Бензонасос
JON2oo6spb
Бензонасос
Сообщение JON2oo6spb » 21 май 2016, 22:03
Латунная или медная трубка подходящего диаметра :)
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Бензонасос
Сообщение Propelo » 21 май 2016, 23:23
Вот откуда бы мне ее скрутить, откусить или где купить? Я реально тупикую, потому что в моем хламе подобного ничего не нашлось. А ведь бывает такое. Берешь такую-то фигулину, которая везде продается....
JON2oo6spb
Бензонасос
Сообщение JON2oo6spb » 21 май 2016, 23:28
по-моему есть медные тормозные трубки 8мм и 100мм. Ещё возможно что-то подходящее можно найти в запчастях для наших грузовиков :)
А как у тебя теперь бенз, самотёком идёт?
Бензонасос
Сообщение tabakijackal » 21 май 2016, 23:49
Может, фильтр с Г-образным патрубком поставить? Я помню, там всё как-то несложно решалось...
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Бензонасос
Сообщение Thrash » 22 май 2016, 08:22
Propelo писал(а): А сразу натягивать на топливный фильтр, по моему, слишком крутой угол получается.
У меня когда насос сломался, натягивал напрямую, без переходников. Разворачивал шланг, который из бензонасоса выходит (10-й на картинке) и подсоединял напрямую к фильтру.
Propelo
Бензонасос
Сообщение Propelo » 22 май 2016, 10:16
JON2oo6spb писал(а): А как у тебя теперь бенз, самотёком идёт?
Сегодня будет течь напрямую. У меня походу бензонасос накрылся. Двигатель глохнет, когда газ выкручиваешь. И бензик не подает признаков жизни.
Похимичу сегодня в гараже и отпишу, что и как.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Бензонасос
Сообщение kovrovetz » 22 май 2016, 14:58
Propelo, загни любую трубку Ф10 мм буквой "U" и будет тебе Щастье!
Propelo
Бензонасос
Сообщение Propelo » 22 май 2016, 16:51
Коллеги! Дело оказалось не в бензонасосе. Когда перекинул трубки на прямую эффект тот же. Так же снимал свечи с котлов. Сначала отключал свечи на одном, потом на другом. И один и другой цилиндры по отдельности так же глохнут при выкручивание ручки газа. На холостом ходу обороты держит нормально и не глохнет. Бензин старый слил, новый залил. Эффект тот же.
В чем может быть дело? Может в карбюраторе засор.
Кстати патрубок нормально удалось развернуть и подключить :hi:
Slay
Бензонасос
Сообщение Slay » 31 май 2017, 10:46
Без насоса Стид едет нормально, если в горы не лезть :*-) И патрубок там разворачивается и все напрямую нормально подключается.
Отключение свеч - ай молодца, электрика тебе благодарна }:)
Смотри подсос воздуха, ну а потом карбы.
Slay
Бензонасос
Сообщение Slay » 10 сен 2017, 16:13
Все- теперь я окончательно понял зачем нужен бензонасос!
В обычных условиях онтне нужен - можно его просто выкинуть, развернуть шланг и спокойно ездить. ни потери динамики, ни чего плохого не случается - сам так около 5000 км наездил. все было шикарно пока непоехал в Горный Алтай- Семинский перевал (1700 метров с копейками), разряженный воздух и я на него еле забрался ( на третьей, скорость не выше 60).
В этом сезоне с насосом - спокойно на 4 и на газ адекватно реагировал.
Бензонасос
Сообщение Maxmud » 10 сен 2017, 17:14
То есть, япошки насос в Стид воткнули- хотели Горный Алтай вместо Курил забрать? ;) хрен им! :stop:
Slay
Бензонасос
Сообщение Slay » 10 сен 2017, 19:04
А как они на Фудзияму свою забирались?Или хотя бы в ее окрестности??А подобных холмиков в Японии не мало
Бензонасос
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 сен 2017, 10:45
Вообще странно. В горах обычно нехватает воздуха, а бензина наоборот излишек. Соответственно, если проблемы с протечкой бензина из бака в карб, то наоборот это должно быть почти назаметно.
