Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Захар » 25 апр 2019, 08:55
gorbatch-d писал(а):
25 апр 2019, 08:36
Есть, на 10А
Ты читать умеешь???
Я написал нет отдельного предохранителя на бензонасос. То, что ты спалил, это общий предохранитель на всё, что относится к зажиганию и подаче топлива(коммутатор, катушки, бензонасос).
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
25 апр 2019, 08:54
схему глянь
Человек с тестером впервые столкнулся, а ты заставляешь его схемы изучать! 8)
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 25 апр 2019, 09:18
:morning1: :pardon: :morning1:
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 26 апр 2019, 08:47
Всем спасибо, вопрос решился заменой бензонасоса.
Все провода и реле были в порядке, жгут не резал.
Сразу не была понятна причина: старый бензонасос проверил, дал на него 12В и он начал чмокать и гнать бензин. Но нужно было не просто дать на него питание, а подержать на нем питание подольше - через секунд 5 он перестал работать и все. Может полежит день и снова на пару секунд включится, хз, что это.
Отправлено спустя 55 секунд:
Проверял насос через 2 бутылки, не на мотике, если что ;)
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 26 апр 2019, 09:05
gorbatch-d, :good: купил новый насос, или б/у? Фильтр поменял?
Отправлено спустя 24 секунды:
Может его разобрать, почистить...
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 26 апр 2019, 09:10
Насос новый, фильтр новый. Насос китайский, не рискнул брать б/у.
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 26 апр 2019, 09:18
Упс. Наверное, не буду...
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
gorbatch-d, а на будущее всегда начинай с того, что не работает. От печки. Сэкономишь много времени, сил, нервов и денег.
Молодец!
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 26 апр 2019, 09:35
Ну е мое!!!! Ну как ты мог???
Взял и всю интригу нарушил - тут же начали планировать как движок вскрывать, жгуты резать....
А насос у тебя просто контакты подгорели и все...
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 26 апр 2019, 09:44
Slay писал(а):
26 апр 2019, 09:35
Не знаю как так вышло... я уже и изоленту купил хорошую, провода, пива купил.... Куда это все теперь?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Slay писал(а):
26 апр 2019, 09:35
Очень похоже. Если бы он совсем умер, то не включился бы.
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 26 апр 2019, 09:46
Не выкидывай. Почини и в запас. Китайские насосы такие насосы ...
Re: Бензонасос
Сообщение excellere » 26 апр 2019, 09:53
26 апр 2019, 09:46
в запас
В кофр!
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 26 апр 2019, 09:59
26 апр 2019, 09:53
В кофр!
Теперь это для меня уже не проблема ;)
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 26 апр 2019, 11:25
Кстати,
26 апр 2019, 08:48
А как же это?
18 апр 2019, 08:29
На реле ток призодит, на фишке насоса тока нет.
Ток неожиданно потек? ;)
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 26 апр 2019, 11:42
26 апр 2019, 11:25
Я мерил сначала просто на включенном зажигании. Конечно, ток не потек. Потом, когда соединил шланги напрямую, начал все мерить правильно - на заведенном мотике.
Процесс познания ;)
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 26 апр 2019, 11:52
Ясно. Это нормально. А, ведь, чуть реле не купил, жгут не порезал.
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 26 апр 2019, 12:27
Чинить - только с заменой контактов, простая полировка поможет не надолго.
Ну и сразу в него электрику впаивать, для снижения искрения.
Ну или советский насос от печки ЗАЗ
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 26 апр 2019, 12:58
Slay писал(а):
26 апр 2019, 12:27
У Slaя дядя на запорожском заводе работал, у него этих печек.... :rofl:
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 28 апр 2019, 09:45
Интересно: после замены бензонасоса стал спокойно прогреваться на подсосе на подножке.
Раньше начинал захлёбываться понемногу, греть можно было только вертикально.
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 28 апр 2019, 10:26
Думаю, это нет бензонасоса, а от нового фильтра. У тебя и насос мог из-за забитого фильтра "утрудиться"
Fush
Re: Бензонасос
Сообщение Fush » 21 май 2019, 14:36
Народ, какой диаметр штуцеров на родном насосе? 6, 8 или 10мм?
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 22 май 2019, 10:53
Fush писал(а):
21 май 2019, 14:36
Если есть свой Стид, то можно пойти и померить. Если нет своего Стида, то зачем эти данные?
Подозрительно..
GRTD
Re: Бензонасос
Сообщение GRTD » 22 май 2019, 11:11
Отдельно насоса нет, разбирать мотоцикл нет желания.
Если посмотреть невооружённым взглядом, шланг от топливного фильтра до насоса одного диаметра. Можно предположить, что штуцер фильтра равен штуцеру бензонасоса, то есть 10 мм.
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 22 май 2019, 11:29
Вроде разные штуцера на родном насосе.....Но это не точно
Fush
Re: Бензонасос
Сообщение Fush » 22 май 2019, 15:03
22 май 2019, 10:53
Подозрительно..
Лишь бы что-то написать, да? Как только узнаю диаметры штуцеров бензонасоса - сразу угоню твою чесотку и отвезу на разборку на Школьной улице.
https://motup.ru/dlja-mototsiklov/zapch ... irago.html
https://motup.ru/dlja-mototsiklov/zapch ... w-cbr.html
Задача - из этих трёх выбрать насос, который с наименьшим геморроем встанет на стида. Варианты самотёка и ЗАЗовской печки не подходят. Да, цену видел - оплачиваю не я, мне всё равно.
Re: Бензонасос
Сообщение excellere » 22 май 2019, 16:35
Оба штуцера одинаковы - 10мм
Fush
Re: Бензонасос
Сообщение Fush » 22 май 2019, 16:52
22 май 2019, 16:35
Спасибо!
