VLS 400 98 год
Unicorn
Мотоцикл: Honda Shadow 750 A.C.E.
VLS 400 98 год
Сообщение Unicorn » 03 янв 2013, 16:39
Всем привет.
Прошло 5 дней как совершенно не ожидано купил VLS. Неожиданно потому? что ехал за Драг старом, а по приезду увидел стида, и забил болт на драга? и с удовольствием купил это чудо яп техники. Но это предыстория.
Фишка в том что поставлен в гараж к другу, пробую завести, фиг. Начинаю искать краник топливный - нет. Снял бак: Там 2 трубки и датчик уровня. Тонкая посередине бака подозревая что вентилиция, толстая в конце бака посредством трубки идёт к фильтру. Краника нет ?????!!!!!!!
Порыл по нету, обычно как я понял, краник стоит на левом борту, меж двух хромированных блямб, но у меня просто узел ни каких намёков на кран. Подскажите новичку где сей чудодейственный механизм стоит.
Sarge
Сообщение Sarge » 03 янв 2013, 17:19
Unicorn
На VLS нет крана топлива, как и на большинстве современных мотоциклов.
Unicorn
Сообщение Unicorn » 03 янв 2013, 18:54
Sarge спасибо тогда второй вопрос. у меня просто китаец до этого был. вставляю ключ, убираю подножку выжимаю сцепление - не заводится. ни чего не забыл?
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 03 янв 2013, 20:23
А кнопку на руле?
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение endeneu » 03 янв 2013, 20:30
Unicorn писал(а):не заводится. ни чего не забыл?
Возможно забыл
- посмотреть на градусник
- вытащить подсос
- проверить наличие бензина
- воткнуть нейтраль
И да - кнопку на руле.
PPS
Стартер крутит ?
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 03 янв 2013, 20:58
В такую холодрыгу даже на подсосе наврядли заведешь. Лампочки светют? Стартер крутит?
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 03 янв 2013, 21:06
Еще не мешало бы посмотреть, не снимал ли предведущий хозяин клемы с аккумулятора и под правой крышкой, еще есть предохранитель, который в проводе от аккумулятора, его тоже можно глянуть.
garagecrew.ru
Unicorn
Сообщение Unicorn » 03 янв 2013, 21:32
кнопку помню, заводил в гараже при плюс 15, лампы светят, нейтраль, подсос в порядке. предохранитель не посмотрел, но искры на свечке нет, хотя может к этому моменту уже засрал, а то крутишь даже не хватает ;( спасибо буду после завтра разбераться, просто так в холостую крутил, что показалось что что то забыл :(
Unicorn
Сообщение Unicorn » 03 янв 2013, 21:33
Ankou писал(а): Стартер крутит?
да крутит
Ankou
Сообщение Ankou » 04 янв 2013, 09:29
Если искры нет - смотри электрику. Начинай с зарядки акб и далее по списку. У меня мот себя так ведет (впустую крутит) когда либо подмерзнет (подсос не работает, надо в след. сезон починить), либо после мойки, когда намочишь все вокруг. Капризный кароче) Но вроди не разу еще не ссорились, удавалось договориться)
Ankou
Сообщение Ankou » 04 янв 2013, 09:31
Вопрос модераторам: Может сюда тему перекинем, чтобы по волосатым все в одной теме болталось? http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=2493
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 04 янв 2013, 11:13
Если с карбом что-то не в порядке, свечи могли подохнуть на раз. Три раза такое мучало меня на разных агрегатах - настраивал, а дело было в них элементарно. естественно при +15 должен легко заводиться. заводил свой и при минус 10 - сначала неохотно крутил, потом разошелся и дымил белым паром. если бы в нем были ремни как в авто, его бы колбасило больше, от того что они застывают в той форме, как стояли. от этого и мою бывшую иномарину трясло вразнос в -25. Прям как трактор
Сообщение endeneu » 04 янв 2013, 13:18
Ankou писал(а):Вопрос модераторам: Может сюда тему перекинем, чтобы по волосатым все в одной теме болталось? Steed VLS
Процитируйте отсюда туда самое основное и продолжайте там.
Фестер
Сообщение Фестер » 04 янв 2013, 14:08
Borngaard писал(а):Если с карбом что-то не в порядке, свечи могли подохнуть на раз.
Это какое же влияние карбюратор оказывает на свечи???
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Ankou
Сообщение Ankou » 04 янв 2013, 21:13
перемещено сюда: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 378#208378
переходим туда, эту тему закрываем
Юраё
Сообщение Юраё » 11 янв 2013, 00:31
Ну до покупки заводился? Значит ты касячиш с чемто.
962 680 25 06
Unicorn
Сообщение Unicorn » 11 янв 2013, 08:30
Юраё писал(а):Ну до покупки заводился? Значит ты касячиш с чемто.
Эт точно, осталось разобраться с чем :)
Сообщение Andrey Ezhi » 11 янв 2013, 09:02
Заряди аккумулятор, смени свечи, почисти воздушный фильтр.
Попробуй заводиться не с подсосом, а немного ручку газу повернуть
Сообщение Чуги » 11 янв 2013, 14:40
В гараже температура какая? Напряжение на аккуме?
Если заводился нечего его до весны вообще трогать...
По весне каждая 2-я тема об этом будет
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 20 янв 2013, 18:05
Andrey Ezhi писал(а): немного ручку газу повернуть
нельзя... столкнулся с этим, не поможет
