Страница 6 из 14
Re: Бензонасос
Добавлено: 16 окт 2014, 15:33
И чо? Ты это к чему?
Re: Бензонасос
Добавлено: 16 окт 2014, 15:38
Хонда - говно. Не?
И да, не убедил.
Re: Бензонасос
Добавлено: 16 окт 2014, 15:41
Не, этого я не говорил. Я НЕ понимаю, нахрена стидам и бросам бензонасосы.
Добавлено: 16 окт 2014, 15:56
Дело не в оверинженеринге, а в том, что при борьбе за компактность при сохранении функционала бак опускается на двигатель и гравитации начинает не хватать.
Re: Бензонасос
Добавлено: 16 окт 2014, 16:23
ShaitanArba писал(а):вроде двух свечей на 300-кубовую камеру сгорания
Это зависит от формы камеры и расположения свечей.
Re: Бензонасос
Добавлено: 23 фев 2015, 21:26
Сергей Водопьянов
И тут возник вопрос,можно ли реле бензонасоса снять? Никак не отразится? Бензонасоса то самого нет ,зачем реле тогда нужно
Re: Бензонасос
Добавлено: 23 фев 2015, 22:19
Сергей Водопьянов Если бензонасоса нет, то и реле не нужно. Только, если это про STEED, если про Муравей 2м, то его там и так нет.
Добавлено: 24 фев 2015, 11:26
Сергей Водопьянов
Я чет это реле у себя не найду. Должна большая коробка стоять,а у меня маленькая какая то в резиновом чехле. Какие там под седлом хоть релюхи стоят. Можно фото?
Re: Бензонасос
Добавлено: 24 фев 2015, 12:10
Сергей Водопьянов писал(а):Должна большая коробка стоять
Как раз наоборот, реле бензонасоса не большое. Даже меньше, чем реле поворотов.
Добавлено: 24 фев 2015, 13:28
Сергей Водопьянов
Друг спасибо большое,выручил
Re: Бензонасос
Добавлено: 21 май 2015, 21:01
Джон
Всем привет. Что думаете про такой насос? , пишут универсальный.Может кто ставил себе такой?
Re: Бензонасос
Добавлено: 21 май 2015, 21:02
Джон писал(а):Что думаете про такой насос?
Очень красивый!
Re: Бензонасос
Добавлено: 21 май 2015, 21:10
Джон
Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Re: Бензонасос
Добавлено: 22 май 2015, 01:35
Джон писал(а):Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Давай ТТХ, тогда. Вдруг он на ядерную подлодку подойдёт
Re: Бензонасос
Добавлено: 22 май 2015, 07:42
Чуги писал(а):Давай ТТХ
Взял и все испортил...
Re: Бензонасос
Добавлено: 22 май 2015, 11:07
А есть с красным проводом? У меня матацыкл красный.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 18:07
Thrash
Всем привет! У меня тут такая трабла с бензонасосом - он качает постоянно! Есть какие соображения? Вроде не переливает, иглы держат, хотя уверенности на 100 процентов нет...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чуть не забыл - это на Шадике. Но принцип то такой же, да и насос аналогичный.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 19:48
Хмель
на 400-ке или 600? на моей чесотке вообще бенз просто лился в карб, без насоса.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 19:52
Без разницы 400 и 600. В стоке бензонасос качает постоянно при работающем двигателе. Как на Шадоване - вам виднее.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 20:00
Хмель
я про стида! может он у меня был просто убран. с крана шланг был на фильтр грубой очистки и на карб потом.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 20:06
Отсутствие бензонасоса на Стиде - не новость. Я Thrash писал.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 20:09
Thrash
Rupreht_34 писал(а): В стоке бензонасос качает постоянно при работающем двигателе
Он не постоянно должен работать, а по мере опустошения поплавковой камеры. Например на Стиде у меня - на холостых - тюкает один раз в несколько секунд.
Хмель писал(а): на 400-ке или 600
1100, но реле и насос - все тоже самое.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 20:18
Сигнал на бензонасос идет от катушки заднего цилиндра. Сколько вспышек в цилиндре - столько циклов работы бензонасоса. Простейшая система, больше ничего.
Бензонасос
Добавлено: 10 апр 2016, 20:27
Thrash
Rupreht_34 писал(а): Сигнал на бензонасос идет от катушки заднего цилиндра. Сколько вспышек в цилиндре - столько циклов работы бензонасоса. Простейшая система, больше ничего.
Об этом уже сто раз спорили. На первой странице этой ветке описана работа насоса.
"Насос диафрагменный. Диафрагма подпружинена и приводится в действие электромагнитом, причем при втягивании якоря электромагнита происходит всасывание бензина в рабочую полость насоса, затем, под действием пружины диафрагма выдавливает порцию топлива в поплавковые камеры карбюраторов. Давление, создаваемое насосом пропорционально силе пружины диафрагмы. Если камеры полны бензина, расхода нет, игольчатые клапаны закрыты, усилия пружины диафрагмы не хватает, чтобы продавить эти клапаны. Насос не качает.
За подачу напряжения на обмотку электромагнита отвечает контактная группа, которая размыкается при окончании цикла всасывания диафрагмой насоса.
Реле нужно для того, чтобы блокировать подачу питания на насос , если движок глохнет, т.е., прекращаются импульсы зажигания с коммутатора.
Оно обеспечивает безопасность, например, если мотоцикл упал, заглох, чтобы бензин не выливался наружу через дренаж карбюраторов."
От себя добавлю - я разбирал насос на Стиде - никаких там электро-импульсов ему для работы не нужно. Примитивная механика с электромагнитом, пружиной и циклично размыкающийся контактной группы. И все это работает от постоянного тока. Всосал - контакты разомкнулись, пружина выталкивает порцию. Вытолкнула - контакты замкнулись и новый цикл. Но если не вытолкнула, по причине запертых игл на поплавках - насос отдыхает. Во всяком случае, так на моем Стиде.
Бензонасос
Добавлено: 21 май 2016, 21:57
Propelo
Подскажите, плиз, из чего можно сделать соединительную трубочку между шлангами, если я ликвидирую бензонасос? Не смог подобрать из того барахла, что у меня в гараже. А сразу натягивать на топливный фильтр, по моему, слишком крутой угол получается.
