Воздушок
- Bazen
Воздушок
Братья и Сестры помогите разобраться бедолаге, тоесть мне! Искал что -то схожее на форуме, но как то не смог ничего отыскать. Волею судьбы занесло меня в моего стида вот так и не смог осановиться, аж до двигателя долез) Но вопросы тоже появились, а так как опыт тока в теории, так что прошу у вас совета. Суть вопроса такова: Залезли мы как то на сервисе в воздушный фильтр, вот и нашли там перчатку, уточняю строительную ) - в канале оттока воздуха -позиция № 15, http://www.megazip.ru/bike/honda/619-9496.html . Ну соответственно не долго думаю извлекли ее оттуда, с полным непонимаем а зачем..... Вот ну на обратном пути понял что пока мотоцикл не прогреет у меня сильный провал на средних оборотах, но с теченим времени все устаканивается и едет как надо. Вот, где то через неделю звонок из сервиса, со словами сунь перчатку на место, ей там самое место... На мои вопросы зачем, получаю ответ, что на этой позиции 15 должна быть затычка, на одном из "выходов" воздуха. НУ вот и вопрос, уж точно все разбирали, посоветуйте она там точно есть, и вообще может кто поинтереснее предумал чего) Просто пока "коник" мой на привязе, тока перебрали двигло, хотел уж разобраться с такими глупостями! Если кому не лень, может и фото заделаете!
- Bazen
Да чего то совсем руки крюки - не могу найти!, ну лан будем искать, просто насколько я понял нужно закрыть тока один из каналов выхода, ну и если конкретизировать то хочу понять какой из 2 - надо прикрыть, и стоит ли прикрывать с обеих сторон или тока с наружней! Кароче написал так, что сам запутался, ну я недеюсь люди найдуться понимающее)
- Bazen
Ребят нашел в "практическом стидовстве" фото уже, вот осталось тока уточнить из чего сделано это уплотнение, тоесть должно ли оно дышать или можно его просо вырезать из резины и заклеить, вот и второе с обратной стороны оно как то еще закрывается или тока снаружи перегородка!
- Bazen
Сори парни не уточнил http://www.megazip.ru/bike/honda/619-9496.html - позиция 15, суть последнего вопроса, заглушка стоит тока в одном месте или там весь канал заполнен чем то. Просто тупо не могу врубиться хватит ли мне одной заплаты сверху плотной резины или надо весь канал правый чем то нашпиговать.) Так стой и разве весь канал оттока http://hondasteed.org.ru/img/steedbreed ... er_3_b.jpg (так работа Ильи - на авторские права не претендую), там же тока правый канал?
- Bazen
Да лан братух пасиб не надо! Я видно просто по неопытности сомения имел, а щяс все ровно, просто дерзали сомнения, вот и думал лучше спросить! Ну в общем подкрепили мои догадки! Спасибо ребят, ну на выходных соберу, впечатлениями поделюсь, у меня просто двигло тока после переборки) так что пока не могу проверить! Но спасибо всем! Все вроде вопрос исчерпан!
- Bazen
Да уж нагялдно - пасибо! А я думал потоньше, ну лан вхерачу туда чего - нить поконкретнее, слушай привлекло мое внимание паралончик на воздушке - сильно помогает? и у тебя он ничем не пропитан? - просто у меня был я его выбросил - грязный уж больно был, вот думаю надо бы добавить его туда снова) - может промочить его чем - нибудь? - как думаешь?
- Lowraider
- Мотоцикл: Suzuki Boulevard M50
Там двойной слой поролона, внутренний пропитан моторным маслом (слегка),а внешний сухой. Внешний примерно меняю через 1 тыс.км.
Смазывать я думаю можно и спец спреем для скутеров.
Тут возникает такой момент- Стид оч. чуствителен к пропускной способности фильтра, как на форуме неоднократно писалось, для моего подошел мебельный 10 мм в два слоя с пропиткой. Такой бутерброд наверное аналогичен S&S нулевику.
