проблема с байком
Добавлено: 25 авг 2009, 17:20
Южный Ветер
Народ. Нужна ваша помощь. Мой коняшка надумал умирать. И делать он это стал долго и мучительно.
Поехал вчера в мотомол. И там, по пути заправился на ТНК. Сделал все дела, и поехал дальше. И тут началось примерно следующее. На дороге, на скорости, по немногу начала пропадать тяга. Доехал до места, оставил байк на ночь, на улице, под дождем. Утром завел с трудом. Поехал на работу по мкаду. А он больше 90 идти отказывается. И мало того, при выжетой на половину ручки газа начинает дергаться. То "замедляеться", а то опять нормально разгоняеться. В общем, кое как доехал до работы. Отработал. Выезжать домой, а он не заводиться. Как будто умер аккумулятор. С толкача завели. Как ехал домой - отдельная песня. Ливень офигенный, и байк не тянет воообще. Кое как доехал до гаража. И прям при въезде в него он вырубаеться воообще. И не просто, а на стартер не реагирует, но фары светят. Сегодня завести его так и не смог. Что может быть? в чем трабла? На холостых при подъезде к гаражу тоже плохо работал.
Грешу на хреновео топливо. Хотя там ТНК...
Добавлено: 25 авг 2009, 17:43
Kirex
походу рр накрылся
Добавлено: 25 авг 2009, 17:44
Мирыч
Ты с почтой связался? Посылку получил?
Я бы поменял бензин, прочистил бы карюраторы, поменял бы свечи.
По описанию похоже на говеный бензин.
Для чистоты эксперимента можно проверить состояние воздухофильтра. Если у тебя вся система впуска стоковая, то воды она не боится.
По электрике. Проверь еще стартер.
Добавлено: 25 авг 2009, 17:48
Bazen
НУ смотри попал в похожее дело в этом сезоне, вот и сижу все без байка, но буду очень надеятся на то что у тебя все живо. Кароче так первым делом сливай все это гавно с бака, лучше его вообще снять и через кран вылить, потом тупо первака налить причем можно МТК (там обычно наши федеральные машины заправляются по талонам, никогда не подводил и БП, дальше кто как любит) и посмотри. Залился как то на полной ..... заправе- еле доехал, тяга- ваще полный пипец, в ауте глох неоднократно, потом на следующий день минут 20 грелся всевремя глох, ну это лан. Давай трудись, если не поможет " тогда обрадую" по полной, просто схожие симптомы, когда один горшок отказывает, сейчас сижу именно с этим. НО я уверен что у тебя бензин. Давай отпишись потом.
Южный Ветер
Мирыч
почта сказал что у них нет ничего такого. посоветовали в другое отделение смотаться. Сегодня схожу.
Бензин поменять... Тот, что есть сняв бак вылить, новый залить? попробую. Фильтры проверю. Свечу одну смотрел. черненькая. Но не факт что от этого. Уже больше 1000 прошли.
Но фишка то в том, что при заводе он даже не думает схватывать..
Знать бы какая система впуска...
Kirex
И как это проверить?
Bazen
ок. попробую.
Добавлено: 25 авг 2009, 18:13
Мирыч
правильно, я по номеру проверил - посылка в сортировке. Пока не спеши.
А бензин так и меняется.
Добавлено: 25 авг 2009, 21:15
Серег,может он воды нахавался??...У РР провода бывают пригорают,проверь...Через сколько после заправки началось???Если если через км 12 то это 100 пудов ТНК...Сливай овно,промывай топливную систему...
Добавлено: 25 авг 2009, 21:24
Kirex
Южный Ветер писал(а):Kirex
напряжеметром т.е. мультиметром
подробно
http://www.mrvfr.ru/checkregrecif
Добавлено: 25 авг 2009, 21:35
Южный Ветер
Chugy
ну, примерно 12.
где етот РР найти? :)
Добавлено: 25 авг 2009, 22:45
Слева,ребристая коробочка...Изображение
Но эт скорее всего не он...Просто бенз доходит до карбов примерно километров через 10-14...Тут уже думаю ТНК(((
Добавлено: 25 авг 2009, 23:18
По описанию - хреновый бензин. Сливай, наливай новый. Не забудь гадость с карбов слить. Возможно, придется еще топливную систему промывать.
По электрике - было так уже, именно когда хренового бензина хватанул, аккум тупо не заряжался. С толкача заводили, чтоб до дому доехать. Но РР и генератор проверь на всякий случай.
Добавлено: 25 авг 2009, 23:34
Южный Ветер
ок. Спс. завтра покопаюсь.
Добавлено: 27 авг 2009, 20:24
Южный Ветер
в общем покопался...
Спасибо Chugy за помощь онлайн :)
Сменил горючку, свечи. Просушил электрику. Зарядил аккумулятор... Да и так, по мелочам. Прокатился пару километров. Вроде нормально.
Хотя так и не понятно что же было. бензин, или вода...
Добавлено: 27 авг 2009, 21:19
роман
либо вода в бензине, или бензин в воде!!!
Добавлено: 31 авг 2009, 14:12
Незачто :D
Серег клемма это могла быть....я тут тебя всплмнил,тоже отъехал с Лукойла,начал глохнуть,лампочки как у тебя помаргивали,клемку затянул,дальше поехал... :D
