - так и будет.
+1.
Re: Бензонасос
Сообщение Tryam » 16 окт 2014, 14:32
Rupreht_34 писал(а):Ну для чего-то мудрые японцы его воткнули. Могли бы и сэкономить.
Кто-то, где-то, как-то писал (реально лень искать 8) ) - при остатке 1/3 - 1/4 топлива в баке, начинает не хватать, в особенности при интенсивном разгоне.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хотя подозреваю - если установить кастомный танк, с краном, который будет по уровню выше стокового, то может и пойти :)
http://garagecrew.ru/
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 16 окт 2014, 14:33
Tryam писал(а):при остатке 1/3 - 1/4 топлива в баке
Считаю, что это дохрена. С бензонасосом лучше 8) .
Re: Бензонасос
Сообщение Tryam » 16 окт 2014, 14:34
Rupreht_34 писал(а):Считаю, что это дохрена
С другой стороны: 1/4 - это уже резерв :)
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 16 окт 2014, 14:40
Кстати, в кастомных баках резерва ведь нет. Получается, едешь-едешь, периодически интенсивно так разгоняешься, если мот начинает чудить - ага, велкам на заправку. Типа такой "резерв".
P.S. и все равно с бензонасосом лучше.
Re: Бензонасос
Сообщение Tryam » 16 окт 2014, 14:53
Ну, резерв можно возить в кофре ;) , а на кастомные танки ставят всякие приблуды, чтобы понимать сколько ехать осталось, одометр, опять же, ни кто не отменял ;)
А так - да, стоит и стоит, кушать не просит, помощь в проталкивании топлива осуществляет ;)
Re: Бензонасос
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 15:07
/)_о
ZL400 4xCVK30, 54лс, 14к об/мин. Вакуум.
ZL1000 4xCVK34, 110лс, 10500 об/мин. Вакуум.
GPZ1000RX 4xCVK38, 125лс, 12000 об/мин. Вакуум.
VT600 2xCVK34, 41лс, 7000 об/мин. БЕНЗОНАСОС. Но без него тоже работает. ИМХО, оверинжинирд. Точнее, костыль, вроде двух свечей на 300-кубовую камеру сгорания или через раз недозаряжающего генератора.
И да, они ровесники, если что.
Вернуться в «Система питания»