Бензокран в задней части бака так что на крутых подъемах недолжны быть проблемы с протеканием бензина опять же. На спусках - да. Но там в основном тормозишь двигателем.
Так что провалы тяги на высотах из-за отсутсвующего бензонасоса мне представляется маловероятным.
Тв между тем и этим сезоном карбы не чистил/регулировал?
Alter Ego
Бензонасос
Сообщение Alter Ego » 11 сен 2017, 12:49
У меня бензонасоса нет, но на Военно-грузинской дороге на перевалах никаких проблем с тягой не было. Но стрелял в глушак, как пулемет, хоть уши затыкай. Когда спустился, все наладилось. У коллеги был точно такой же мот, но на инжекторе, так у него не стрелял. А у меня просто адская канонада.
То же самое было в Сочи и в Крыму. Видимо, из-за нехватки воздуха карб начинает фигней страдать.
Slay
Бензонасос
Сообщение Slay » 14 сен 2017, 12:00
Почистил, хотя он и не особо грязный был...
Но больше причин я не вижу...
Бензонасос
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 сен 2017, 14:26
Slay писал(а): Почистил, хотя он и не особо грязный был...
Ну вот и причина в разном поведении. На равнине "не особо грязный" карб немного богатил. В горах кислорода меньше и это "немного" правратилось в "сильно" - вот и провалы. В Альпах Харлею с Втыксом было тяжко, а демоновская Шадова 600-ка сильно подсдулась. А если прибавить богатящий карб...
Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 14 сен 2017, 14:33
Slay писал(а): Но больше причин я не вижу...
Возможных причин как раз немало. Вот хотя бы та, что Ковбой озвучил.
А вот связи между плохой работой на высокогорье и наличием бензонасоса я не вижу.
Slay
Бензонасос
Сообщение Slay » 15 сен 2017, 03:26
Хоть в следующий раз дважды на перевал заезжай - с насосом и без :*-) :moto:
exstro
Мотоцикл: Honda steed 600
Re: Бензонасос
Сообщение exstro » 25 май 2018, 22:01
есть сейчас адекватные аналоги бензонасоса ? кроме насоса от печки ЗАЗа и насосов с eBaY ? :wall2:
gendalf
Re: Бензонасос
Сообщение gendalf » 15 апр 2019, 12:39
Обновлю тему чтоли))))
Стал обладателем Стида600! 91г. рождения! Хороший аппарат!
К слову, у прежнего хозяина был отброшен топливный насос, т.е. самотек! Мот работает нормально, провалов и т.д. нет, хотя немного боготит смесь (свечи слегка черные). Ну так разобрал насос, зачистил реле внутри - насос заработал! а вот мот нет! при насосе сначала заводится, затем стреляет второй горшок, а потом не заводится вообще (5-7 мин его маслаешь свечи ясно дело залитые)!
Вопрос ... что за косяк? настройка карбов или некорректно работает насос? Спасибо!
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 12:50
gendalf писал(а):
15 апр 2019, 12:39
настройка карбов
:yes:
gendalf
Re: Бензонасос
Сообщение gendalf » 15 апр 2019, 13:35
Получается, при работе бензонасоса ... заливает горшки? он и так багатит а насос под давлением еще больше плюхает?
15 апр 2019, 12:50
настройка карбов
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 13:37
Запорные иглы плохо держат. Самотеком лучше, давлением продавливает.
Ну и уровень поплавков надо регулировать. А там может и жиклеры не родные.
Надо разбирать, смотреть, чистить и настраивать.
gendalf
Re: Бензонасос
Сообщение gendalf » 15 апр 2019, 13:43
15 апр 2019, 13:37
Понял!!! спасибо, как и планировал вскоре поехать на ТО карбов! Чистка, настройка, синхронизация!!
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 18 апр 2019, 00:07
Подскажите, бензонасос 12 вольтовый? С АКБ если кинуть провода,то можно проверить работоспособность?
И второй момент - как проверить реле бензонасоса?
Не работает мотик, не заводится. С насоса не идёт топливо если крутить стартером.
