Привет, коллеги,
столкнулся с проблемой, никак не можем разобраться:
Пгменял масло перед дальняком, почистиш свечи. Ввиду подтекания масла и черно-сизогоидыма из выхлопной перебрали карб. Предыдущий хозяин посадил все, вероятно, на строительный силикон, который через два года расстворился бензином иизабыл сопла карба.
Короче, проблемы с дымом и подтеканием исчезли, тянуть начал лучше. Но:
Иногда, когда разгоняюсь и потом выжимаю сцепление и убираю газ (как если чтобы понизить передачу или поехать накатом с горки), то проехав метров 100 накатом глохнет. При поездке на 20 км заглох 4 раза.
Такое ощущение, что на холостых в определенный момент теряет обороты.
Добавлял холостых ходов - не помогло. Обогатил смесь в карбе (подкрутил регулировочные винты) - не помогло. Почистил свечи - не помогло.
Пока версий несколько, основными были, что беднит смесь и что свечи. Свечи не поменял, жду когда привезут, но почистил старые. Сначала счеткой, поездил. Потом жидкость для чистки карба, поездил. Потом щеткой и наждачкой почистил контакты, поездил. Проблема осталась.
Есть идеи?
спасибо,
Майор
глохнет при движении накатом
С почтительным риспектом
Ну карб вроде как перед этим почистили. Должен сказать, что чистка свечей сказалась положительно. Вот два дня ездил ни разу не заглох. Правда перед чисткой обогащал смесь (винтами на карбе). Может и это сказалось.
Скоро буду ехать в дальняк, посмотрю, как будет себя вести.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
