вот такое вот наблюдение...
- Денис
заметил вот такую вещь, на холостых с труб мало того что черный дым идет, (я как бы к этому привык он то появляется то проходит), так на перегозовках еще и огонь валит с заднего котла. если по идее черный дым то переливает, а болты качества выкручены на 1,5 об., но свечи черные, масло не хавает. у кого какие догадки?
- Gad
Что касается регулировки обогащения, то попробуй найти тахометр. И отрегулировать не по оборотам болта, а оборотам движка. Выставить холостой на 1100 оборотов.
Он ездиет как у тебя? Чувствуется чтопереливает на ходу? При повороте ручки газа сразу набирает обороты?
А что касается огня, то что-то случилось с системой ГРМ. Клапана не должны огонь пропускать. Либо с их регулировкой что-то. Либо Распред вал исправно работать не хочет.
Кстати сколько пробег?
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
Регулировка ХХ в данном случае не поможет, т. к. отрегулировать это можно не только винтами качества, но и штатно, винтом регулировки ХХ, который ограничивает ход дроссельных заслонок.Gad писал(а):Что касается регулировки обогащения, то попробуй найти тахометр. И отрегулировать не по оборотам болта, а оборотам движка. Выставить холостой на 1100 оборотов.
Что же до огня - вполне возможно, что от перелива часть смеси догорает в глушителях, отсюда пламя и хлопки еще должны быть.
А вообще - колортюн рулит
- Мотоцикл: AT 750
и так други у меня постоянные хлопки из глушака!!! качество в норме!!!грм и все остальное отлично пашет так вопрос какого фига стреляет??? смесь не успевает догарать? ибо при закрытой заслонке много бензина и мало воздуха на тормозе двигла? или я фару плохо протёр? скажите если я в масо пива волью всё встанеит на свои места???
- George1980
- LifeHighway
Черный дым, черные свечи, пламя в глушаках - все правильно понял - явно черезчур богатая смесь... Для смеси нужны бензин и воздух, отсюда и соображаем дальше:
1. Лезем проверять (промывать, менять) воздушный фильтр в первую очередь. В первую очередь, потому что это проще.
2. Смотрим карбы (чистим, выставляем ХХ, крутим винт качетства, синхронизируем)... Может у тебя там мембраны сгнили нафиг...
Мне кажется, больше тут вариантов не должно быть.
Перед всем этим я бы еще на всякий случай компрессию померил, дабы про движок не думать...
Удачи!
Удачи!
такая же беда,интересна природа этого явления? может кто разяснити так други у меня постоянные хлопки из глушака!!! качество в норме!!!грм и все остальное отлично пашет так вопрос какого фига стреляет??? смесь не успевает догарать? ибо при закрытой заслонке много бензина и мало воздуха на тормозе двигла? или я фару плохо протёр? скажите если я в масо пива волью всё встанеит на свои места???
- Чуги
Компрессия уже маловата...у меня 12,как понимаю на новом 13,5 если память не изменяет...Но ездить можно...Денис писал(а):пробег 43 тыс.компресия 9.
Просто догарает смесь в глушителе,как обычно в прямоточном или в просверленном...роман писал(а):такая же беда,интересна природа этого явления? может кто разяснити так други у меня постоянные хлопки из глушака!!! качество в норме!!!грм и все остальное отлично пашет так вопрос какого фига стреляет??? смесь не успевает догарать? ибо при закрытой заслонке много бензина и мало воздуха на тормозе двигла? или я фару плохо протёр? скажите если я в масо пива волью всё встанеит на свои места???
