Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Tryam » 16 окт 2014, 15:33
И чо? Ты это к чему?
http://garagecrew.ru/
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 16 окт 2014, 15:38
Хонда - говно. Не?
И да, не убедил.
Re: Бензонасос
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 15:41
Не, этого я не говорил. Я НЕ понимаю, нахрена стидам и бросам бензонасосы.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 15:56
Дело не в оверинженеринге, а в том, что при борьбе за компактность при сохранении функционала бак опускается на двигатель и гравитации начинает не хватать.
Re: Бензонасос
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:23
ShaitanArba писал(а):вроде двух свечей на 300-кубовую камеру сгорания
Это зависит от формы камеры и расположения свечей.
Сергей Водопьянов
Мотоцикл: Муравей 2м-01
Re: Бензонасос
Сообщение Сергей Водопьянов » 23 фев 2015, 21:26
И тут возник вопрос,можно ли реле бензонасоса снять? Никак не отразится? Бензонасоса то самого нет ,зачем реле тогда нужно
Re: Бензонасос
Сообщение Захар » 23 фев 2015, 22:19
Сергей Водопьянов Если бензонасоса нет, то и реле не нужно. Только, если это про STEED, если про Муравей 2м, то его там и так нет.
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 24 фев 2015, 11:26
Я чет это реле у себя не найду. Должна большая коробка стоять,а у меня маленькая какая то в резиновом чехле. Какие там под седлом хоть релюхи стоят. Можно фото?
Re: Бензонасос
Сообщение Захар » 24 фев 2015, 12:10
Сергей Водопьянов писал(а):Должна большая коробка стоять
Как раз наоборот, реле бензонасоса не большое. Даже меньше, чем реле поворотов.
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 24 фев 2015, 13:28
Друг спасибо большое,выручил
Джон
Мотоцикл: Хонда Стид 1992г.
Re: Бензонасос
Сообщение Джон » 21 май 2015, 21:01
Всем привет. Что думаете про такой насос? , пишут универсальный.Может кто ставил себе такой?
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 21 май 2015, 21:02
Джон писал(а):Что думаете про такой насос?
Очень красивый!
Джон
Re: Бензонасос
Сообщение Джон » 21 май 2015, 21:10
Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Re: Бензонасос
Сообщение Чуги » 22 май 2015, 01:35
Джон писал(а):Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Давай ТТХ, тогда. Вдруг он на ядерную подлодку подойдёт :rofl:
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 22 май 2015, 07:42
Чуги писал(а):Давай ТТХ
Взял и все испортил... :rofl:
Re: Бензонасос
Сообщение Demon » 22 май 2015, 11:07
А есть с красным проводом? У меня матацыкл красный.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Бензонасос
Сообщение Thrash » 10 апр 2016, 18:07
Всем привет! У меня тут такая трабла с бензонасосом - он качает постоянно! Есть какие соображения? Вроде не переливает, иглы держат, хотя уверенности на 100 процентов нет...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чуть не забыл - это на Шадике. Но принцип то такой же, да и насос аналогичный.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Бензонасос
Сообщение Хмель » 10 апр 2016, 19:48
Thrash писал(а):
на 400-ке или 600? на моей чесотке вообще бенз просто лился в карб, без насоса.
Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 19:52
Без разницы 400 и 600. В стоке бензонасос качает постоянно при работающем двигателе. Как на Шадоване - вам виднее.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Бензонасос
Сообщение Хмель » 10 апр 2016, 20:00
я про стида! может он у меня был просто убран. с крана шланг был на фильтр грубой очистки и на карб потом.
Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 20:06
Отсутствие бензонасоса на Стиде - не новость. Я Thrash писал.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Бензонасос
Сообщение Thrash » 10 апр 2016, 20:09
Rupreht_34 писал(а): В стоке бензонасос качает постоянно при работающем двигателе
Он не постоянно должен работать, а по мере опустошения поплавковой камеры. Например на Стиде у меня - на холостых - тюкает один раз в несколько секунд.
Хмель писал(а): на 400-ке или 600
1100, но реле и насос - все тоже самое.
Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 20:18
Сигнал на бензонасос идет от катушки заднего цилиндра. Сколько вспышек в цилиндре - столько циклов работы бензонасоса. Простейшая система, больше ничего.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Бензонасос
Сообщение Thrash » 10 апр 2016, 20:27
Rupreht_34 писал(а): Сигнал на бензонасос идет от катушки заднего цилиндра. Сколько вспышек в цилиндре - столько циклов работы бензонасоса. Простейшая система, больше ничего.
Об этом уже сто раз спорили. На первой странице этой ветке описана работа насоса.
"Насос диафрагменный. Диафрагма подпружинена и приводится в действие электромагнитом, причем при втягивании якоря электромагнита происходит всасывание бензина в рабочую полость насоса, затем, под действием пружины диафрагма выдавливает порцию топлива в поплавковые камеры карбюраторов. Давление, создаваемое насосом пропорционально силе пружины диафрагмы. Если камеры полны бензина, расхода нет, игольчатые клапаны закрыты, усилия пружины диафрагмы не хватает, чтобы продавить эти клапаны. Насос не качает.
За подачу напряжения на обмотку электромагнита отвечает контактная группа, которая размыкается при окончании цикла всасывания диафрагмой насоса.
Реле нужно для того, чтобы блокировать подачу питания на насос , если движок глохнет, т.е., прекращаются импульсы зажигания с коммутатора.
Оно обеспечивает безопасность, например, если мотоцикл упал, заглох, чтобы бензин не выливался наружу через дренаж карбюраторов."
От себя добавлю - я разбирал насос на Стиде - никаких там электро-импульсов ему для работы не нужно. Примитивная механика с электромагнитом, пружиной и циклично размыкающийся контактной группы. И все это работает от постоянного тока. Всосал - контакты разомкнулись, пружина выталкивает порцию. Вытолкнула - контакты замкнулись и новый цикл. Но если не вытолкнула, по причине запертых игл на поплавках - насос отдыхает. Во всяком случае, так на моем Стиде.
Propelo
Бензонасос
Сообщение Propelo » 21 май 2016, 21:57
Подскажите, плиз, из чего можно сделать соединительную трубочку между шлангами, если я ликвидирую бензонасос? Не смог подобрать из того барахла, что у меня в гараже. А сразу натягивать на топливный фильтр, по моему, слишком крутой угол получается.
Вернуться в «Система питания»
